[NEUHEIT] [V3.0 IP3] 11. Nov. 2021: Jetzt HTTP-API mit Insider Preview 3 zur V 3.0 - Alle Modellversionen
maggyver
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Update von V3.0 IP2 auf IP3 ohne Probleme.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
- Hat sich bedankt: 645 Mal
Habe leider nun doch ein kleineres Problem festgestellt...nach dem Update haben meine beiden Comet-Visu (1x App und 1x eigener Contaier) keine Verbindung zum KNX. Ich beschreibe das Problem in einer eigenen Diskussion.
Okay, Comet-Visu in App funktioniert doch, brauchte nur einige Zeit um Werte darzustellen. Mein eigner CV-Container ist noch funktionslos und mit Fehlermeldung...Kläre ich aber nicht weiter hier
- Hat sich bedankt: 1077 Mal
Hi Sven,
hattest du neu gestartet und evtl auch das MAC-Adressen-Problem?
Kommst du nicht an die Oberfläche der CV, oder hat definitiv die CV-Instanz ein Problem bei der Verbindung zum KNX-Interface?
Was sagt die Schnittstellenseite?
exkanzler
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Danksagung erhalten: 74 Mal
Auch hier wieder alles ohne Probleme mit der üblichen Vorgehensweise.
(Neustart - Backup - Update - Neustart - Backup)
Andreas
Andreas
- Hat sich bedankt: 2260 Mal
ich habe das Update gestern gemacht.
Vorgehen:
Backup -> Update -> Restart -> Backup
Leider hatte ich anschließend ein Problem beim Programmieren auf dem KNX. Ich bekam von der ETS dann die Meldung das die Zeit für die Rückantwort überschritten sei.
Wichtige Hinweise:
Ich hatte vor dem Update nach dem oben beschriebenen Vorgehen schon über den TWS programmiert und auch das jetzt nochmal anzupassende Gerät.
Vor Update -> Programmierung ohne Fehler
Nach Update und Neustart -> Fehler bei der Programmierung
Nach Neustart KNX über Schnittstellen Seite --> Programmierung ging fehlerfrei durch
Behebung des Problems: Neustart des KNX Moduls über die KNX Schnittstellen Seite. Anschließend war alles wieder okay. Die Schnittstellen Seite hatte alles aber mit Grün angezeigt. Keine Ahnung warum sich da was verschluckt hatte aber jetzt ist wieder alles fein.
Vorgehen:
Wichtige Hinweise:
Zuletzt geändert von Sun1453 am Do Nov 18, 2021 10:48 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 5516 Mal
NEU! Ab sofort steht die Insider Version 4 zur künftigen Version 3.0 bereit.
==> JETZT mit Verbesserungen bei HTTP-API und vielen weiteren Verbesserungen
Hier geht es zur neuen Insider Preview: viewtopic.php?f=8&t=3091
