[Problem] [3.0 IP2] Outdoor Multisensor liefert unplausible Temperaturwerte
peti69
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag von peti69 »
ich habe Ende des letzten Jahres einen 1-Wire Multisensor 298 (Outdoor, C-Serie) angeschlossen. Zur Kontrolle habe ich ihn neben den Temperaturaußenfühler meiner Vaillant-Therme montiert. Die vom 1-Wire Sensor gelieferten Temperaturwerte liegen ungefähr 10 Grad höher als die des Vaillant-Temperaturfühlers und sind überhaupt nicht plausibel (aktuell Vaillant = 9,3 Grad und 1-Wire = 19,8 Grad für Aachen).
Wie kann das sein?
Peter
Timberwolf Server 2400 (ID:206), PBM und TP-UART Light, VPN offen, Reboot jederzeit
Hat sich bedankt: 1777 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal
Es gab mal einen Fall da wurde ein solcher Sensor mit der kabeleinführung von unten angebaut.
Die weiße Schutzkappe des Sensorelementes sollte immer nach unten zeigen.
Jetzt meine Fragen
1. kannst du von beiden Sensoren in einem Bild einstellen ?
2. regnet es an beiden Sensoren hin?
3. welche Himmelsrichtung ?
Mfg
peti69
Die beiden Sensoren hängen auf der Nordseite des Hauses unter dem Dachüberstand. Dort kommt nie ein Tropfen Wasser hin.
Bild ?
Oder Schutzkappe nach unten ?
peti69
Der 1W-Sensor ist noch nicht endgültig montiert und hängt lose zwischen Vaillant-Sensor und Abzweigdose am Dachsparren. Von unten sieht es so aus als würde der 1W-Sensor sich aktuell in horizontaler Position befinden mit der Schutzkappe nach links oder rechts. Die Montageposition werde ich morgen prüfen bzw. korrigieren und dann hier berichten.
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Eraser »
eib-eg hat geschrieben: ↑So Nov 07, 2021 3:47 pm Es gab mal einen Fall da wurde ein solcher Sensor mit der kabeleinführung von unten angebaut.
Ja das war bei mir, dort ist dann der ganze Sensor ausgefallen.
peti69 hat geschrieben: ↑So Nov 07, 2021 8:47 pm Dort kommt nie ein Tropfen Wasser hin.
Aber die Luftfeuchtigkeit kommt hin.
Wolfgang
+ PBM #938
viewtopic.php?f=22&t=2292
hier der link zum damaligen problem zum nachlesen
peti69
Ich habe den Sensor inzwischen provisorisch so befestigt dass die Schutzkappe nach unten zeigt. An den falschen Werten hat das nichts geändert. Aktuell meldet der Vaillant-Fühler 1,1 Grad und der 1-Wire-Sensor 9,3 Grad.
Hier ein Bild von den Sensoren:
Eraser
Wenn der Sensor eine längere Zeit bereits falsch montiert war, dann ist es möglich dass dieser bereits einen Schaden davongetragen hat.
War jedenfalls bei mir so. Da konnte man auf der Platine, welche im Rüssel verbaut ist, Korrosionsspuren erkennen.
Wolfgang
+ PBM #938
FabKNX
Hat sich bedankt: 777 Mal
Danksagung erhalten: 340 Mal
Beitrag von FabKNX »
Ich hatte das auch schon, dass die Platine korrodiert war. Schau Mal nach.
VG Fabian
Zurück zu „1-Wire“
