[Problem] [3.0 IP2] Outdoor Multisensor liefert unplausible Temperaturwerte
peti69
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
ich habe Ende des letzten Jahres einen 1-Wire Multisensor 298 (Outdoor, C-Serie) angeschlossen. Zur Kontrolle habe ich ihn neben den Temperaturaußenfühler meiner Vaillant-Therme montiert. Die vom 1-Wire Sensor gelieferten Temperaturwerte liegen ungefähr 10 Grad höher als die des Vaillant-Temperaturfühlers und sind überhaupt nicht plausibel (aktuell Vaillant = 9,3 Grad und 1-Wire = 19,8 Grad für Aachen).
Wie kann das sein?
Peter
Wie kann das sein?
Peter
Timberwolf Server 2400 (ID:206), PBM und TP-UART Light, VPN offen, Reboot jederzeit
- Hat sich bedankt: 1775 Mal
Es gab mal einen Fall da wurde ein solcher Sensor mit der kabeleinführung von unten angebaut.
Die weiße Schutzkappe des Sensorelementes sollte immer nach unten zeigen.
Jetzt meine Fragen
1. kannst du von beiden Sensoren in einem Bild einstellen ?
2. regnet es an beiden Sensoren hin?
3. welche Himmelsrichtung ?
Mfg
Jetzt meine Fragen
Mfg
peti69
Die beiden Sensoren hängen auf der Nordseite des Hauses unter dem Dachüberstand. Dort kommt nie ein Tropfen Wasser hin.
peti69
Der 1W-Sensor ist noch nicht endgültig montiert und hängt lose zwischen Vaillant-Sensor und Abzweigdose am Dachsparren. Von unten sieht es so aus als würde der 1W-Sensor sich aktuell in horizontaler Position befinden mit der Schutzkappe nach links oder rechts. Die Montageposition werde ich morgen prüfen bzw. korrigieren und dann hier berichten.
peti69
Ich habe den Sensor inzwischen provisorisch so befestigt dass die Schutzkappe nach unten zeigt. An den falschen Werten hat das nichts geändert. Aktuell meldet der Vaillant-Fühler 1,1 Grad und der 1-Wire-Sensor 9,3 Grad.
Hier ein Bild von den Sensoren:
Eraser
- Hat sich bedankt: 222 Mal
- Danksagung erhalten: 346 Mal
Wenn der Sensor eine längere Zeit bereits falsch montiert war, dann ist es möglich dass dieser bereits einen Schaden davongetragen hat.
War jedenfalls bei mir so. Da konnte man auf der Platine, welche im Rüssel verbaut ist, Korrosionsspuren erkennen.
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
FabKNX
- Hat sich bedankt: 777 Mal
Ich hatte das auch schon, dass die Platine korrodiert war. Schau Mal nach.
VG Fabian
