[Problem] Unterputz Luftfeuchtesensor nach Einbau von Blitzart nur teilweise online
Schenk
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Beitrag von Schenk »
Hallo Foristen,
dies hat nichts mit dem Update auf V3.1 zu tun.
habe meine 1-Wire Verkabelung nun mit Blitzart geschützt.
Nach der Installation auf 6 Linien habe ich bei einem Luftfeuchtesensor diese Verhalten:
Der Memory Chip wird ausgelesen, die Humidity dagegen geht auf Fehler. Vor dem Einbau der Blitzart funktionierte der Sensor schon seit Wochen.
Es wurde sonst nichts an der Verkabelung geändert.
dies hat nichts mit dem Update auf V3.1 zu tun. Der Fehler ist erst mit dem Blitzarteinbau gekommen.
Jemand eine Idee?
Jörg
TWS 2400 ID:119 + PBM: ID 799 + PBM ID: 895, VPN offen nach Anforderung, Reboot nach Rückfrage.
TWS 2500-S ID:611 Backupserver
TWS 3500 XL ID: 1606 soll TWS 2400 ersetzen
Hat sich bedankt: 1533 Mal
Danksagung erhalten: 2087 Mal
Hast ein Foto der neuen oder gar alten sonstigen Klemmsituation im Angebot?
Auch wenn man sonst nichts geändert hat an der Verdrahtung bedeutet dies nicht das es bisher alles korrekt / optimal war und es daher nur einen zusätzlichen Baustein benötigt, um in Teilen Instabilitäten zu erzeugen. Klemmstellen sind relativ sensible Bereiche im 1-wire.
Schenk
Bin morgen im Neubau und kann hiervon fotos machen.
Güße Jörg
maggyver
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 308 Mal
Beitrag von maggyver »
Hallo Jörg,
es gibt zwei verschiedene Blitzart-Module für 1Wire. Mach deswegen auch ein paar Bilder davon.
René
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
Schenk
war heute auf der Baustelle, wie versprochen hier nun die Bilder.
Sensor
ext/dmzx/imageupload/files/17d651b8dc5f ... 27e15f.jpg
Blitzart:
ext/dmzx/imageupload/files/4aa92a4bfde2 ... 8beddf.jpg
Verkabelung Schaltschrank:
ext/dmzx/imageupload/files/0c536730fbd1 ... 1091d2.jpg
Jörg
Hmm OK wenn die Adern nicht schon viele rein/raus erleben mussten schaut das erstmal recht ordentlich aus.
Die Quetschzange zu den PE-Hülsen scheint nicht das passende Profil gehabt zu haben, aber das sollte da jetzt nicht den Bus stören.
Wo bekommt der TWS selbst seine Versorgungsspannung her? Die gesamte USB-Technik inkl. der PBM scheint für sich allein vom Phönix Netzteil zu kommen.
Schenk
Adern wurden einmal eingeklemmt.
Der TWS wird über das mitgelieferte Stecker-Neztteil versorgt, das wie auch das Phönix Netzteil über die selbe USV versorgt wird.
Jörg
maggyver
Hallo Jörg,
danke für die Bilder.
Der Blitzart ist auf jeden Fall schonmal der Richtige für den TWS/PBM.
René
Zuletzt geändert von maggyver am Fr Nov 05, 2021 5:32 pm, insgesamt 2-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
Hat sich bedankt: 5492 Mal
Danksagung erhalten: 9571 Mal
Hi Jörg,
bitte folgendes ausbprobieren: Die Brücke von BUS-GND auf GND des Netzteiles (Rückstrom für die 12V von den VOC-Sensoren) bitte BUSSEITIG VOR dem BlitzART auf GND ziehen (nicht erst vor dem PBM).
Schenk
Hi Stefan,
habe ich heute umgebaut.
Leider kein Erfolg.
Jörg
