[Frage] Neue Blitzart für RS-485 (z.B. Modbus, DMX)
Neues Video, neue HW?
Zuletzt geändert von StefanW am Do Aug 12, 2021 5:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Hallo Göran,
es gibt inzwischen sechs Überspannungsableiter in der Serie BlitzArt.
Die neueren fünf Ableiter für serielle Bussysteme sind sogar dreistufig ausgeführt und bieten auch einen Überstromschutz. Damit erreichen wir den besten am Markt verfügbaren Schutz. Bei einer Überspannung von 10.000 V mit 5.000 Ampere auf der Busseite des Modules, erreichen die drei Schutzstufen der neuen Module eine Reduzierung auf der Busseite auf nur 10 V Schutzspannung (ab 1 µs). Dieses EXTREME Leistungsmerkmal wird durch die geschickte Kombination von drei Schutzstufen erreicht.
Herkömmliche Ableiter lieben bei 600 bis 1000 V - da sind unsere 10 V ein extremer Unterschied.
Zusätzlich schützt die Überstromstufe auch vor dauerhaften Überspannungen im Kleinspannungsbereich - z.B. 24 V auf RS-485 oder 1-Wire - die ansonsten die Bauteile "auslöten". Davor wird von den enthaltenen Überstromschutzstufen ebenfalls geschützt (auf der Geräteseite) was fast noch wichtiger ist, als der Überspannungsschutz, weil Fehler durch Verdrahtung sind weit häufiger.
Unser ganzes Programm ist hier: https://shop.elabnet.de/blitzart/ueberspannungsschutz
Zuletzt geändert von StefanW am Do Aug 12, 2021 5:15 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1312 Mal
Sehr spannend!
Weil‘s grad dazu passt: Welche Zange braucht man eigentlich zum Verpressen des PE-Ableiters und welcher Querschnitt für PE muss da dran?
Hi robert,
in den technischen Daten steht:
Anschluss Potentialausgleich
  • PE-Verbindung: Niederimpedante Verbindung zwischen Modul und Blitzstrompotentialausgleich durch kaltverschweißtes Anschlussterminal, gefedertem Schraubanschluss, gasdichtem Quetschkabelschuh und ungeschnittener Leitungsführung mit 2,5 mm²
  • Anschlussterminal: Terminal mit sehr hoher Stromtragfähigkeit, bester Langzeitzuverlässigkeit durch dauerhaft gasdichte Verbindung des Terminals mit der Baugruppe durch 36 homogen kaltverschweißte Kontaktstellen mit einer Auszugskraft von 900 N, hierdurch niederohmiger Übergangswiderstand mit < 200 µOhm,
  • Verschraubung: vormontierter Anschluss mit Beilagscheiben, Federring, Mutter und Quetschkabelschuh (nach DIN 46234)
  • Quetschbare Leiterklasse: mehrdrähtiger, feindrähtige und feinstdrähtige Leiter mit 2,5 mm² (Empfehlung: H07V-K2,5 gn/ge; Leiterklassen 2, 5 und 6 nach DIN/IEC 60228)
  • Quetschzange: Bitte verwenden Sie eine Quetschzange für unisolierte Quetschkabelschuhe nach DIN/IEC 46234
  • Abisolierlänge: 5 mm
  • Anschlussgewinde: M3
  • Maximales Anzugsmoment: 0,5 Nm
  • Bruchdrehmoment Gewindestift: 1,5 Nm
  • Hinweise für größere Querschnitte: Der Quetschkabelschuh kann durch Sie getauscht werden, damit ist ein größerer Querschnitt bzw. Anschluss eindrähtiger Leiter möglich
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Do Aug 12, 2021 6:21 pm Welche Zange braucht man eigentlich zum Verpressen des PE-Ableiters und welcher Querschnitt für PE muss da dran?
Habe da auch ne Weile gegoogelt, für diese Ösen-Schuhe braucht es ein bestimmtes Backenprofil für die Crimpzangen.
Es gibt bei Knipex einige mit austauschbaren Backen, habe mich dann aber für jene Zange entschieden und hoffe das es nicht noch mehr "exotische" Profile werden die ich mal so brauche, dann wäre die Zange mit den austauschbaren Profilen doch günstiger.
KNIPEX 97 52 33
