[Erfahrungsbericht] [WD-1743] Testbrett - Ventilaktor + Bodenfeuchte
Sensej
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
Beitrag von Sensej »
FabKNX hat geschrieben: Mo Aug 10, 2020 2:28 pm PS: Trafo ist jetzt ein Murr Elektronik - MTS Einphasen Sicherheitstransformator - 86340 geworden.
Der Trafo wiegt 1,2 KG :shock:
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
Sensej hat geschrieben: Mo Aug 10, 2020 6:06 pm Der Trafo wiegt 1,2 KG :shock:
Das Ding wird auch zu 90% aus Metall sein, der Rest ist Isolierung.
FabKNX
Hat sich bedankt: 777 Mal
Danksagung erhalten: 340 Mal
Beitrag von FabKNX »
Ich habe heute einen neuen Aktor von Elabnet bekommen.
Anschließen, Outputs neu definieren, Verknüpfungen in die Logik(en) herstellen und per Logik schalten.
Leider ist die kinderfreie Zeit um. Thread wird dann eventuell später fortgesetzt.
VG Fabian
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Hallo Fabian
FabKNX hat geschrieben: So Aug 09, 2020 8:13 pm Erstmal hab ich zwischen Hutschienenklemmen und Ventilaktor eine kleine Erhöhung "gebastelt", damit der Aktor nicht so lieblos auf dem Tisch rumliegen muss.
Irgendwer hatte glaub ich schonmal danach gefragt, ich finde es nur nicht wieder: Wie heissen diese Hutschienklemmen genau? Da bräuchte ich vermutlich auch einige...
FabKNX
FabKNX hat geschrieben: Do Aug 06, 2020 12:08 am :whistle:
https://www.amazon.de/dp/B07LG98GRB/ref ... kFb8Q0QFED
:handgestures-thumbupright:
VG Fabian
Matze76
Hat sich bedankt: 292 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von Matze76 »
ms20de hat geschrieben: Mo Aug 10, 2020 11:15 am Bei Input kann man die geschriebenen Werte Rücklesen, das ist normalerweise nicht notwendig.
der Beitrag ist zwar schon ein paar Tage alt, aber da ich gerade (endlich) die Bewässerungssteuerung in Betrieb nehme, hätte zu dieser Aussage mal eine Frage: Instinktiv war ich davon ausgegangen, dass die Input-Kanäle analog der Status-Objekte von KNX-Schaltaktoren (z. B. MDT) zu sehen sind.
Also z. B. um in der Comet-Visu immer den korrekten Schaltzustand abzubilden hätte ich für einen Schalter (toggle) die unter Output zugeordnete Quell-GA als "write" und die unter Input zugeordnete Ziel-GA als "read" zugeordnet.
Nach der Aussage oben, und meinen Beobachtungen (Input wird nicht sofort aktualisiert und gesendet, wenn der Kanal eingeschaltet wird), ist der Input aber nicht vergleichbar mit dem KNX-Schaltaktor-Status, richtig?
D.h. für meinen Schalter in der Visu kann ich mir gesonderte GA für den Input sparen und einfach die Output-Quell-GA´s mit "readwrite" definieren - weil mir der Timberwolf beim Lesen darauf immer zuverlässig den aktuellen Schaltzustand sendet - auch richtig?
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 1006 Mal
Beitrag von Chris M. »
Zur CometVisu:
Wenn Du An/Aus darstellen willst ist ein Switch die bessere Wahl.
Ein Toggle macht dann Sinn, wenn Du zwischen mehr als 2 Zuständen durchwechseln willst. Z.B. Wenn Du "An/Aus/Automatik" hast.
Zum TWS:
kann ich leider mangels dieser Hardware nichts zu sagen
