Guter Einwand.exkanzler hat geschrieben: ↑Do Apr 15, 2021 4:08 pm Sollen die anzuzeigenden Zustände auch für andere Technologien (MQTT/API...) verwendet werden ?
Dann sollte man überlegen, ob die Icons dann gleich aber doch unterschiedlich seien sollten (z.B. andere Farbe oder Form), falls man in der späteren Zukunft ein Dashboard anbieten möchte.
[DISKUSSION] UMFRAGE: Wie versteht ihr diese Icons für Auslöser in Übertragungsgruppen?
- Hat sich bedankt: 2263 Mal
- Hat sich bedankt: 5522 Mal
diese Icons sind nicht für ein Dashboard gedacht. Diese zeigen weniger den Status an, den eine Applikation hat, sondern sind ein Hinweis auf die konfigurierten Auslöser. Damit man nicht in den Detaileinstellungen suchen muss.
exkanzler
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Danksagung erhalten: 74 Mal
Ok, war auch eher als Wiedererkennungsmerkmal gedacht.
Vielleicht eine Alternative:
1.) keine Konfiguration: [-] Kasten mit Querstrich
2.) pausiert: [||] Kasten mit zwei Senkrechten Pfeilen (Pausezeichen)
3.) Übertragung eines Objektwertes durch Applikation [>] Kasten mit einem Pfeil
4.) Übertragung an gesamte Gruppe durch Applikation [>>] Kasten mit mehreren Pfeilen weg
5.) Übertragung eines Objektwertes durch Gruppe [<] Kasten mit Pfeil hin
Mit 5. bin ich selber nicht zufrieden...
Andreas
Andreas
@exkanzler Auch eine gute Variante.
wir danken Euch für Eure Beiträge. Icons sind nie einfach und jeder versteht etwas anderes darunter.
==> Da wir zum Abschluss in dieser Sache kommen müssen, werden wir nun die Icons so belassen wir diese sind und dafür eine umfassende Erklärung als Mouseover einblenden. Dann sieht man an den Icons eben, dass etwas unterschiedlich ist und sieht im Mouseover nach, was es bedeutet.
Planung des Mousover:
Vielen Dank für Eure Beiträge
Noch ein Hinweis an Yves @starwarsfan :
Wir haben übrigens Deinen Wunsch nach Formatierung der Einträge für Bezeichnung und Beschreibung umgesetzt. Du kannst mit "\n" in diesem Feldern im Profileditor eine Zeilenumbruch angeben. Dieser wird in Mousovers die das anzeigen dann berücksichtigt werden. Oben ist das im Tooltipp bereits angedeutet.
Wir haben ebenfalls Deinen Wunsch nach längeren Einträgen umgesetzt und die DB erweitert.
Zuletzt geändert von StefanW am Do Apr 15, 2021 6:34 pm, insgesamt 3-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 910 Mal
Hallo Stefan
Sensationell, vielen Dank.
Wie geil ist das denn!StefanW hat geschrieben: ↑Do Apr 15, 2021 6:11 pm Wir haben übrigens Deinen Wunsch nach Formatierung der Einträge für Bezeichnung und Beschreibung umgesetzt. Du kannst mit "\n" in diesem Feldern im Profileditor eine Zeilenumbruch angeben. Dieser wird in Mousovers die das anzeigen dann berücksichtigt werden. Oben ist das im Tooltipp bereits angedeutet.
Auf wieviele Zeichen genau? Dann kann ich das im Generator direkt so anpassen...
Zuletzt geändert von starwarsfan am Do Apr 15, 2021 7:50 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Yves,
Werde ich erfragenstarwarsfan hat geschrieben: ↑Do Apr 15, 2021 7:46 pmAuf wieviele Zeichen genau? Dann kann ich das im Generator direkt so anpassen...
Hallo Stefan
Hast Du hier schon eine Info erhalten?StefanW hat geschrieben: ↑Fr Apr 16, 2021 8:10 amWerde ich erfragenstarwarsfan hat geschrieben: ↑Do Apr 15, 2021 7:46 pmAuf wieviele Zeichen genau? Dann kann ich das im Generator direkt so anpassen...
Hi Yves,
ja Info hatte ich schon lange erhalten, aber vergessen zu posten, sorry.
Die Antwort habe ich - eben - in den entsprechenden Thread gepostet: viewtopic.php?f=80&t=2725&p=32101#p32101
Zuletzt geändert von StefanW am Di Mai 11, 2021 9:59 am, insgesamt 1-mal geändert.
