[NEUHEIT] Edomi 2.x für Desktop-Versionen der Timberwolf Server
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 276 Mal
#91
Beitrag von tger977 »
starwarsfan hat geschrieben: Mi Feb 10, 2021 9:21 am
Wenn ja, hast Du den KNX-Port im TW geändert? Wenn nein, dann sollte beim Port-Mapping nicht 3671 sondern 3700 verwendet werden, da der TW-KNX-Stack per Default auf 3700 läuft.
Bei mir ist es der Port 3674... das scheint nicht überall gleich zu sein. Wenn aber vorher mit denselben Einstellungen es mit dem alten Container ging sollte es eigentlich hier auch funktionieren...
Andi
cheater
Hat sich bedankt: 529 Mal
Danksagung erhalten: 337 Mal
#92
Beitrag von cheater »
Ja den Port 3674 habe ich eingetragen, und als IP immer die des Timberwolfs eingetragen.
Aber weiterhin kein Connect. Dabei müsste das Ding dringend laufen......... :-(
Grüße, Dominic
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1262 Mal
#93
cheater hat geschrieben: Mi Feb 10, 2021 2:08 pm Aber weiterhin kein Connect. Dabei müsste das Ding dringend laufen......... :-(
Da meine Glaskugel gerade beim Ölwechsel ist: Wie wäre es mit aktuellen Screenshots aller Settings des Containers?
cheater
#94
Also meine ist wartungsfrei :mrgreen:
Wie schon geschrieben der Port vom KNX USB 8 Tunnel Dingens ist 3674, die IP des Timberwolfs ist 192.168.102.11, die vom Edomi Container 192.168.102.22
Wenn sonst noch was von Interesse ist, einfach fragen. :clap:
Edit: Im Log von Edomi steht:
2021-02-10 15:33:42	423459	KNX	2606	CE > | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten	ERROR
2021-02-10 15:33:42	435111	KNX	2606	KNX-Verbindung verloren.
Zuletzt geändert von cheater am Mi Feb 10, 2021 3:57 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Grüße, Dominic
cheater
#95
Mittlerweile geht es, Problem war (unter anderem) das die HostIP eben nicht die des Timberwolfs, sondern die des Containers sein muss.
Hoffe das war es jetzt. Vielen Dank für euren Support.
Zuletzt geändert von cheater am Mi Feb 10, 2021 4:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Dominic
#96
cheater hat geschrieben: Mi Feb 10, 2021 4:14 pm Problem war (unter anderem) das die HostIP eben nicht die des Timberwolfs, sondern die des Containers sein muss.
Ahhh, verdammt! :doh: Ja klar, logisch. Daran hab' ich in dem Fall gar nicht gedacht, da das ganze MACVLAN-Gedöns eigentlich der Idee von Docker wiederspricht.
Anyway, cool wenn's jetzt geht! :handgestures-thumbupright:
tger977
#97
auch hier kurz die Info: Yves hat ein neues Image bereitgestellt, das bei mir einige Verbesserungen bzgl. Performance bringt und auch zahlreiche Fehlermeldungen im Zusammenhang mit dem Telegram LBS löst:
https://knx-user-forum.de/forum/projekt ... ost1638850
Einfach den vorhandenen Container neu deployen und den Haken bei pull latest image aktivieren. Wenn ihr vorher schon auf EDOMI V2.03 wart geht das Update plug&play in 2min.
Danke an Yves für diese supertolle Arbeit! :bow-yellow: :clap:
Andi
tger977
#98
Ein kleiner Hinweis noch: falls ihr AlexaControl (LBS 19000809) in EDOMI aktiv habt und 2FA Amazon login aktiviert ist muss noch das Paket oathtool nachinstalliert werden und dann nochmal EDOMI neu aktiviert werden:
Ich habe dazu folgende Zeilen aus dem Hinweis des LBS ausgeführt:
yum install -y php-process epel-release oathtool openssl
cd /etc/ssl/certs && wget https://curl.haxx.se/ca/cacert.pem -O /etc/ssl/certs/cacert-Mozilla.pem
echo "curl.cainfo=/etc/ssl/certs/cacert-Mozilla.pem" >> /etc/php.d/curl.ini
systemctl restart httpd
Andi
#99
Hallo miteinander
tger977 hat geschrieben: Mo Apr 05, 2021 8:22 pm auch hier kurz die Info: Yves hat ein neues Image bereitgestellt
Nein, hat er noch nicht! Ich kündige neue Versionen schon gerne selber an, wenn sie soweit sind. :naughty:
tger977
#100
Sorry, aber das Image ist bzgl. Performance ein Quantensprung weswegen ich die gute Nachricht hier weitergeben wollte.
Aber ich halte mich dann halt hier zukünftig zurück, wenn du das lieber selbst übernehmen möchtest.
Andi
