Bei mir ist es der Port 3674... das scheint nicht überall gleich zu sein. Wenn aber vorher mit denselben Einstellungen es mit dem alten Container ging sollte es eigentlich hier auch funktionieren...starwarsfan hat geschrieben: ↑Mi Feb 10, 2021 9:21 am
Wenn ja, hast Du den KNX-Port im TW geändert? Wenn nein, dann sollte beim Port-Mapping nicht 3671 sondern 3700 verwendet werden, da der TW-KNX-Stack per Default auf 3700 läuft.
[NEUHEIT] Edomi 2.x für Desktop-Versionen der Timberwolf Server
tger977
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Andi
Andi
cheater
- Hat sich bedankt: 524 Mal
Ja den Port 3674 habe ich eingetragen, und als IP immer die des Timberwolfs eingetragen.
Aber weiterhin kein Connect. Dabei müsste das Ding dringend laufen.........
Grüße, Dominic
- Hat sich bedankt: 907 Mal
- Danksagung erhalten: 1236 Mal
Da meine Glaskugel gerade beim Ölwechsel ist: Wie wäre es mit aktuellen Screenshots aller Settings des Containers?
cheater
Also meine ist wartungsfrei
Wie schon geschrieben der Port vom KNX USB 8 Tunnel Dingens ist 3674, die IP des Timberwolfs ist 192.168.102.11, die vom Edomi Container 192.168.102.22
Wenn sonst noch was von Interesse ist, einfach fragen.
Edit: Im Log von Edomi steht:
2021-02-10 15:33:42 423459 KNX 2606 CE > | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
2021-02-10 15:33:42 435111 KNX 2606 KNX-Verbindung verloren.Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von cheater am Mi Feb 10, 2021 3:57 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Grüße, Dominic
cheater
Mittlerweile geht es, Problem war (unter anderem) das die HostIP eben nicht die des Timberwolfs, sondern die des Containers sein muss.
Hoffe das war es jetzt. Vielen Dank für euren Support.
Zuletzt geändert von cheater am Mi Feb 10, 2021 4:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Dominic
Ja klar, logisch. Daran hab' ich in dem Fall gar nicht gedacht, da das ganze MACVLAN-Gedöns eigentlich der Idee von Docker wiederspricht.
Anyway, cool wenn's jetzt geht!
Ahhh, verdammt!
tger977
auch hier kurz die Info: Yves hat ein neues Image bereitgestellt, das bei mir einige Verbesserungen bzgl. Performance bringt und auch zahlreiche Fehlermeldungen im Zusammenhang mit dem Telegram LBS löst:
https://knx-user-forum.de/forum/projekt ... ost1638850
Einfach den vorhandenen Container neu deployen und den Haken bei pull latest image aktivieren. Wenn ihr vorher schon auf EDOMI V2.03 wart geht das Update plug&play in 2min.
Danke an Yves für diese supertolle Arbeit!
Andi
Andi
tger977
Ein kleiner Hinweis noch: falls ihr AlexaControl (LBS 19000809) in EDOMI aktiv habt und 2FA Amazon login aktiviert ist muss noch das Paket oathtool nachinstalliert werden und dann nochmal EDOMI neu aktiviert werden:
Ich habe dazu folgende Zeilen aus dem Hinweis des LBS ausgeführt:
yum install -y php-process epel-release oathtool openssl
cd /etc/ssl/certs && wget https://curl.haxx.se/ca/cacert.pem -O /etc/ssl/certs/cacert-Mozilla.pem
echo "curl.cainfo=/etc/ssl/certs/cacert-Mozilla.pem" >> /etc/php.d/curl.ini
systemctl restart httpd
Andi
Andi
Hallo miteinander
Nein, hat er noch nicht! Ich kündige neue Versionen schon gerne selber an, wenn sie soweit sind.
tger977
Sorry, aber das Image ist bzgl. Performance ein Quantensprung weswegen ich die gute Nachricht hier weitergeben wollte.
Aber ich halte mich dann halt hier zukünftig zurück, wenn du das lieber selbst übernehmen möchtest.
Andi
Andi
