[NEUHEIT] [V 2.0 IP1] 2. Februar 2021: "Insider Preview 1 zur Version 2.0" verfügbar - Alle Modellversionen
Umfrage endete am Mi Feb 17, 2021 6:10 pm
40
89%
3
7%
0
Keine Stimmen
Ich warte noch etwas ab und beziehe diese Insider Preview erst in ein paar Tagen
1
2%
Ich warte etwas länger ab und beziehe diese Insider Preview erst in einer Woche oder später (mir ist bekannt, dass es nächste Woche die nächste Version gibt)
1
2%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 45
Tom
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Tom »
Tom hat geschrieben: Di Feb 02, 2021 11:54 pm Das Update von 1.6 Hells Bells auf 2.0 IP1 ist ohne Probleme durchgelaufen.
Allerdings habe ich nach dem Neustart des TW folgendes Problem:
Mein Edomi Docker Container wurde gestartet, allerdings habe ich keinen Zugriff auf die Visu. (Backend und Frontend) "Webseite ist nicht errreichbar"
DIe Vergabe der MAC Adressen habe ich überprüft. Ich habe 2 Docker Container und die MAC Adressen sind unterschiedlich.
Was kann ich noch überprüfen bzw. versuchen?
Habe den Container neu installiert und danach ein Edomi-Backup eingespielt. Nun ist alles beim Alten.
Das Update auf die Version 2.0 IP1 ist iO durchgelaufen und das System läuft seither ohne Probleme.
Zuletzt geändert von Tom am Mi Feb 03, 2021 5:36 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 2400 #131 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache), PBM mit 3x40 Kanälen, Edomi (Docker), ...
Hat sich bedankt: 5448 Mal
Danksagung erhalten: 9346 Mal
Hinweis:
Diejenigen, die das Update mit kleineren Problemen bewertet haben, mögen bitte nochmal die Hinweise zur Bewertung lesen.
==> Es geht um die Bewertung des UPDATE Vorganges selbst (ob es durchgelaufen ist). Nicht um die Bewertung von Themen, die mit dem Update selbst nicht in einem ganz direkten Zusammenhang stehen. Es wurde nichts an Docker gemacht und dass Portainer hier stellenweise einen Fehler beim Reboot macht, ist bekannt.
Bitte korrigieren, wenn es wegen Portainer erfolgt ist
Hat sich bedankt: 1493 Mal
Danksagung erhalten: 2026 Mal
StefanW hat geschrieben: Mi Feb 03, 2021 4:02 pm Es wurde nichts an Docker gemacht und dass Portainer hier stellenweise einen Fehler beim Reboot macht, ist bekannt.
bzw. die Hinweise zur Installation beherzigen und vor dem Klick auf Update einen Neustart initiieren und schauen ob die Container alle sauber laufen. Das MAC-Adressen oder Reboot Problem sollte sich dann "bestenfalls" schon vor dem Update zeigen.
Hat sich bedankt: 2179 Mal
Danksagung erhalten: 920 Mal
gbglace hat geschrieben: Mi Feb 03, 2021 4:43 pm
Kann da göran sowie Stefan nur zustimmen. Wir brauchen hier ein valides Bild zum Update. Daher immer nach dem Neustart schauen ob Container laufen oder nicht.
devilchris
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 78 Mal
Beitrag von devilchris »
Bei mir lief alles gut.
Christian
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 890 Mal
Beitrag von Chris M. »
Update selbst war i.O.
Was ich im Anschluss festgestellt hatte, war, dass mein CometVisu Entwicklungs Container keine Verbindung zum KNX mehr bekommen hat. Mit einem Neustart des Containers war das Problem aber gelöst.
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von 773H »
Erwartet: Immer wieder verschobenes Update von 1.6.0 RC8 auf 1.6
Bekommen: 2.0 IP1
Ihr seid mit den Updates schneller, als ich auf den "Updates installieren" Knopf drücken kann :clap:
Was mir aufgefallen ist (Aktualisierung angestoßen per Huawei Mobiltelefon mit Opera (aktuell) ):
Nach dem Drücken der Fläche "Updates installieren" ist diese verschwunden und es tat sich: nichts
Nach dem Erneuten laden der Seite konnte ich nochmals nach Aktualisierungen suchen und dann hat es auch funktioniert.
Nach dem Neustart des Servers wurde allerdings auf der Systemaktualisierungsseite unter den Versionsnummern weiterhin "Updates werden installiert" angezeigt, obwohl 2.0 IP1 bereits in der Fußleiste zu lesen war. Ein Aufruf mit dem PC der Seite zeigt aber: alles normal
Inzwischen hat sich auch das Mobiltelefon diesbezüglich beruhigt.
Die Abweichung der Speicherkapazität auf den Seiten Sicherung und Monitor scheint jetzt behoben zu sein :handgestures-thumbupright:
Sieht so aus, als ob alles auch unter 2.0 IP1 läuft.
Stephan
Hallo Stephan,
danke sehr
773H hat geschrieben: Fr Feb 05, 2021 8:40 amErwartet: Immer wieder verschobenes Update von 1.6.0 RC8 auf 1.6
Warum den verschoben? :-)
773H hat geschrieben: Fr Feb 05, 2021 8:40 amBekommen: 2.0 IP1. Ihr seid mit den Updates schneller, als ich auf den "Updates installieren" Knopf drücken kann :clap:
Jep. In den nächsten beiden Wochen ist ebenfalls jeweils ein Update geplant.
Nächste Woche die IP2 mit Upgrade der Zeitserien-Datenbank (da ist nichts sichtbar, wirkt aber trotzdem, manche Abfragen werden deutlich schneller)
Übernächste Woche dann schon die IP3 mit dem ersten Teil der Modbus Implementierung - und da kommt ganz viel auf Euch zu
Weitere Updates folgen in schneller Folge, wenn auch nicht unbedingt dann wöchentlich, müssen ja auch noch zwischendurch programmieren.
773H hat geschrieben: Fr Feb 05, 2021 8:40 amWas mir aufgefallen ist (Aktualisierung angestoßen per Huawei Mobiltelefon mit Opera (aktuell) ): Nach dem Drücken der Fläche "Updates installieren" ist diese verschwunden und es tat sich: nichts
Ok. Hattest Du den Server vor dem Update neu gestartet? Kann aber auch noch ein Fehler der RC8 gewesen sein.
Weil beim drücken auf den "Update-Knopf" wird dies von einer "alten" Software ausgeführt.
773H hat geschrieben: Fr Feb 05, 2021 8:40 amNach dem Neustart des Servers wurde allerdings auf der Systemaktualisierungsseite unter den Versionsnummern weiterhin "Updates werden installiert" angezeigt,
Hmm, das klingt eher nach einem Problem mit dem Browser-Cache des Handy
773H hat geschrieben: Fr Feb 05, 2021 8:40 amobwohl 2.0 IP1 bereits in der Fußleiste zu lesen war. Ein Aufruf mit dem PC der Seite zeigt aber: alles normal
eben
773H hat geschrieben: Fr Feb 05, 2021 8:40 amInzwischen hat sich auch das Mobiltelefon diesbezüglich beruhigt.
Huawai! ahh... Hurra!
773H hat geschrieben: Fr Feb 05, 2021 8:40 amDie Abweichung der Speicherkapazität auf den Seiten Sicherung und Monitor scheint jetzt behoben zu sein :handgestures-thumbupright:
Wir haben dort allerdings noch vor, etwas zu verbessern.
773H hat geschrieben: Fr Feb 05, 2021 8:40 amSieht so aus, als ob alles auch unter 2.0 IP1 läuft.
Ja, ist Debian und ElabNET Qualität
773H
Beitrag von 773H »
@StefanW:
Verschobenes Update: Updates sollen ja nur von Mo - Mi installiert weden, wenn man den Kundendienst danach in Anspruch nehmen möchte ;)
Habe heute meinen freien Tag. Deswegen die Updaterei heute (am Freitag :roll: )
Neustart und Datensicherung vor Update: selbstvertändlich - so wie gewünscht.
Stephan
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
#20
Beitrag von Matthias »
Bei mir lief alles Fehlerfrei durch, keine Auffälligkeiten nach Update
Zurück zu „Bekanntmachungen“
