[NEUHEIT] [V 2.0 IP1] 2. Februar 2021: "Insider Preview 1 zur Version 2.0" verfügbar - Alle Modellversionen
Umfrage endete am Mi Feb 17, 2021 6:10 pm
40
89%
3
7%
0
Keine Stimmen
1
2%
Ich warte etwas länger ab und beziehe diese Insider Preview erst in einer Woche oder später (mir ist bekannt, dass es nächste Woche die nächste Version gibt)
1
2%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 45
Hat sich bedankt: 5499 Mal
Danksagung erhalten: 9582 Mal
Wir starten nun den Rollout der Version 2.0. der Modbus Version mit diesem Insider Preview 1.
Wir geben dieses neue Leistungsmerkmal in mehreren Teilen heraus, um rechtzeitig auf mögliche Fehler reagieren zu können und um Euch neue Funktionen frühzeitig zur Verfügung stellen zu können. Diese Woche veröffentlichen wir ein wichtiges Betriebssystem Update.
"Insider Preview 1 zur künftigen Version 2.0" (alle Modelle).
Diese erste Insider Preview zu V 2.0 enthält ein Update des Betriebsystems Debian GNU/Linux, so wie es von Debian vor einigen Monaten bereitgestellt wurde. Es enthält keinerlei sonstige Änderungen an der Firmware des Timberwolf Servers
Dieses Update ist ein wichtiger Baustein, damit der Formelparser für die Unterstützung der freien Formeln in der Modbus Engine funktioniert.
Nächste Woche geben wir ein wichtiges Update heraus für die Zeitserien-Datenbank und bereits in der Woche darauf den ersten Teil der Modbus Implementierung. Bitte treten Sie dem Telegram-Kanal für Insider bei, damit Sie direkt informiert werden.
Vor dem Upgrade:
1. Starten Sie den Server zunächst einmal neu und prüfen Sie bitte, ob die gesamte Anlage nach dem Neustart einwandfrei funktioniert. Falls Probleme auftreten, suchen Sie bitte erst die Ursache. Es ist für eine eventuelle Fehlersuche günstig, wenn klar getrennt werden kann zwischen Problemen die alleine durch den Neustart einer Anlage oder Teilen davon bedingt sind von denjenigen Problemen, die tatsächlich durch das Upgrade (der womöglich einen Neustart inkludiert) entstanden sind.
2. Führen Sie unbedingt ZUVOR ein Backup aus. Am Besten eines vor und eines nach dem Upgrade.
3. Je nachdem, von welcher Version aus Sie das Upgrade auf diese Version vornehmen, kann es sein, dass das Update mehrmals gestartet werden muss. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn zunächst ein Update der Update-Software notwendig ist um danach das eigentliche Update zu installieren. Bitte daher ggfls. mehrmals den Update-Prozess anstoßen, bis kein Update mehr angeboten wird.[/list]
4. Das Update des Betriebssystem ist sehr umfangreich und kann 10 bis 15 Minuten dauern.
5. Führen Sie anschließend einen Neustart des Servers durch, damit alle Teile des geänderten Betriebssystems neu gestartet werden.
==> Wir empfehlen Ihnen, auch die weiteren wichtigen Hinweise am Ende zu lesen.
Hinweise zur Abstimmung oben:
Neue Leistungsmerkmale für die Insider Preview 1 zur kommenden Version 2.0:
Keine.
Diese Version enthält nur ein Update des Betriebssystems von Debian
Bekannte Probleme:
Ein Produkt wie der Timberwolf Server wird im Zusammenhang mit komplexen Netzwerken und Protokollen (KNX, Ethernet, 1-Wire, DMX und künftig auch MODBUS, MQTT usw.) genutzt. Die Zusammenstellung dieser Anlagen ist jeweils sehr unterschiedlich, kein Kunde hat genau die gleiche Konstellation. Alleine die Vielzahl der anschließbaren Komponenten geht in die zehntausende, die möglichen Einstellungen und Konfigurationen sind unzählig. Entsprechend kann nicht jedes Szenario getestet werden und mit jedem Update des Timberwolf Servers und / oder dieser anderen Komponenten und deren Konfigurationen können potentiell auch Inkompatibilitäten entstehen.
Wir werten die Rückmeldungen unserer Kunden diesbezüglich sorgfältig aus und werden im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen für Kompatibilitätsprobleme Abhilfe zu schaffen bzw. darauf hinzuweisen. Folgend eine Liste der bereits bekannten oder bekannt gewordenen Kompatibilitätsprobleme. Diese Liste wird laufend angepasst solange keine neuere SW-Version zur Verfügung steht.
[*]Doppelte bzw. mehrfache MAC-Adressen: Mehrere Kunden haben von Problemen in der IP-Kommunikation aus Containern berichtet. Diese sind auf doppelte MAC-Adressen für die Container zurückzuführen. Die genaue Ursache ist nicht gefunden, steht jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Update sondern mit dem Neustart. Wir haben die Darstellung im Container Management mit Version 2.0 erheblich verbessert, doppelte MAC-Adressen werden nun gelb unterlegt dargestellt. Wir bitten die Nutzer, die mehr als eine Container nutzen, die Vergabe der MAC-Adressen zu prüfen und in Portainer ggfls. anzupassen, so dass diese in der Installation eindeutig sind. Eine Anleitung dazu findet sich auch in der neuen Offline-Hilfe zum Container Management [/list]
Changelog:
Hinweis: Das folgende Change-Log beschreibt alle Änderungen an der Timberwolf-Server Software seit "V 1.6 Hells Bells". Wenn Sie von einer früheren Version aus auf diese Software updaten, dann lesen sie zuvor alle Informationen zur Version 1.6 hier
Changelog für die Insider Preview 1 zur Version 2.0
System
• UPGRADE: Update auf Debian Stretch 9.13
Die Liste der Aktualisierungen lesen Sie hier bei Debian: https://www.debian.org/News/2020/20200718
==> Bitte Fehlermeldungen in separaten Threads (hier nur Probleme / Erfolge beim Installieren des Updates melden). KEINE Tickets eröffnen. Wir wollen etwas nur einmal erklären und beantworten müssen.[/color]
Zuletzt geändert von StefanW am Di Feb 02, 2021 7:22 pm, insgesamt 4-mal geändert.
richy
Hat sich bedankt: 169 Mal
Danksagung erhalten: 32 Mal
Beitrag von richy »
Gerade auf meinem kleinen 350er von 1.6 Hells Bells auf 2.0 IP1 update nach Anleitung durchgeführt.
Schnell alle Menüpunkte durchgeklickt ... alles grün ... lediglich der OneWire-HTTP Dienst hat ein paar Momente gebraucht.
Tja bis jetzt gewohnt zuverlässig.
:handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
lg Richy und freue mich schon auf die nächsten zwei Wochen
Tom
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Tom »
Das Update von 1.6 Hells Bells auf 2.0 IP1 ist ohne Probleme durchgelaufen.
Allerdings habe ich nach dem Neustart des TW folgendes Problem:
Mein Edomi Docker Container wurde gestartet, allerdings habe ich keinen Zugriff auf die Visu. (Backend und Frontend) "Webseite ist nicht errreichbar"
DIe Vergabe der MAC Adressen habe ich überprüft. Ich habe 2 Docker Container und die MAC Adressen sind unterschiedlich.
Was kann ich noch überprüfen bzw. versuchen?
Zuletzt geändert von Tom am Mi Feb 03, 2021 6:39 am, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 2400 #131 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache), PBM mit 3x40 Kanälen, Edomi (Docker), ...
jockele
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Beitrag von jockele »
alles problemlos gelaufen nach Neustart :clap:
Hiele
Hat sich bedankt: 261 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
Beitrag von Hiele »
jockele hat geschrieben: Mi Feb 03, 2021 7:56 am alles problemlos gelaufen nach Neustart
Das passiert mir auch hin und wieder, obwohl ich edomi korrekt vorher herunter fahre.
Dann starte ich den Container (restart) einmal neu und dann ist alles wieder im Lot, bis auf die Meldung, dass edomi unerwartet beendet wurde und ich möge die DB prüfen.
Da ich nur einen Container auf dem TW habe (die anderen laufen auf einer Synology), kann es auch kein MAC Adressenproblem sein.
VG Hiele
zitterfritz
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Beitrag von zitterfritz »
Upgrade hat problemlos geklappt, alle Dienste funktionieren!
Heiko
exkanzler
Hat sich bedankt: 388 Mal
Danksagung erhalten: 57 Mal
Beitrag von exkanzler »
Auch hier alles ohne Probleme von der 1.6.0 (Final)
[Backup - Reboot - Update - Reboot - Backup]
Andreas
Andreas
danik
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 278 Mal
Beitrag von danik »
Bei mir auch alles tip top, von 1.6 final auf die neue Version.
Auweia
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal
Beitrag von Auweia »
Update ohne Probleme durchlaufen, aber nach dem Neustart das Problem - wie üblich:
die MAC Adressen von 4 Container waren falsch - richtig durchgemischt, erschwerend hatten der Portainer und TW-App-Wiregate-Plugin die gleiche MAC, beim duplicate/Edit des Plugin-Containers im Container und Deploy kam die Fehlermeldung "Could not Replace container...". Beim 2. Mal war das Deploy erfolgreich. Die anderen 2 Container waren kein Problem.
Ansonsten alles ok! :clap:
Albert
TWS2600 - #191 + PBM291- restart jederzeit - VPN offen
r3dbull
Hat sich bedankt: 196 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von r3dbull »
Update lief durch.
Nach dem Update lief der Unifi Controller Container nicht mehr. Musste ich per Hand starten....
Jetzt läuft wieder alles.
Auf Mac Adressen hatte ich vorher nicht geachtet. Sind aktuell aber unterschiedlich.
Gruß Chris
Zurück zu „Bekanntmachungen“
