[Frage] Suche Zeitschaltuhr WG-Plugin
Alle Fragen rund um den WireGate Server
HolgerT
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von HolgerT »
Soooo...
Ja ich habe alles wie in den vorherigen Posts beschrieben auskommentiert. Das Plugin zeigt keine Fehler an, aber es funktioniert nicht.
Es werden keine Befehle gesendet. Ich hab den Busmonitor beobachtet, das einzige was dort gesendet wird vom Wiregate sind die Temperaturen von meinen Sensoren und die Zeit und das Datum.
Ich weiß nicht ob da nicht irgendwas anderes nicht stimmt in den Einstellungen.
Muss ich die Adressen im Wiregate erstellen?
Neustart?
Was ist mit dieser Konfigdatei die erzeugt wird beim erstellen eines neuen Plugin?
Wo sind die Cracks hier? :think:
Hier noch mal die Schaltzeile:
push @Schaltzeiten, { name => "Weih_AM_AN", montag => 1, dienstag => 1, mittwoch => 1, donnerstag => 1, freitag => 1, samstag => 1, sonntag => 1, Stunden => 20, Minuten => 30, Wert => 1, DPT => 1, ga => '1/1/3', KW => '', Monat => '', Astro => '' };
TWS 3500XS ID:1679, VPN offen, Reboot erlaubt
Hat sich bedankt: 1082 Mal
Hallo Holger,
sollte an der Stelle egal sein. Ist hier kein Variablenname, sondern ein Inhalt und der ist durch die "" entsprechen markiert. Sollte damit keinen Stress geben. :handgestures-thumbupright:
Wären das Variablen, würde die das Ding um die Ohren fliegen... und sich dein Wiregate vollautomatisch dematerialisieren :laughing-rolling:
Hi Holger,
hast du mal ins Log geschaut?
HolgerT
Ja da stehen Fehler drin aber ich weiß nicht ob die vom jetzigen Plugin sind oder von Versuchen von vorher.
Im Anhang mal die Log in eine TXT-Datei kopiert.
Hallo Holger,
da ist noch was faul. Lade deine aktuelle Version des Plugins bitte mal hoch, dann werfe ich mal einen Blick drauf.
HolgerT
Ja ich habe auch noch mal bei den den Stunden die "09" eingetragen um einen Fehler zu erzeugen. Die Logdatei hatte neue Einträge erzeugt und jetzt habe ich das wieder zurück gespeichert, naja die Logdatei scheint so wie ich Sie grade hochgeladen habe aktuell zu sein.
Im Anhang das Plugin in eine TXT Datei kopiert. Leider fehlen jetzt die Line-Nr, keine Ahnung wo ich an das Plugin komme, weil ich grad nicht weiß wie ich direkt auf das Wiregate zugreifen kann.
Hallo Holger,
da musste noch mehr raus....
Schaltuhr.txt
HolgerT
Ja sauber, das hat ja schon mal geklappt. :dance:
Vielen Dank dafür :D
Dann werde ich jetzt mal wieder paar Einträge machen müssen.
Gibt es irgendwelche Limitierungen in dem Plugin, also könnten zu viele Schaltpunkte zu Fehlern führen? Ich rede da von unter 100 Schaltpunkten...
Hallo Holger,
da ich das Plugin nicht selbst im Einsatz habe, kann ich dir dazu so einfach nichts sagen. Das gute Stück iteriert jetzt alle 20 Sekunden und prüft fleißig.
Keine Ahnung, was dein Wiregate sonst noch so zu stemmen hat.
Probieren geht über studieren. Im Zweifel Wasserkühlung vorbereiten! :laughing-rolling:
Aber jetzt ist ja bald Weihnachten, da kann man ja auch evtl. über nen neuen Wolf nachdenken..... :handgestures-thumbsup:
Zuletzt geändert von blaubaerli am So Dez 20, 2020 10:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „WireGate Server“
