[Frage] Suche Zeitschaltuhr WG-Plugin
HolgerT
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Moin,
könnte mir jemand sagen wo ich ein Plugin für eine einfache Zeitschaltuhr finde. Ich hatte das von swiss (KNX-User-Forum), kann ich aber nicht mehr in der Ur-Fassung finden nur das mit der Sonnen Auf- und Untergangerweiterung.
Die ZSU von Swiss hatte teilweise funktioniert, aber auch nicht alle Schaltpunkte obwohl ich einfach nur Zeilen kopiert habe die vorher funktioniert haben. Jetzt wollte ich noch weitere Schaltpunkte hinzufügen und auch die Weihnachtsbeleuchtung wieder aktivieren, aber irgendwie läuft da nichts mehr. Vor lauter Wut hab ich das zu letzt gelöscht
Die Erweiterung mit den Sonnen Auf- und Untergang, bekomm ich nicht zum laufen weil ich nicht weiß wie ich dieses Sunrise Datei installiere.
Ich hab auch keine Ahnung ob es da Einträge in der Konfigdatei bedarf. Wie ihr sicherlich schon erkennt hab ich eigentlich so gar keine Ahnung
Zuletzt geändert von StefanW am So Dez 20, 2020 9:00 am, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500XS ID:1679, VPN offen, Reboot erlaubt
- Hat sich bedankt: 1076 Mal
- Danksagung erhalten: 1055 Mal
Hallo @HolgerT,
meinst du das hier?
https://github.com/OpenAutomationProjec ... haltuhr.pl
meinst du das hier?
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Meine Weihnachtsbeleuchtung läuft soweit in der LE im TWs ganz ohne Custom-Logik. Das benutzt ein grundlegendes Zeitfenster und Sonnenstand.
Für mehr Komfort warte ich noch auf die ZSU im TWS, um dann auch ohne Custom und Cron-Tipperei sowas wie 8 Tage vor 1-Advent zu realisieren.
Hallo Göran,
ich vermute, dass Holger womöglich gar keinen Wolf besitzt und daher explizit nach dem Plugin suchte.
- Hat sich bedankt: 1310 Mal
- Danksagung erhalten: 2518 Mal
Das ist aber eine gar nicht so leichte Anforderung.
Ich keine ehrlicherweise keine ZSU, die das kann. Aber ich denke auch mal drüber nach.
Die ZSU in der Enertex Spannungsversorgung kann relative Zeitbezüge zu den üblichen kalenderverschobenen Feiertagen.Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Dez 20, 2020 11:55 am
Die hängt bei mir zwar schon auf der Hutschiene, aber das Verteilergerüst steht noch im Bastelzimmer und nicht im Verteiler im Keller, daher bediene ich da derzeit an den zwei tagen im Jahr die Play/Pause Taste zu der Logik im TWS, die die Rechnungen der Uhrzeiten macht.
HolgerT
Moin,blaubaerli hat geschrieben: ↑So Dez 20, 2020 10:33 am Hallo @HolgerT,
meinst du das hier?
ja das Plugin habe ich, das ist aber schon erweitert mit der Sonnenauf- und Untergangfunktion. Dazu müsste ich aber auch noch diese Sunrise Geschichte installieren. Entweder könnte mir das jemand erklären oder sagen wo das nachzulesen ist, dann würde ich versuchen das Plugin zum Laufen zu kriegen oder halt ein ZSU-Plugin was einfachgehalten ist.
Ja und da ich das noch nicht erwähnt hatte, ich habe kein Wolf nur das alte Wiregate, ich weiß sonst nicht an wen ich mich sonst wenden sollte als hier im Wiregate-Server Unterforum.
Hallo Holger
Hatte zwar nur einen kurzen Blick drauf, würde aber sagen es reicht, wenn du:
- die Zeile “use astro;” mit # auskommentierst
- und die beiden Zeilen mit my @sunrise
- den else-Block Zeile 82-87
Hi Robert,
die Zeilen 15 bis 24 braucht er dann auch nicht.
HolgerT
Ja Danke, ich probiere das mal aus.
Ist es eigentlich egal wie lang ein Name sein darf. Der Name ist doch sowas wie eine Variable die definiert wird? Hat die einen maximalen Zeichensatz/Speicherplatz? Sind solche Bezeichnungen wie folgt unpraktisch?
push @Schaltzeiten, { name => "Weihnachtsbeleuchtung AN morgens", montag => 1,.....
Schon lange her das ich was programmiert habe...
