[Beantwortet] [V1.6.0 RC 6] Kein KNX-ACK-Telegramm bei Node-Red zu TW
Hat sich bedankt: 1311 Mal
Keine Ahnung! Default?
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
#72
Beitrag von Eraser »
Ja default, wie bei dir auch.
Hat aber anscheinend keine Auswirkung, da die PA mit der des Tunnels überschrieben wird.
Wolfgang
+ PBM #938
Sensej
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
#73
Beitrag von Sensej »
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Sa Okt 31, 2020 8:52 am Ich kann bei mir im ETS Busmonitor keine Wiederholungen von NodeRed Telegrammen erkennen. NodeRed schickt bei mir regelmäßig Wetterdaten und die GAs sind ausschließlich an Objekte des TWS verbunden:
Hallo Robert,
werden die GAs für Wetterdaten in CV verwendet?
@Eraser
Wolfgang wie sieht es bei dir aus?
Verwendest du auch CV?
Falls ja, werden die GAs bei dir in CV verwendet?
Zuletzt geändert von Sensej am So Nov 01, 2020 12:54 am, insgesamt 1-mal geändert.
Eraser
#74
Nein ich habe kein CV, habe nur den einen Container mit NodeRed.
Wolfgang
+ PBM #938
Eraser
#75
NodeRed könnte man vorläufig als Problem ausschließen denke ich, da die Wiederholung auch auftritt, wenn man von der ETS aus einen Wert auf die GA sendet.
Ich werde heute mal schauen, ob dies auch auftritt, wenn der Wert von einem anderen KNX-Gerät kommt, dass nicht über einen Tunnel geht.
Wolfgang
+ PBM #938
Eraser
#76
Habe ein paar GA's, welche nur die Temperatur von den Glastastern senden.
Diese GA's sind nur mit dem TW verbunden, d.h. nur der TW kann diese ACKen.
Wie man sieht, werden die Telegramme korrekt vom TW ACKed und werden nur einmal bei einer Temperaturänderung gesendet.
Meiner Meinung nach ist es nun definitiv der Fall, dass das Problem der Telegrammwiederholung nur beim Senden von einem Telegramm von einem Tunnel zum TW auftritt (entweder NodeRed über Tunnel oder ETS über Tunnel).
Da wären wir jetzt bei dem Thema wie Stefan schon geschrieben hat, ob das im KNX-Standard so definiert ist, dass eine KNX-Schnittstelle sich selber ACKen kann, obwohl ja unterschiedliche Tunnel und somit PA's verwendet werden.
Die Frage die sich mir nun stellt ist, wie das dann mit anderen IP-Schnittstellen aussieht?
Die müssten ja sonst dieses Problem auch haben oder nicht?
Edit: Abscheinend verhält sich dann CV über einen Tunnel anders und ACKed aber die Telegramme.
Zuletzt geändert von Eraser am So Nov 01, 2020 8:26 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wolfgang
+ PBM #938
Sensej hat geschrieben: ↑So Nov 01, 2020 12:47 am Hallo Robert,
Nein.
Die Wetterdaten werden in einer TWS Logic ausgewertet. Aber längst nicht alle, d.h. manche sind nur mit einem Objekt verbunden und sonst nichts.
Ich hab das auch nochmal geprüft, da mir der Unterschied zw. Gruppen- und Busmonitor nicht 100% klar ist und Wolfgang da bereits einen Unterschied sieht. Bei mir gibt es aber in beiden keine Wiederholungen.
Auch nicht bei einem Read:
Zur Vollständigkeit:
Ich habe bei mir an diesen Objekten K L S Ü als Flags gesetzt.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Nov 01, 2020 9:21 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5518 Mal
Hallo Wolfgang,
Kurze Zusammenfassung:
A. Wir konnten das Verhalten im Labor nicht nachstellen und bei Robert_Mini tritt es auch nicht auf
B. Bei Yves gibt es ein ähnliches Bild bei dem jedoch zwei Busmonitore zu unterschiedlichen Darstellungen kommen, was zunächst nicht erklärlich ist
C. In der hier diskutierten Form wurden die Telegrammwiederholung - bislang - nur bei Dir beobachtet
Das beobachtete Verhalten bei Wolfgang hat also mit einem oder mehreren unbekannten Parametern zu tun, die wir bislang nicht miteinbezogen haben in die Betrachtung, weil diese eigentlich keine Rolle spielen sollten.
Wolfgang und Robert, vergleichen wir strukturiert:
1. Programmierung und Projekt-Upload.
- Bei beiden der TWS auf aktuellen Stand
- Verwenden beide die gleiche ETS?
- Haben beide die gleiche Reihenfolge angewendet, also erst Programmierung, dann Projekt-Upload. Gab es Fehler?
2. TWS & Schnittstelle
- Beide das gleiche Modell oder Unterschiede?
- Beide den gleichen Versionsstand?
- Beide gleiche EInstellungen, Anzahl Schnittstellen, gleiche Ports?
3. Tunnel-PAs
- Beide gleiche Anzahl vergebener Tunnel-PAs?
- Folgen die Tunnel-PAs eine nummerischen Reihenfolge, keine Unterbrechung der Zahlenfolge der PAs?
==> Bitte Screenshots von der gesamten KNX Schnittstellen-Seite, inkl. Statusleiste oben
Eraser
#79
hier die gewünschten Antworten zu deinen Fragen:
Ja
Neueste Version
Ja, in dieser Reihenfolge, ohne Probleme
Hier meine Version des TW:
Hier nochmals die Software
Hier meine Einstellungen vom Container und NodeRed
Und hier vom Netzwerk des TW
3. Tunnel-PAs
Alle Tunnel-PA's in der ETS vergeben
Ja
Wolfgang
+ PBM #938
Eraser
#80
Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Nov 01, 2020 9:21 am Ich hab das auch nochmal geprüft, da mir der Unterschied zw. Gruppen- und Busmonitor nicht 100% klar ist und Wolfgang da bereits einen Unterschied sieht. Bei mir gibt es aber in beiden keine Wiederholungen.
Der Unterschied liegt darin, dass der Gruppenmonitor nur die Telegramme mit den Werten der GA's anzeigt, ohne Wiederholungen usw.
Der Busmonitor zeigt auch die Wiederholungs-Telegramme an.
Wolfgang
+ PBM #938
