Treppenlichtfunktion
ROI111
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danksagung erhalten: 87 Mal
ich würde gerne eine Art Treppenlichtfunktion erstellen. Jedesmal wenn ich auf einen Taster drücke soll eine Logik getriggert weden, die daraufhin am Augang für x Sekunden auf 1 springt und danach wieder auf 0.
Dazu habe ich zunächst eine AND Funktion genutzt und den Taster auf den Eingang gelegt und die beiden zu schaltenden Leuchten auf den Ausgang. Wie setzte ich nun den Trigger richtig? Hatte die Hoffnung es funktioniert über einen Intervalltrigger leider ist das nicht der Fall. Hat wer einen Tipp wie das realisiere?
Danke!
Schöne Grüße
Danke!
Schöne Grüße
mclb
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 99 Mal
Hi Matthias,
warum konfigurierst du nicht einfach deinen Aktor-Kanal mit Treppenlichtfunktion. Üblicherweise beherrschen Schaltaktoren so etwas auch ohne zusätzliche Logik.
Ich bin halt bekennender Fan davon, nur Dinge in eine Logik zu packen, bei denen es nicht anders möglich ist.
LG
Marcus
LG
Marcus
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
@ROI111: dafür ist der Timer-Baustein da (im custom heißt er monoflop).
Deine Anwendung sollte aber ohne custom logic gehen:
Taster Ein Befehl auf den Trigger Eingang, Ausgang auf die Schalten-GA des Aktors.
ROI111
Hallo Marcus,
Das ist natürlich möglich und habe ich auch schon bedacht. Ich benutze die gleichen Kanäle jedoch noch für andere Beleuchtungsfälle wird Schalten über den Bewegungsmelder und über einen Taster Effektbeleuchtung und da benötige ich halt keine Treppenlichtfunktion direkt im Aktor. Daher der Weg über den TW.
Schöne Grüße
- Hat sich bedankt: 1532 Mal
- Danksagung erhalten: 2087 Mal
Kann der PM Tastereingang? Einige bieten genau dafür Tastereingänge als DauerAN.
S. Kolbinger
- Hat sich bedankt: 82 Mal
Hallo Matthias,
versuche es mal mit "Timer2", anstatt dem AND.
Mit der Eingangs-Trigger-Option "A" sollte er genau das machen, was du brauchst.
Zuletzt geändert von S. Kolbinger am Mo Okt 26, 2020 2:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan K.
Stefan K.
ROI111
funktioniert sehr gut Danke!
Gibt es irgendwo eine Erläuterung aller Timer? Würde da gerne einmal die Unterschiede wissen.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Eraser
- Hat sich bedankt: 222 Mal
Hab ich hier vor einiger Zeit aufgelistet, der Link ist auch in der KnowledgeBase.
viewtopic.php?f=24&t=1911&p=20488&hilit ... set#p20488
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
ROI111
Hallo Wolfgang,
Danke! Genau das habe ich gesucht. Ich hatte allerdings nicht nach Monoflop gesucht.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
