CometVisu Docker: Testcontainer
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 1034 Mal
Beitrag von Chris M. »
Matthias hat geschrieben: ↑Fr Nov 02, 2018 9:10 pm in der Console finde ich folgendes, k.A. ob es dazu gehört...
Ne, das wird was anderes sein. Z.B. ein unsauberes Plugin.
Matthias hat geschrieben: ↑Fr Nov 02, 2018 9:10 pm Hier die Auszüge aus der Console
In meinem schnell (und unsauber) zusammengeklickten Test-Container sieht es auch so aus. Und funktioniert mit mit Chrome.
Aber nicht mit Firefox! :shock:
Wenigstens habe ich jetzt eine Möglichkeit das nachzustellen, d.h. ich bin optimistisch, dass es eine Lösung geben wird :D
Matthias hat geschrieben: ↑Fr Nov 02, 2018 9:10 pm ich habe beim Editieren der Config im Manager noch folgendes festgestellt:
 #2: Installationsfehler - bitte die Datei-Berechtigungen überprüfen! (resource/config/visu_config.xml)
Hattest Du den Container auch mit einem leeren Config-Volume angelegt - oder hattest Du das von der 0.10.2 übernommen?
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
#52
Beitrag von Matthias »
Hi Chris,
So einfach kann es sein, mit Chrome funktioniert es .... :handgestures-salute:
Wenn du den Container noch mal neu machst, kannst du "nano" mit hineinpacken? So könnte man doch Kleinigkeiten (z.B. im css) fixen...
So, Pull Request um das zu beheben ist gestellt und inzwischen gemerged (https://github.com/CometVisu/CometVisu/pull/750).
Der dadurch angestoßene automatische Container Build ist auch schon durch (https://travis-ci.org/CometVisu/CometVi ... /450047690)
=> Einfach den Container neu auf dem Timberwolf erstellen (Duplicate/Edit -> Deploy the Container)
ACHTUNG: Der Entrypoint hat sich vor kurzem geändert! Wenn der Contianer ganz frisch hinzugefügt wird ist das irrelevant, wenn Du einen bestehenden aktuallisierst (wovon ich ausgehe), bitte einfach das Text-Feld "Entry Point" leeren - dann wird da der (neue) Default-Wert eingetragen.
Zum nano: der nächste möchte einen Vim, andere (die, die auch kleine Kinder essen) einen EMACS und der nächste eine komplette Entwicklungsumgebung. Und einen Crypto-Miner...
Aus diesem zugegeben polemischen Satz wird auch klar wo das Problem liegt: wo anfangen und wo aufhören?
Die Lösung ist ganz einfach: das alles ist nicht konform mit der Docker-Idee (simpler, kleiner, wegwerfbarer Container der nur einen Zweck (und damit meistens auch nur einen Prozess) hat), daher wird es nichts davon geben.
Aber Docker hat auch hier eine Lösung: nimm einfach den Container und baue basierend darauf Deinen eigenen. Mit allem was Du willst - auch wenn es dann nicht mehr der Docker-Idee entspricht.
Ein Beispiel dafür (Work in Progress! Und auf der Basis, nicht auf dem fertigen Container basierend) ist der Container, den ich mir gerade bastel, um besser live auf dem Timberwolf die CometVisu entwickeln zu können: https://github.com/ChristianMayer/Devel ... Dockerfile - da läuft schon mal ein SSH (muss aber noch per Hand gestartet werden) und ein nodejs wird auch noch nachinstalliert...
#54
Hi Chris,
vielen Dank für die viele Mühe, die du mit der CometVisu machst. Funktioniert bei mir soweit i.O. auf dem Timberwolf, auch wenn ich noch ein kleines "css" Problem habe 8-) .
Alles klar das verstehe ich schon irgendwie, nachdem Ihr ja auch das Geschäft mit der Container Entwicklung habt.
Ich habe mir vor ca.6 Jahren mal aus Spaß einen eigenen Ableger auf Basis der CometVisu gebaut, da Ihr damals das noch kein 2d design hattet. Wie das immer so ist, hatte ich dann auch 1-2 Widget, die ich in der aktuellen Comet vermisse. Vor gut 1,5 Jahren bin ich zur CometVisu zurück gewechselt, da diese viel mächtiger ist als meine alte Variante. Mit 2-3 Änderungen in der CSS hat das auch super mit meinen Designvorstellungen geklappt....
Leider habe ich nur sehr unregelmäßig Zeit und Lust zu programmieren und bin sicher kein Experte darin, aber auf meiner ToDo Liste steht schon noch die Widget in die aktuelle Comet hinüberzuretten :) Ich würde die gerne mal auf Stand bringen und dann der Community vorstellen...
Wie entwickelt Ihr den die CometVisu, wenn man auf dem Timberwolf nicht an die Daten kommt? Ich habe das immer direkt auf dem Wiregate gemacht, indem ich das gesamte WWW Verzeichnis per smb gemountet hatte. Docker Container ist für mich noch völliges Neuland, da weiß ich noch nicht wo vorne und hinten ist, aber wenn dies der Weg ist, werde ich mich wohl einarbeiten...
Tja, das Entwickeln auf dem Timberwolf ist noch so ein Problem, vgl. viewtopic.php?f=25&t=134&sid=e7ad162721 ... 2f30449579
Bisher habe ich auf dem Wiregate ein Verzeichnis /var/www/CometVisuGit das ich per sshfs auf meinem Entwicklungsrechner gemountet habe. So ist jede Code-Änderung live im Browser in der Originalumgebung sichtbar.
Um hier in Zukunft etwas schneller zu werden (insb. die Git-Kommandos) wollte ich mit dem Timberwolf das ganze lokal bei mir halten und umgedreht das lokale Verzeichnis in einem Entwicklungs-Container mounten. Geht nur aktuell nicht, vgl. gerade verlinktem Thread.
Weil das alles noch nicht rund läuft, bin ich gerade an der InfluxDB Schnittstelle dran, die ein SSH-Docker-Container mit Netzwerk Host per Port-Forwarding auf dem Wiregate einbindet und ich nun eben per sshfs remote auf dem Wiregate diese Software für den Timberwolf schreibe... :shock:
Per christianmayer/developcometvisucontainer:source_container solltest Du auch einen leeren CometVisu Contianer bekommen können, bei dem dann in der Konsole per
git co https://github.com/<eigener GitHub Account Name>/CometVisu.git .
git submodule init
git submodule update
cd CometVisu
npm install
./generate.py source
alles in der aktuellsten Version (deines Forks) im Source da liegen sollte.
Und per "/usr/sbin/sshd -D" in der (Portainer) Konsole sollte sich auch ein SSH starten lassen.
Das ist das näheste was ich stand heute kenne. Ich hoffe aber stark, dass dies in der nächsten kurzen Zeit noch komfortabler und klarer wird.
jockel
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 180 Mal
#56
Beitrag von jockel »
Ich uab meinen bevorzugten Editor (joe, was sonst ;) ) und den mc mit im ssh Container installiert, dann müssen nicht alle anderen Container zusätzlich geändert werden. Funktioniert dann natürlich nur, wenn Daten in einem der gemounteten Verzeichnisse bearbeitet werden sollen, aber alles andere wäre ja eh wenig sinnvoll.
#57
Hi Chris,
danke für die Info. Werde das gelegentlich mal ausprobieren. Jetzt gehe ich erst mal in den Urlaub und schaue, welche Fortschritte der TWS danach gemacht hat. Für Weihnachten habe ich mir fest vorgenommen die CometVisu komplett auf dem TWS umzusetzen...
Nur so zur Info als Wasserstandsmeldung:
So sieht's aus, wenn ich ein 1Wire-RRD vom und auf dem Wiregate gegen die KNX-Daten, die der Timberwolf in der Influx-DB geloggt hat, gegeneinander auftrage:
(Das läuft per Workaround, bei dem die InfluxDB per SSH-Portweiterleitung im WireGate eingebunden ist)
Kurzer Zwischenstand: christianmayer/developcometvisucontainer:latest ist so weit Feature-Complete, da
  • Er nun auf dem abstrakten CometVisu-Basis-Container aufbaut und dieser auch fertig ist
  • InfluxDB als Backend implementiert ist (Doku: https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... index.html) - der Contianer muss allerdings auf die InfluxDB zugreifen können (bei der aktuellen Timberwolf Beta nur mit Trick möglich)
  • RRD im Container implementiert ist (Achtung: Wiregate RRDs funktionieren erst nach einer Architektur-Konvertierung!)
Die nächsten Schritte sind nun christianmayer/developcometvisucontainer:latest als cometvisu/cometvisu:v0.10.2 und cometvisu/cometvisu:latest im DockerHub verfügbar zu machen, so wie die Doku diesbezüglich auf Stand zu bringen.
Chris M. hat geschrieben: ↑Di Okt 23, 2018 9:57 pm
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Di Okt 23, 2018 9:54 pm Die css-files wie custom.css erreicht man so vermutlich nicht.
Das ist ein guter Punkt. Und mit der 0.10.2 nicht mehr lösbar.
Das müssen zukünftige Releases besser machen.
Dank Pull Request https://github.com/CometVisu/CometVisu/pull/788 ist dieser Punkt in zukünftigen Versionen (ab 0.11.0) gelöst!
Mittels meta -> files -> file lassen sich nun in der Konfig leicht eigene Dateien einbinden, vgl. Doku https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... -einbinden
Dadurch lassen sich leicht eigene Anpassungen am Design u.ä. durchführen: https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... izing.html
Und das alles rein durch den Browser über den Manager (https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... nager.html - gut, diese Handbuch-Seite braucht noch etwas mehr Inhalt...)
Zurück zu „CometVisu“
