Insider Preview IP 1 zur V 4.8 - veröffentlicht
Verehrte Nutzer des Timberwolf Servers. Wir haben die IP1 zur nächsten Hauptversion 4.8 für alle Modelle des Timberwolf Servers freigegeben.
Diese neue Version enthält eine neue Funktion zum selektiven Löschen von Datenpunkten in ein oder mehreren Zeitserien sowie 16 Verbesserungen und wichtige Fehlerkorrekturen
Insbesondere die neuen Funktionen zum selektiven Löschen in Zeitserien sind sehr wichtig, weil damit erstmals ein Bereinigen sowie ein Kürzen von Zeitserien möglich wird. Damit kann massiv Speicherplatz reduziert werden, womit auch Backup / Restore kürzer wird. Zudem können damit Datenschutzanforderungen umgesetzt werden.
Foren Diskussion: viewtopic.php?t=6070
Release Notes im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYCEyw
WICHTIG: Dies ist die eine neue Insider Preview im Zyklus 4.8. Mit Installation der letzten Hauptversion 4.5 wurde der Bezug für Insider Versionen zurückgesetzt. Mitglieder im Insider Club müssen daher in der Systemaktualisierung erst den Bezug von Insider Versionen wieder freischalten, damit das Update angezeigt wird.
[Implemented] Beschattungsbaustein für Rolläden
andy_m
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 53 Mal
#131
Beitrag von andy_m »
Hi Jochen,
Du hast in dem Thread mit dem Baustein einen Screenshot für ein simples Setup - allerdings von einer älteren Version
viewtopic.php?f=65&t=1350#p14492
Wäre es möglich, dass Du ein solches Bild von einem 'Minimalsetup' noch mal mit den aktuellen Bezeichnungen der Eingänge machst?
(Z.b. gibt es die vier von Dir gelb markierten Eingänge 'Sonnenhöhe', 'Sonnenrichtung', 'Sonne' und 'Beschatten' in der Form, oder mit dieser Bezeichnung in der neuesten Version des Bausteins nicht mehr!?)
Danke schon mal für Deine tolle Arbeit, versuche mich da gerade einzuarbeiten (nachdem Du mir hier vor über einem halben Jahr schon mal Tips gegeben hast, die ich immer noch nicht umgesetzt habe).
Gruß Andy
FabKNX
Hat sich bedankt: 772 Mal
Danksagung erhalten: 265 Mal
#132
Beitrag von FabKNX »
Hallo @Dragonos2000
Sehr sehr umfangreiches Projekt.
Kannst du mir sagen wo ich den aktuellen Stand zu deinem Rollladen Baustein finde?
würde diesen gern bei mir mal ausprobieren.
VG Fabian
Hat sich bedankt: 502 Mal
Danksagung erhalten: 902 Mal
#133
FabKNX hat geschrieben: Di Sep 15, 2020 1:35 pm Kannst du mir sagen wo ich den aktuellen Stand zu deinem Rollladen Baustein finde?
Hi @FabKNX ,
aktuellste Version ist noch diese: viewtopic.php?f=65&t=1350#p13834
Bis zum Rolladenbaustein NG dauert es noch ein bisschen. Geplant sind hierfür folgende Neuerungen:
  • Behanghöhe wird anhand des Sonnenstands gesteuert und nicht 2 stufig durch Helligkeit
  • Adaptive Verzögerungszeiten und einbeziehen des Weather Forecasts für die Verzögerungszeiten
Da ich demnächst auch eine PV Anlage mein Eigen nennen kann, werd ich auch schauen, wie ich diese sinnvoll einbeziehen kann (bspw. Sonnenscheinerkennung).
kleinklausi
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
#134
Beitrag von kleinklausi »
Hallo Jochen @Dragonos2000,
Vielen Dank für den Baustein. Bitte eine Verständnisfrage: ich würde gerne morgens den Rollladen so lange in der aktuellen Position belassen, bis das Zimmer "frei" gegeben wird. Dafür habe ich für jedes Kinderzimmer einen eigenes Objekt. Ich hatte gehofft, dass ich die Automatik (inkl. Tag/Nacht) sperren kann. Das scheint aber nicht vorgesehen zu sein, oder übersehe ich etwas?
Vielen Dank und Grüße,
Moritz
TWS 3500L ID:760, online, VPN und Reboot gerne nach Absprache; Wiregate248
#135
@kleinklausi Spontan würde ich sich sagen das ist möglich, mit dem Eingang "BeschattAus". Ich muss es mir nochmal genau ansehen, weil es schon ne Weile her ist:
Wenn Du den Eingang aus "false" stellt, sollte sich der Behang nicht bewegen, reagiert aber auch nicht mehr auf Fenster (d.h. der Baustein ist wirklich passiv).
Wenn Du den Eingang auf "true" stellst, sollte der Behang in die aktuell gültige Position fahren.
Ich bin mir aber auch nicht sicher, wie Du das mit "morgens in der aktuellen Position" meinst? Vermutlich möchtest Du die Lüftungsstellungen bei "Fenster offen" weiterhin mitnutzen können. Dann würde ich alternativ dem Eingang Tag/Nacht einfach noch eine UND-Logik für die Freigabe vorschalten. Also "Tag" an den Baustein nur, wenn vom Lichtsensor tatsächlich "Tag" gemeldet wird UND der Rolladen freigegeben ist.
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Sa Mär 25, 2023 12:32 am, insgesamt 1-mal geändert.
kleinklausi
#136
Hallo Jochen,
Danke für Deine Antwort! Wie ich Deine Doku verstanden habe, verhindert BeschattAus=False nicht die Tag/Nacht Fahrt.
Ich hätte gerne, dass bei Dämmerung der Rollladen ganz normal runter fährt. Morgens hätte ich aber gerne, dass er erst hoch fährt, wenn es hell ist und der Zimmer-Status=Wach ist.
Mal schauen, ich versuche mal was die Zwangsführung macht wenn man ihr keine Position übergibt. Ansonsten könnte ich auch noch die Sperre im Aktor nutzen. Das verhindert dann aber leider auch die Fenster-Gekippt-Stellung.
Darf ich fragen was Du heute benutzt?
#137
Hi Moritz,
ich nutze auf allen Rolladen den Baustein von mir ;)
Hatte geplant, den mal zu überarbeiten und auf eine Statemachine umzuschreiben (die gab es damals noch nicht), damit der Code schlanker und einfacher anzupassen ist. Da ich bisher aber noch keine Funktionen vermisst habe und vom Forum auch noch keine Änderungswünsche kamen, hab' ich das bisher vor mir hergeschoben.
Spontan würde ich eine Zusatzlogik an den Tag/Nacht Eingang vorschalten.Ich denk mal drauf rum.
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Sa Mär 25, 2023 6:32 pm, insgesamt 2-mal geändert.
kleinklausi
#138
Hallo Jochen,
Vielleicht mache ich es so - mal noch eine Nacht drüber schlafen:
  • ich verwende im Beschattungs-Baustein Zimmer-individuelle Tag/Nacht Objekte
  • bei Dämmerung schreibe ich ein False auf alle Zimmer-individuelle Tag/Nacht Objekte - getriggert vom global Dämmerungs-Objekt
  • morgens wird dann für die betroffenen Zimmer manuell auf Tag (Tag/Nacht=True) geschaltet
Grüße Moritz
Sunshinemaker
Hat sich bedankt: 119 Mal
Danksagung erhalten: 142 Mal
#139
Beitrag von Sunshinemaker »
Moin,
Ich hab mich heute mal dran gemacht den Baustein testweise for ein Rolladen einzusetzen.
Soweit zu gut, was mir allerdings aufgefallen ist bzw. ich grade das Brett vorm kopf hab ist das die Behanghöhen für Hitzeschutz bei 160 bzw. 200 gesetzt sind und ich am Ausgang 255 als Wert bekomme.
Ich weiß grade nicht wie ich das in meine Steuerung implementieren soll/kann. Ich hab einen MDT Jalousieaktor im Einsatz und der empfängt %-Werte für die Behanghöhe.
Sorry für die doofe frage :roll:
LG Sören
#140
Hallo Sören @Sunshinemaker ,
hat der Baustein auch ein "Tag" Telegram empfangen? Klingt, als sei er im "Nacht"-Status- da ziehen die Hitzeschutzpositionen nicht.
hth
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Di Apr 11, 2023 10:40 am, insgesamt 1-mal geändert.
Gesperrt
