CometVisu Docker: Testcontainer
FabKNX
Hat sich bedankt: 777 Mal
Danksagung erhalten: 340 Mal
#21
Beitrag von FabKNX »
Wow. Danke für die Erklärung.
Okay verstanden.
Um aber das Zertifikat auf meinem "etwas älteren" Tablet zu installieren bzw. Aktivieren zu können möchte das Tablet eine Authentifizierung zum entsperren.
Vll gibt es ja dafür auch einen Umweg den ich aber bisher noch nicht gefunden hab (auch nicht gesucht, weil Visu lief ja auf WG ;-) aber das soll sich ja demnächst ändern.)
Aber bisher hat sich hier alles geklärt.
Gute Arbeit Chris
VG Fabian
jockel
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 180 Mal
#22
Beitrag von jockel »
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Mi Okt 24, 2018 6:24 pm Ehrlicherweise kenne ich Portainer nicht wirklich. Ich dachte Portainer braucht ein Image, das man zuvor mit Docker erstellen muss.
Im Portainer gibt es links in der Seitenleiste den Bereich „Image“. Wenn Du den aufrufst gibt es in der Mitte einen Button „Build new Image“. Den Betätigen, dann hast Du drei Möglichkeiten:
1. Das Dockerfile online im Editor eingeben. Damit hatte ich aber schon mal Probleme
2. Eine tar Datei mit Dockerfile und allen anderen benötigten Dateien hochladen. Das verhält sich dann so, wie ein Verzeichnis in dem Dockerfile und alle benötigten Dateien liegen. Unterverzeichnisse darf es meines Wissens nach in der tar Datei nicht geben, also alles auf der root Ebene des Archivs lassen.
3. Einen Link zu einer Datei angeben
Mit Variante 2 sollte es klappen, wie ich es damals beschrieben habe. Dockerfile und ggf. die Schlüssel in ein tar Archiv packen und hochladen.
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 1038 Mal
Beitrag von Chris M. »
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Mo Okt 22, 2018 10:39 pm Beibehalten der Config nach Update braucht zuerst ein Update :).
Wie dieses dann einzuspielen ist, musst du uns aber auch noch ein wenig beschreiben :confusion-helpsign: .
So, das erste Update ist da :dance:
Was sich geändert hat: für die meisten: nichts!
Für die OpenHAB-Anwender: OpenHAB wird vom Container jetzt auch als Backend unterstützt.
(Damit ist das ganze weiterhin auf gutem Weg Richtung offizieller Container)
Für das Update muss man nur diese einfachen Schritte durchführen:
Containers -> CometVisuTest -> Duplicate/Edit
Dort unter Actions -> Deploy the Container
Replace
Fertig.
Und weil das so einfach ist: Woran erkennt man, dass man nun was neues hat?
Das ist leider nicht so einfach. Der SHA256 Hash des Images sollte anders sein (viel Spaß beim Vergleichen...)
In Zukunft hoffentlich bei den Labels - die werden aber noch nicht automatisch sinnvoll gesetzt :(
In diesem konkreten Fall: Unter ENV gibt es mit diesem Update neu BACKEND_PROXY_SOURCE und BACKEND_PROXY_TARGET.
Was man noch im Anschluss machen sollte: Aufräumen:
Unter Images sind alle Images die mal so geladen wurden. Auch das Image das bis gerade eben der Container war, der nun ersetzt wurde. Der ist u.a. am Label "Unused" zu erkennen und belegt nun sinnlos fast 400 MB. Den/die kann man nun ganz einfach per Auswahl und "Remove" wieder entfernen.
Hat sich bedankt: 1311 Mal
Gestern das Update erledigt - alles bestens!
Wirklich sehr benutzerfreundlich die Container mit Portainer!
Kann ich die Beschreibung schon in die Knowledge Base einarbeiten oder wird sich am prinzipiellen Vorgehen zur Installation (und Update) des CometVisu Containers noch viel ändern?
Es wird sich v.a. der Ort und die Namen ändern. Noch ist das bewusst alles auf Testen hin benamst.
Gerade eben habe ich den Pull Request https://github.com/CometVisu/CometVisu/pull/739 gemerged, d.h. bald sollten die ersten offiziellen Container erscheinen. Die würde ich auch noch nicht zwingend produktiv einsetzen, die müssen vermutlich noch 1-2 Runden reifen. Aber wir sind dem finalen Stand schon sehr nah :)
Hinzugefügt nach 3 Minuten 9 Sekunden:
Nachtrag: das was der Pull Request macht erzeugt Nightlies und Container für *zukünftige* Releases.
D.h. wie ich mit dem aktuellen Release 0.10.2 umgehe muss ich mir noch überlegen.
Super Sache! :bow-yellow:
Bitte um kurzen Hinweis, sobald ein nightly als Container verfügbar ist :) - dann kann ich zur CV auch wieder ein paar Rückmeldungen geben.
Ich würde in das aktuelle Release nicht mehr viel investieren. Hängt ein wenig davon ab, wie das mit dem Plugin-Container zusammenspielt.
Damit könnte man rrd weitervertreiben und die Unterstützung für timeseries erst im nächsten Release einbauen.
Wie soll eigentlich rsslog unterstützt werden? Soll die rsslog.db mit der rsslog.php im Plugin-Basiscontainer laufen und das CV Plugin für rsslog nutzt diesen mit?
Lg Robert
Hat sich bedankt: 5518 Mal
Sehr schöne Entwicklung, so haben wir uns das mit dem Portainer und Docker gedacht: Das sich eine Community entwickelt und tolle Container mit guten Funktionen bei einfacher Installation zur Verfügung stellt.
Wir haben auch schon einen Namespace bei Dockerhub reserviert und womöglich gibt es dann die besten Container dann auch von uns - sofern der Autor mag. Quasi als eine Art "Playstore".
Bitte macht weiter so und viel Erfolg mit der CV. Sobald wir auch die Objekt-.Schnittstelle für Docker haben, wird da noch sehr viel mehr möglich werden.
StefanW hat geschrieben: ↑Sa Okt 27, 2018 12:20 pm Sobald wir auch die Objekt-.Schnittstelle für Docker haben, wird da noch sehr viel mehr möglich werden.
Richtig. Das wäre ähnlich wie mit dem OpenHAB Backend das es jetzt schon gibt.
Vorher muss aber noch die Influx Schnittstelle entstehen. (Ist auf meiner ToDo direkt nach den Containern)
Chris M. hat geschrieben: ↑Sa Okt 27, 2018 12:26 pmVorher muss aber noch die Influx Schnittstelle entstehen. (Ist auf meiner ToDo direkt nach den Containern)
Yep, sehe ich auch so. Mach das einfach mit Matthias aus, wegen Zugang. Ansonsten sind es dann nur SQL-Befehle, ggfls. über einen Wrapper der es als json oder MessagePack hochgibt.
Vor paar Wochen hat's mit dem Zugang schon grundsätzlich geklappt, da war nur der Docker noch nicht so weit.
Zurück zu „CometVisu“
