[Gelöst] Probleme mit KNX Interface und MDT Data Secure Komponenten
James_T_Kirk
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danksagung erhalten: 126 Mal
Zum Verständnis, die ETS soll über den TWS den LK programmieren? Und den Verkehr soll ich dann mit meinem Weinzierl 730 IP Interface aufzeichnen? Geht das denn das die ETS parallel zwei Dinge über zwei Wege macht?
CHD
- Hat sich bedankt: 1206 Mal
- Danksagung erhalten: 286 Mal
Ja, bin mir ziemlich sicher das schon mal gemacht zu haben.
VG, Christian
VG, Christian
Viele Grüße, Christian
MiniMaxV2
- Hat sich bedankt: 342 Mal
Ja genau das ist was die Jungs brauchen. Ziel ist wohl zu schauen, was wirklich auf dem Bus passiert.
Du kannst im Busmonitor, die Schnittstelle auswählen, die monitored. Zum Programmieren nimmst die Auswahl in der Schnittstellenkonfig
LG
Hans Martin
Hans Martin
- Hat sich bedankt: 5523 Mal
Jep, wie von Hans-Martin beschrieben.James_T_Kirk hat geschrieben: ↑Do Mär 12, 2020 8:21 pmZum Verständnis, die ETS soll über den TWS den LK programmieren? Und den Verkehr soll ich dann mit meinem Weinzierl 730 IP Interface aufzeichnen? Geht das denn das die ETS parallel zwei Dinge über zwei Wege macht?
Wäre ganz toll, weil wir wollen einen Trace der unabhängig vom TWS ist. Weil wir prüfen gerade, ob der Fehler in der ETS oder im TWS ist.
Alternativ könnt ihr uns auch eine solche Schnittstelle leihen (für ca. zwei Wochen)
James_T_Kirk
OK, mache ich übers WE
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Ich habe nochmal Infos wie die Aufzeichnung am besten wäre:
Bitte beim Programmieren über den Timberwolf den Gruppenmonitor auf der Schnittstelle des Timberwolfs mitlaufen lassen.
Und auf der externen KNX-IP-Schnittstelle gleichzeitig den Busmonitor.
Man kann bei den Monitoren in der ETS auch unten links die Schnittstelle ändern.
Vielen Dank,
MiniMaxV2
Hi Mathias,
Ich hatte mir am Wochenende die Zeit genommen und meine MDT Schnittstelle in die Hauptlinie gehängt. Leider mag die ETS auf dieser aber keinen Busmonitor öffnen. Nur der Gruppenmonitor geht und das nützt dir ja nix.
LG
Hans Martin
Hans Martin
Hallo Hans Martin,
ich bin mir nicht sicher ob die Gruppen-Monitor-Aufzeichnung uns nicht vielleicht auch was bringen würde. Ich frage mal nach.
Hast du noch eine andere KNX-IP-Verbindung auf die MDT-Schnittstelle auf, vielleicht mag sie deswegen keinen Busmonitor aufmachen?
MiniMaxV2
Mensch Matthias - du hast mich auf einen Trichter gebracht.. Ich hab da in einer VM Node Red in Betrieb, welches die Bewässerung Steuert (soll auf den Wolf umziehen die Steuerung bald).. Da hab ich gar nicht dran gedacht
Da eben die Verbindung getrennt und der BM geht
Ich werde dann mal eben eine Aufzeichnung machen...
LG
Hans Martin
Hans Martin
MiniMaxV2
So anbei die beiden Aufzeichnungen. Die GM Aufzeichnung ist durch den Wolf erfolgt, die BM durch das MDT Interface. Programmiert wurde jeweils der Linienkoppler 1.2.0 durch den Wolf 1.0.227
LG
Hans Martin
Hans Martin
