[Gelöst] Probleme mit KNX Interface und MDT Data Secure Komponenten
James_T_Kirk
Hat sich bedankt: 99 Mal
Danksagung erhalten: 121 Mal
#21
Beitrag von James_T_Kirk »
Zum Verständnis, die ETS soll über den TWS den LK programmieren? Und den Verkehr soll ich dann mit meinem Weinzierl 730 IP Interface aufzeichnen? Geht das denn das die ETS parallel zwei Dinge über zwei Wege macht?
CHD
Hat sich bedankt: 1200 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
#22
Beitrag von CHD »
Ja, bin mir ziemlich sicher das schon mal gemacht zu haben.
VG, Christian
Viele Grüße, Christian
MiniMaxV2
Hat sich bedankt: 342 Mal
Danksagung erhalten: 151 Mal
#23
Beitrag von MiniMaxV2 »
Ja genau das ist was die Jungs brauchen. Ziel ist wohl zu schauen, was wirklich auf dem Bus passiert.
Du kannst im Busmonitor, die Schnittstelle auswählen, die monitored. Zum Programmieren nimmst die Auswahl in der Schnittstellenkonfig :)
LG
Hans Martin
Hat sich bedankt: 5465 Mal
Danksagung erhalten: 9477 Mal
James_T_Kirk hat geschrieben: Do Mär 12, 2020 8:21 pmZum Verständnis, die ETS soll über den TWS den LK programmieren? Und den Verkehr soll ich dann mit meinem Weinzierl 730 IP Interface aufzeichnen? Geht das denn das die ETS parallel zwei Dinge über zwei Wege macht?
Jep, wie von Hans-Martin beschrieben.
Wäre ganz toll, weil wir wollen einen Trace der unabhängig vom TWS ist. Weil wir prüfen gerade, ob der Fehler in der ETS oder im TWS ist.
Alternativ könnt ihr uns auch eine solche Schnittstelle leihen (für ca. zwei Wochen)
James_T_Kirk
#25
OK, mache ich übers WE
Hat sich bedankt: 432 Mal
Danksagung erhalten: 905 Mal
#26
James_T_Kirk hat geschrieben: Do Mär 12, 2020 10:19 pm OK, mache ich übers WE
Ich habe nochmal Infos wie die Aufzeichnung am besten wäre:
Bitte beim Programmieren über den Timberwolf den Gruppenmonitor auf der Schnittstelle des Timberwolfs mitlaufen lassen.
Und auf der externen KNX-IP-Schnittstelle gleichzeitig den Busmonitor.
Man kann bei den Monitoren in der ETS auch unten links die Schnittstelle ändern.
Vielen Dank,
MiniMaxV2
#27
Hi Mathias,
Ich hatte mir am Wochenende die Zeit genommen und meine MDT Schnittstelle in die Hauptlinie gehängt. Leider mag die ETS auf dieser aber keinen Busmonitor öffnen. Nur der Gruppenmonitor geht und das nützt dir ja nix.
LG
Hans Martin
#28
MiniMaxV2 hat geschrieben: Do Mär 19, 2020 6:41 pm Ich hatte mir am Wochenende die Zeit genommen und meine MDT Schnittstelle in die Hauptlinie gehängt. Leider mag die ETS auf dieser aber keinen Busmonitor öffnen. Nur der Gruppenmonitor geht und das nützt dir ja nix.
Hallo Hans Martin,
ich bin mir nicht sicher ob die Gruppen-Monitor-Aufzeichnung uns nicht vielleicht auch was bringen würde. Ich frage mal nach.
Hast du noch eine andere KNX-IP-Verbindung auf die MDT-Schnittstelle auf, vielleicht mag sie deswegen keinen Busmonitor aufmachen?
MiniMaxV2
#29
Mensch Matthias - du hast mich auf einen Trichter gebracht.. Ich hab da in einer VM Node Red in Betrieb, welches die Bewässerung Steuert (soll auf den Wolf umziehen die Steuerung bald).. Da hab ich gar nicht dran gedacht :angry-banghead: Da eben die Verbindung getrennt und der BM geht :crying-yellow:
Ich werde dann mal eben eine Aufzeichnung machen...
LG
Hans Martin
MiniMaxV2
#30
So anbei die beiden Aufzeichnungen. Die GM Aufzeichnung ist durch den Wolf erfolgt, die BM durch das MDT Interface. Programmiert wurde jeweils der Linienkoppler 1.2.0 durch den Wolf 1.0.227
LG
Hans Martin
