[Gelöst] Openhab Log File im Docker
Alles rund um OpenHAB im Allgemeinen und den entsprechenden Docker-Container für den Timberwolf Server im Speziellen.
Hat sich bedankt: 1311 Mal
Hallo zusammen!
Wo finde ich das log File im OpenHab Docker?
Laut Doku sollte es hier sein: /var/log/openhab2/openhab.log
Scheint aber im Container ein anderer Pfad zu sein.
@Dragonos2000: Kannst du mir da helfen?
EDIT: Weiters komme ich mit WinSCP nicht mehr auf den Container. user/pwd => openhab / habopen sollte passen. Port 22 hab ich auf 22 gemapped.
Fehlt da noch was?
Ich kämpfe nun schon ein paar Stunden mit einer ZentralAus, auf den ich mit einem Befehl auf das Alexa Contro Binding absetzen möchte.
Das Binding funktioniert und ich kann mit Wohnzimmer Licht Aus einen Befehl schicken, mit Bad Zentral Aus nicht :angry-banghead: :angry-banghead:
Irgendwie steh ich mit item/thing/binding und co noch auf Kriegsfuß.
Daher fange ich mal im Log zum suchen an.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Sa Jan 04, 2020 7:04 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Matze76
Hat sich bedankt: 292 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von Matze76 »
Hier:
/var/OpenHAB_userdata/logs
Darin sind "events.log" und "openhab.log"
Matze76
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Fr Dez 27, 2019 4:36 pm
Fehlt da noch was?
Hattest du nicht gerade auf MacVLAN umgestellt? Musst du ggf. noch die Netzwerkdaten im SSH_AllVolumes Container entsprechend anpassen? (nur eine spontane Idee, kann mich nicht mehr richtig erinnern, ob das erforderlich war...)
EDIT: Du meinst doch das openHAB im Docker auf dem Timberwolf, oder? Dann brauchst du doch den Umweg über SSH_AllVolumes (und dessen zugewiesene IP), um u.a. auf die openHAB Volumes zuzugreifen?
Zuletzt geändert von Matze76 am Fr Dez 27, 2019 4:58 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Danke!
Damit komme ich (hoffentlich) weiter. Der FTP Zugriff hat sich damit auch erledigt, da ich das LogFile über den SSH-Container erreiche.
Btw: Im SSH Container werden nur Volumes eingebunden. Die sind unabhängig vom Netzwerk.
Manu
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Manu »
Ich habe schon mehrmals im Internet gelesen, dass OpenHab viel loggt und dadurch auf Raspberry Pis die SD-Karten zerstört.
Wie sieht das auf dem TWS aus? Wird im Docker TRIM der SSD unterstützt? Ist mit einer starken "Abnutzung" der SSD durch das permanente neu-schreiben der selben Dateien zu rechnen?
timberwolf92, VPN offen, Reboot nach Rückfrage
Hat sich bedankt: 908 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Hallo miteinander
Manu hat geschrieben: ↑Do Feb 06, 2020 10:58 am schon mehrmals im Internet gelesen
Soso, im Internet... :lol:
Manu hat geschrieben: ↑Do Feb 06, 2020 10:58 am dass OpenHab viel loggt und dadurch auf Raspberry Pis die SD-Karten zerstört.
Dann ist das Setup auf dem Raspi einfach nicht korrekt bzw. für diesen Fall unpassend. Auf einem solchen System sollte man für derartiges eine RAM-Disk verwenden und dann bspw. nur stündlich auf die Platte speichern. Damit hält die SD-Karte im Vergleich quasi ewig.
Manu
Beitrag von Manu »
Natürlich im Internet, wo denn sonst? Genauer gesagt in diversen Foren von open Hab und der RPI foundation. Das mit der RAM-Disk hatte ich auch gelesen.
Deine Antwort beantwortet aber nicht meine Frage. Ist auf dem TWS weniger "Abnutzung" zu erwarten, oder sollte man dort auch die RAM-Disk verwenden?
Zurück zu „Docker Container: OpenHAB“
