[Problem] [V1.5.3] "unable to retrieve container logs" nach Update
Hat sich bedankt: 1077 Mal
habe gestern das Update von der Version 1.5.1 auf die nun aktuelle 1.5.3 durchgeführt.
Seitdem komme ich über die Portainer-Seite nicht mehr an die Logs der Container.
Ich bekomme dort nun folgende Meldung:
Ich habe unter viewtopic.php?f=25&t=1842 einen ähnlichen Thread gefunden. Ich fand die bisher dort beschriebenen Dinge noch nicht ganz passend. Liebes ElabNET-Team, eventuell könnt ihr da bitte mal einen Blick investieren. Ich habe nach dem Update den Wolf einmal komplett neu gestartet und sonst bewusst noch nichts gemacht.
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 316 Mal
Beitrag von tger977 »
Danke, ich bin also nicht ganz allein mit dem Problem...
Leider gibt es noch keine wirkliche Lösung und ich hab auch keine weitere Antwort mehr von Elabnet bekommen.
Andi
Das hört sich nicht so prima an. Ggf. muss ich dann mal ein Ticket öffnen.
Zuletzt geändert von blaubaerli am Fr Jan 31, 2020 7:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Wir haben es schon gesehen, es muss kein Ticket geöffnet werden.
Aber wir haben nicht für alles immer gleich sofort eine Lösung und eine Antwort. Man darf auch getrost davon ausgehen, dass auch mal der ein oder andere Spezialist im Urlaub oder im Krankenstand ist oder einfach schon ausgelastet.
Zudem sind wir in heftigen Messevorbereitungen, was für uns sehr wichtig ist.
Darum bitte ich um ein wenig Geduld
Hi Stefan,
alles klar, dann übe ich mich in Geduld.
Danke für den Hinweis.
Sensej
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
Beitrag von Sensej »
Hallo habe das gleiche Problem,
ich habe noch nicht von 1.5.2 auf 1.5.3 aktualisiert.
Die Fehlermeldung kommt, wenn ich die Container aufrufe -> die Containerliste ist leer -> beim nächsten Aufruf funktioniert es aber auch nicht immer, manchmal braucht mal bis 5 Versuche bis die Container angezeigt werden.
Hallo @Sensej,
sorry, das ist eine „völlig“ :laughing-rolling: andere Fehlermeldung. Hier in dem Thread geht es ausschließlich um die Logs die nicht zu sehen sind.
Bitte nicht vermischen.
Danke.
Sensej
blaubaerli hat geschrieben: ↑Sa Feb 01, 2020 9:34 am Hallo @Sensej,
Danke.
Hallo Jens,
ich habe in der letzten Zeit alle möglichen Fehlermeldungen bei mir im System :D und die "unable to retrieve container logs" auch, habe nur das Bild nicht gepostet.
Habe jetzt meine Container-Verwaltung geöffnet und siehe da ist sie :lol:
Zuletzt geändert von Sensej am Sa Feb 01, 2020 11:25 am, insgesamt 1-mal geändert.
Sensej
Hallo Jens, @blaubaerli, ich denke der Auslöser für die Logs-Container-Fehlermeldungen ist der gleicher, wie für die anderen Fehlermeldungen,die ich hier aufgelistet habe.
Zuletzt geändert von Sensej am Sa Feb 01, 2020 11:26 am, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
Hallo Zusammen,
ich habe das "unable to retrieve container logs" Problem bei Jens analysiert.
Es scheint der Fall zu sein, dass das Abrufen der Logs im Portainer nicht allgemein defekt ist, sondern es nur Problem gibt wenn sehr viele Logs gerade gespeichert sind. Wir haben vor längerer Zeit schon eingestellt, dass die Logs für neue Container nur maximal 100 MB groß sind, damit der SSD-Speicher des Timberwolfs nicht vollgeschrieben wird. Mit den effizienteren Log-Teiler "local" scheinen hier aber Millionen von Logzeilen möglich zu sein, während der alten Log-Treiber im JSON-Format gespeichert hat und einen deutlichen Overhead an Daten pro Zeile produziert hat.
Bei Jens sind etwa 250 Tausend Einträge im CV Container und 3,5 Millionen im Wiregate-Plugin Container. Portainer fragt die letzten 2000 Einträge ab und das dauert länger als die 5 Sekunden die es der Abfrage gibt.
Ein Option wäre die Größe der Logfiles weiter zu beschränken, wahrscheinlich wäre die Abfrage dann schneller, allerdings damit das wirksam wird muss jeder betroffene Container entfernt und wieder neuerstellt werden.
Eine neue Portainer-Version bringt nur teilweise Besserung, die Abfrage der Logs wurde dort auf 100 Einträge limitiert, allerdings kommt dort beim Nachladen der Logs der gleiche Fehler und die neue Version bringt aktuell weiter Fehler/Problem auf dem Timberwolf, die wir erst alle Testen und Untersuchen müssen bevor wir eine neue Version freigeben können.
Wenn jemand das mit der Limitierung auf 10 MB testen möchte, kann ich das auf seinem Timberwolf installieren. Allerdings wie gesagt, muss der Container neu erzeugt werden. Bei Timberwolf-Apps wo nichts am Container selbst, sondern nur in dem Volumes geändert wurde sollte das kein Problem sein.
@Sensej Edit: Du hast auch ein Problem mit den MAC-Adressen --> siehe viewtopic.php?f=25&t=1842
@tger977 Edit: Hier stimmt wohl was auf der Netzwerkseite noch nicht. Ich schreibe hier, weil anderes Thema: viewtopic.php?f=25&t=1842
Zuletzt geändert von ms20de am Mi Feb 12, 2020 8:42 pm, insgesamt 3-mal geändert.
