[NEUHEIT] Neues Leistungsmerkmal - Integration eKey Home / ekey Multi via UDP
Verehrte Kunden,
mit der in Entwicklung befindlichen nächsten Version integrieren wir das erste Produkt für die Türkommunikation:
Integration ID-Systeme ekey Home & eKey Multi
ElabNET und eKey haben eine Zusammenarbeit im Bereich der Smarthome Systeme beschlossen. Dies ging von ekey aus, die hierzu auf uns zugekommen sind, vielen lieben Dank dafür an ekey. Wir wurden mit Testsystemen und Schnittstellenbeschreibungen beliefert und bekommen Support. Daher war es uns möglich, die Integration relativ schnell vorzunehmen.
Geplante Leistungsmerkmale:
  • Unterstützung von ekey Home (ein Fingerscanner, 99 Fingerprints)
  • Unterstützung von ekey Multi (bis vier Fingerscanner, 99 Fingerprints)
  • Unterstützung mehrerer paralleler Instanzen (auch gemischt)
  • Unterstützung von RFID sofern vom jeweiligen Fingerscanner unterstützt (für Menschen mit Handicap)
  • Unterstützung von Codetastaturen (anstatt Fingerscanner, bis 99 Codes, 4 bis 8 Stellen)
  • Unterstützung der Signaleingänge an den ekey Zentraleinheiten (Klingeln, Taster, Sensoren)
  • Unterstützung der Zeitfenster / Berechtigungen von ekey Multi
  • Unterstützung der Relaisauslösungen der ekey Zentraleinheiten (d.h. Relaisschaltung kann ausgewertet werden
Kurz. Wir unterstützen SÄMTLICHE Leistungsmerkmale der ekey Home & ekey Multi Protokolle. In mehreren Instanzen. Per UDP.
Timberwolf Server Regelsätze:
Im Timberwolf Server können Regelsätze eingerichtet werden, welche eine beliebige Kombination der von den ekey Zentraleinheiten übertragenen Attribute ermöglichen.
Das wird in etwa so aussehen:
Für jede Regel wird ein ID-Objekt erzeugt. Dieses boolsche ID-Objekt kann anschließend beliebig mit allen anderen Objekten im Timberwolf System verknüpft werden. Die Aktivitätsdauer (wie lange nach einem Fingerprint-Ereignis bleibt der Status auf Ein).
Mögliche Kombinationen / Regelsätze:
  • Reagiere nur auf alle (zuvor eingelernten) kleine Finger der rechten Hand - egal von welcher Person (z.B. um stillen Alarm auszulösen)
  • Reagiere auf jedes Ereignis - ob erkannt oder abgewiesen (z.B. um Licht einzuschalten, eine Kamera zu aktivieren)
  • Reagiere auf das Relais 3 der ekey Zentraleinheit für das Garagentor
  • Reagiere auf alle Identifikationsversuche welche die "Ablehnung Zeitfenster A" erhalten haben
  • Reagiere auf alle Identifikationsversuche von deaktivierten Benutzern
  • Reagiere auf die ausgelöste 15 Minuten Sperre der Code-Tastatur
  • Reagiere auf die Meldung der Zentraleinhait, dass "Fingerscanne r08154711" nicht mehr mit der Zentraleinheit gekoppelt ist (Diebstahl, Fehler)
  • Reagiere auf die Kombination von "Person 0001" nur nur mit dem Namen "Harry" und nur am Fingerscanner "08154711" und nur auf dessen "linken Zeigefinger" wenn dieser erkannt wurde und nur wenn dabei auch der "digitale Eingang 1" an der Zentraleinheit betätigt wurde.
==> Mit jeder Regel sind über 3 Millionen Kombinationen möglich - pro Instanz
==> Jede Regel führt zu einem eigenen ID-Objekt, das auf beliebig viele andere Objekte gemappt werden kann
Die mit der Integration von ekey in den Timberwolf Server mögliche Kombinatorik erlaubt neue Möglichkeiten der Auswertung und Reaktion. Insbesondere die weitere Verknüpfbarkeit mit allen Objekten und damit auch der Logik-Engine und damit mit deren Zeitschaltuhren, Astro-Funktionen, logischen Gattern und flexiblen Triggermöglichkeiten ist eine nochmals erweiterte Kombinatorik möglich.
Verfügbar: Ca. ab April 2020
Vorführung: Wir zeigen diese Funktionen auf der Messe ISE 2020 in Amsterdam und auf der Messe Light + Building 2020 in Frankfurt
Weitere Überlegungen, potentielle künftige Leistungsmerkmale:
Folgendes ist nicht versprochen, wir denken jedoch darüber nach und sind in Verhandlungen mit ekey.
  • Logging & Busmonitor für alle Telegramme der ekey Steuereinheiten
  • Native Einbindung der Fingerscanner an den TWS mit eigener Nutzerverwaltung
  • Erweiterte Regeln mit ZSU & Astro, Anwesenheitszähler, An- und Abmeldungen am System
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Nov 11, 2020 12:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 910 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Moin Stefan,
Hammergeil! Wie muss ich mir das hardwareseitig vorstellen?
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Find ich echt cool das die MA von Ekey auf euch zugekommen sind und das sowas geniales in so kurzer Zeit entstanden ist. Glückwunsch. Auf was bezieht sich deine Angabe Stefan mit dem Verfügbar? Release oder Insider Beta Version? Wenn ihr das auf der Messe zeigt, werdet ihr das auch aufzeichnen und als Video bereitstellen?
Zuletzt geändert von Sun1453 am Fr Jan 31, 2020 8:40 am, insgesamt 1-mal geändert.
Ja wirklich genial. Und Glückwunsch das Ihr da gar angesprochen wurdet.
Bei der angegebenen Beschreibung Kommunikation via UDP, vermute ich beide Komponenten (TWS sowie Ekey-Steuereinheit) befinden sich in einem LAN.
Bei der für die Zukunft angedeuteten Ausbaustufe wäre es dann wohlmöglich die Ersetzung der Ekey-Steuereinheit durch ein anderes direkt TWS sprechendes HW-Modul was dann im REG Format neben einem TWS im Verteiler sitzen kann und per USB oder sonstigem verbunden wird.
Dennis
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 193 Mal
Beitrag von Dennis »
Uih. Endlich mal ein Anwendungsfall für meine eKey UDP Schnittstelle die hier seit 6 Jahren hinvegetiert :).
Dennis
gurumeditation
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
Beitrag von gurumeditation »
StefanW hat geschrieben: ↑Fr Jan 31, 2020 7:24 am ElabNET und eKey haben eine Zusammenarbeit im Bereich der Smarthome Systeme beschlossen. Dies ging von ekey aus, die hierzu auf uns zugekommen sind, vielen lieben Dank dafür an ekey. Wir wurden mit Testsystemen und Schnittstellenbeschreibungen beliefert und bekommen Support. Daher war es uns möglich, die Integration relativ schnell vorzunehmen.
Wahnsinn, das ist ein starkes Feature! :D :dance:
Falls ihr bis April noch leidensfähige Beta-User für einen Feldtest in der Praxis benötigt: Ich habe hier noch einen freien Installationsplatz neben der Haustür mit Motorschloss, der schon für ekey leitungstechnisch vorbereitet ist. Den könnte ich mit einem Testssytem ausstatten... :whistle:
Zuletzt geändert von gurumeditation am Fr Jan 31, 2020 8:59 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hoi Dennis
Dennis hat geschrieben: ↑Fr Jan 31, 2020 8:33 am Endlich mal ein Anwendungsfall für meine eKey UDP Schnittstelle die hier seit 6 Jahren hinvegetiert :).
Das wäre dieses Teil hier?
Dennis
Jepp. Hatte da damals mal angefangen das in den Gira HS zu integrieren, war dann aber irgendwie zu aufwendig und ist liegen geblieben.
Dennis
bodo
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 124 Mal
Beitrag von bodo »
Hoi Stefan
Ich finde das super, dass Ihr mit eKey zusammenarbeitet.
Ich hatte bei denen schon mal angeregt, den Fingerscanner im Türgriff ohne Led (also unsichtbar) anzubieten. Ich finde diese offensichtlichen Gadgets schrecklich und glaube sie locken Einbrecher eher an. Leider fand ich bei denen kein Gehör.
Grüsse Bodo
Hallo Yves,
starwarsfan hat geschrieben: ↑Fr Jan 31, 2020 7:58 amHammergeil! Wie muss ich mir das hardwareseitig vorstellen?
Du brauchst folgendes:
ekey home:
1 x ekey Steuereinheit z.B. "SE REG 1" (ein Relais, ein digitaler Eingang) oder "SE REG 2" (zwei Relais, zwei digitale Eingänge), es gibt auch noch die "SE Mini"
1 x ekey Netzteil
1 x ekey home CV LAN RS-485 (das macht aus dem verschlüsselten RS-485 die UDP Pakete für den Timberwolf Server
1x ekey Erfassungseinheit, also ein Fingerscanner (opt. auch mit RFID) oder eine Code-Tastatur. Für die ekey Home Lösung gibt es auch Fingerscanner "integra" mit Bluetooth und App.
ekey multi:
1 x ekey Netzteil
1x bis 4x ekey Erfassungseinheit, also ein Fingerscanner (opt. auch mit RFID) und / oder eine Code-Tastatur "ekey keypad"
Anschluss:
Genauere Details hier: https://www.ekey.net/assets/media_cente ... 1_3009.pdf
Hier ist die Produktübersicht von ekey: https://www.ekey.net/de/pro-produkte/
Zurück zu „Bekanntmachungen“
