[Frage] [1.5.3] Anzeige von Grafana unter Android
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Eraser »
ich habe eine Frage zu dem Aufruf von Grafana unter Android.
Folgendes:
-) Auf dem Laptop zu Hause habe ich einige Dashboards unter https://timberwolf151.local/proxy/grafana angelegt, welche einwandfrei funktionieren
-) Ich wollte nun diese Dashboards auch außerhalb von meinem Handy anschauen
-) VPN-Verbindung läuft über Router
-) Zertifikat runtergeladen und ausgeführt
-) timberwolf151.local funktioniert nun nicht, da wird dieser Link stattdessen in Google angezeigt
-) https://192.168.x.x/proxy/grafana funktioniert zwar, aber hier wird nur die Startseite von Grafana angezeigt ohne die erstellten Dashboards
Please help :confusion-helpsign:
Zuletzt geändert von gbglace am Fr Jan 31, 2020 8:09 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wolfgang
+ PBM #938
bondt
Hat sich bedankt: 667 Mal
Danksagung erhalten: 239 Mal
Beitrag von bondt »
Hallo @Eraser,
Hast du auch "https://timberwolf151.local/" mit Slash probiert?
Michaël
Eraser
Nein geht auch nicht, wurde nicht gefunden.
Hab gerade gesehen dass es auch nicht zu Hause im WLAN geht.
Wahrscheinlich muss ich was umstellen, um den Namen auflösen zu können...
Wolfgang
+ PBM #938
Eraser
Gibt es wo dazu eine Anleitung?
In der KB usw. ist nur die Rede von Windows und Apple.
Wolfgang
+ PBM #938
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Eraser hat geschrieben: Do Jan 30, 2020 2:31 pm
Von der Startseite der im TWS installierten Garfanainstanz aus solltest aber auch die darin gebauten Dashboards finden. Wenn sie denn dann da sind davon ein Lesezeichen im Browseranlegen.
Hatte auch immer mal ne komische Seite auf dem Schirm gehabt, hab irgendwas ausprobiert und dann lief es auch.
Eraser
Habe gerade mal probiert vom Laptop aus über https://192.168.x.x/proxy/grafana/ in Grafana einzusteigen.
Wie beim Handy auch kommt vorher eine Meldung, dass man sich am Timberwolf einloggen muss.
Nach erfolgreichem Einloggen dann nochmal den Grafana-Link geöffnet und siehe da, es wird nur 1 statt 4 Dashboards angezeigt.
Unter https://timberwolf151.local/proxy/grafana/ nochmal geschaut und hier sind wieder alle 4 Dashboards.
Es ist definitiv ein Unterschied zwischen
und
https://192.168.x.x/proxy/grafana/.
Andere Frage dazu: Gibt es einen Nachteil, wenn ich statt timberwolf151.local mit der IP-Adresse einsteige? (bei Timberwolf und Grafana)
Wolfgang
+ PBM #938
Eraser
Ach ja, hab vergessen die [V1.5.3] im Thementitel dazuzuschreiben, sorry...
Wolfgang
+ PBM #938
Eraser
gbglace hat geschrieben: Do Jan 30, 2020 6:07 pm Hatte auch immer mal ne komische Seite auf dem Schirm gehabt, hab irgendwas ausprobiert und dann lief es auch.
Ja jetzt sind bei mir nach ein bisscher Herumdrücken auf der Grafana-Oberfläche beim Laptop und am Handy auch alle Dashboards da.
Frage beantwortet, danke.
Das Einzige was mich noch interessieren würde ist, ob ein Unterschied zwischen "https://timberwolf151.local/proxy/grafana/" und "https://192.168.x.x/proxy/grafana/" ist.
Wolfgang
+ PBM #938
Hat sich bedankt: 2259 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Hallo Wolfgang,
also der Unterschied war zumindest bei der TWS Oberfläche das er mit der IP nicht wollte wegen dem Zertifikat. Wie das sich nun bei Grafana und den Proxy verhällt weiß ich leider nicht. Hier könnte bestimmt @StefanW oder vielleicht Matthias (ms20de) etwas sagen.
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Hallo miteinander,
für die Zertifikats-Validierung ist der Teil bis zum ersten Slash nach dem Protokoll interessant. Ob danach dann Grafana, TW oder foo/bar aufgerufen wird, spielt dbzgl. keine Rolle. Von daher sollte es auch bei Grafana beim Zugriff via IP eine entsprechende Warnung geben.
