[Beantwortet] Workflow vom Sensor nach Grafana
Zugschlus
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danksagung erhalten: 113 Mal
nehmen wir einmal an, ich habe gerade einen FBH-Verteiler verkabelt. Der Timberwolf hat also gerade 16 neue Temperatursensoren erkannt (den ganzen Verteiler und sechs Heizkreise, jeweils Vorlauf und Rücklauf, und zusätzlich noch zwei Estrichfühler für den aktuellen Raum und den Raum auf der anderen Seite der Wand) und ich möchte nun die 16 Timeseries, die automatisch mit fortlaufenden Nummern erzeugt wurden, in Grafana kippen.
Aktuell mache ich alter Sack einen Editor neben dem Browser auf und trage mir die Timeseries-Nummern zusammen mit den Bezeichnungen der Sensoren in eine Liste ein und erzeuge aus dieser Liste dann die Grafana-Graphen, denn dort kann ich einzig die Timeseries-Nummer eintragen.
In der Timeseries-Liste kann ich den Timeserien zwar Tags zuweisen, aber nach diesen kann ich in Grafana nicht selektieren und obendrein kann ich innerhalb der Timeseries-Liste auch nicht nach den Tags selektieren, die den jeweiligen Datenquellen (Sensoren) zugewiesen sind.
Komme ich in der aktuellen Timberwolf-Oberfläche ohne den Notizzettel aus und kann das mit Bordmitteln einfacher und intuitiver machen?
Marc
Marc
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Schnellster Weg, um die Grafen nach Grafana zu bekommen:
Unter "Timeseries" in der TWS Oberfläche die Mini-Charts erzeugen (Button 1, kannst mehrere anlegen) und dann alle auf einmal in Grafana übernehmen (Button 2). Ist es das, was Du meinst bzw. Dir hilft?
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am So Jan 26, 2020 10:16 am, insgesamt 1-mal geändert.
Zugschlus
Jein, ich habe ganz gerne mehrere Timeseries in einer Grafik, sonst wird das zu viel. Am liebsten hätte ich in Grafana eine Tag-Selection oder wenigstens eine Möglichkeit, anhand der Tags eine "sprechende" Benennung der Timeseries anstelle der laufenden Nummer zu generieren, damit dort die Suche funktioniert.Dragonos2000 hat geschrieben: ↑So Jan 26, 2020 10:14 am Schnellster Weg, um die Grafen nach Grafana zu bekommen:
Marc
- Hat sich bedankt: 1767 Mal
- Danksagung erhalten: 719 Mal
Wenn ich dich richtig verstanden hab, wäre ein zweiter Button wie von Dragonos beschrieben bei pos. 2 ideal um alle ausgewählten ts auf einmal in „einer“ Grafik zu erzeugen dein Wunsch?
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
Dann tipp doch einfach einen Namen in der Objektbezeichnung ein.
Die Nummer wird nur vorgegeben, wenn der Kunde seine Zeitserie nicht selbst benennen will. Tatsächlich gehören ALLE Objekt-IDs dem Kunden (die KNX Objekte werden allerdings von der ETS nummeriert), du sollst alles benennen und darfst auch alles später beliebig umbenennen. Das klappt natürlich nur innerhalb des TWS. Für Grafana brauchst du die TS-ID, weil dort die Nutzung von TAGs und Objektbezeichnungen nicht geht.
Zugschlus
Und das erzeugt nicht eine zweite Timeseries, die Speicher und Rechenzeit bindet?
Marc
Marc,
gehe doch einfach mal auf die Ansichten der Timeseries und dort ganz vorne wo die Objekt-ID steht, die mit "TS" beginnt klickst Du mit der Maus rein unnd tippst DEINE von Dir gewünschte ID drüber. Einfach editieren.
Nein, es wird keine zweite Zeitserie erzeugt, wenn man die Objekt-ID editiert?
@StefanW Im GA Editor habt Ihr ja schon die Auswahlmöglichkeit "Kombiniert", um aus mehreren ausgewählten GAs nur ein Grafana Diagram zu erstellen. Konsequenter Weise solltet Ihr das bei den Timeseries übernehmen...
bondt
- Hat sich bedankt: 667 Mal
- Danksagung erhalten: 220 Mal
FR?Dragonos2000 hat geschrieben: ↑So Jan 26, 2020 2:00 pm @StefanW Im GA Editor habt Ihr ja schon die Auswahlmöglichkeit "Kombiniert", um aus mehreren ausgewählten GAs nur ein Grafana Diagram zu erstellen. Konsequenter Weise solltet Ihr das bei den Timeseries übernehmen...
Michaël
Michaël
gurumeditation
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Unbedingt! Möchte aber nicht die Idee klauen, sonst hätte ich den jetzt angelegt.
