[TOP 10 FR] Werte vom Bus zyklisch abfragen
Advenoni
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 117 Mal
#31
Beitrag von Advenoni »
wenn es zum lesen von Werten ne einfach Funktion gäbe hätte ich nichts dagegen.
Nutzer derzeit den WG-Container mit dem ich bestimmte Werte einfach abfrage die von den verschiedenen Teilnehmern nicht zyklisch gesendet werden können.
$plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 600;
my $val;
$val=knx_read("0/3/252",600,9);	#HZ_Gang_Sollwert_akt
$val=knx_read("0/3/253",600,9);	#HZ_G-Bad_Sollwert_akt
$val=knx_read("0/3/254",600,9);	#HZ_Kueche_Sollwert_akt
$val=knx_read("0/3/255",600,9);	#HZ_Wohnen_Sollwert_akt
return;
Klappt soweit problemlos.
Martin
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
#32
So hier hab ich ja noch nicht viel zu geschrieben. Wenn es eine wie auch immer geartete Funktion eines zyklischen GA Transfers geben sollte, dann würde ich es aber als die schlechtest mögliche Umsetzung halten es per zyklischen Readrequest zu realisieren.
Weil Readrequest ja einmal eh nicht wirklich vom TWS geplant war zu unterstützen und viel mehr noch führt sowas glatt zu doppelter Buslast. Zuerst der Requests und dann die eigentliche gesuchte Nachricht.
Wenn das wirklich wer braucht, dann eher sowas wie der TWS bekommt ein Modul in welches man KNX-KO/"GA" rein zieht und man dann den Takt zum senden definiert.
Nachdem dann der erste Wert vom Bus empfangen wurde auf dem KO, wird jener Wert zyklisch im definierten Takt gesendet, eine Änderung ergibt sich zum nächsten Takt. Sende KO /GA kann auch das empfangende sein. Flags dann so das nicht der TWS auf Readrequest antwortet.
Danksagung erhalten: 9601 Mal
Ich hatte heute ein langes Telefonat mit Robert (vielen Dank dafür),
dabei hat er mir auch seine Lösung gezeigt. Er wird sie euch sicher noch vorstellen, es ist eine Custom_Logik, welche die Eigenschaften der Persistenz ausnutzt zusammen mit einer Logik, welche den Buszustand ermittelt.
Eigentlich ist fast alles im TWS vorhanden, es muss nur genutzt werden.
Also, wartet bitte ab, was Robert Euch hier präsentieren wird.
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Hallo Stefan!
Das Thema Persistenz habe ich als Baustein hier: viewtopic.php?f=65&t=1894 schon vorgestellt.
Damit wird das Thema gelöst, dass der KNX-Stack nach Reboot für gewisse Werte nicht initialisiert ist und auf ein Read vom Bus u.U. falsch antwortet.
Ob man damit ein KNX_Read vollständig ersetzen könnte, muss ich noch nachdenken.
Hilfreich wäre, wenn die an der Diskussion beteiligten Personen ihre Anwendungsfälle schildern.
