[Frage] [WG-Pluin Container] Problem beim installieren von Perl Modulen
Tipps & Tricks wie man vom WireGate Server auf den Timberwolf Server migriert
alexbeer
Hat sich bedankt: 214 Mal
Danksagung erhalten: 293 Mal
Beitrag von alexbeer »
Ja, aber die KB in der derzeitigen Form ist nur eine Übergangslösung. Da ist eine andere Plattform in der Pipeline.
Ich lasse mich mal überraschen, was da kommen wird.
VG Alex
Hat sich bedankt: 1078 Mal
Ja, hoffen wir mal auf das Wiki.
Hi @tinom86,
oups, du hast einen Hutschienenwolf? Bitte aktualisieren deinen Footer entsprechend dem Forenstandard: viewtopic.php?f=8&t=331.
tinom86 hat geschrieben: ↑So Jan 12, 2020 7:41 pm Guter Punkt... ich nutze den Plugin-Container noch nicht. Ich wollte die Perl Module direkt im Container TW-APP-Wiregate-Plugin-Environment-6 installieren (Image: timberwolfserver/wiregate-perl-plugin-environment:latest-arm) oder verstehe ich etwas falsch?!?
Das widerspricht sich in sich. Durch das Nutzen der TW-APP wird implizit ein Plugin-Container installiert und den siehst du dann in der Portainer-Oberfläche auch. Somit nutzt du genau den.
Das mit dem "latest-arm" ist ein quasi eine Versionsbezeichnung (Tag). Dieses ist aber nicht statisch, sondern dynamisch. Durch diesen TAG-Namen wird letztlich zu einem gegebenen Zeitpunkt die aktuelleste Version aus dem Docker-Repository referenziert. Das war vor einem Monat mit unter faktisch eine andere Version als heute.
Meine Erfahrung bezieht sich auf meinen TWS2600 mit anderer Prozessorarchitektur und da muss das nicht 1:1 identisch sein.
Ob das von dir gewünschte Paket für die ARM-Maschinen verfügbar ist... weiß ich nicht.
Hier noch was:
ein "apt-cache search libastro"
zeigt mir aktuell folgende Pakete:
libastrometry-dev - Astrometry plate solver (development files)
libastrometry0 - Astrometry plate solver (shared lib)
libastro-fits-cfitsio-perl - Perl extension for using the cfitsio library
libastro-fits-header-perl - module for reading, modifying and writing FITS headers
libastro-dev - development files for the Marble astrononmy library
libastro1 - Marble astronomy library
Keine Ahnung, ob eines davon passen würde?
tinom86
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
Beitrag von tinom86 »
blaubaerli hat geschrieben: ↑So Jan 12, 2020 8:30 pm Hier noch was:
Hi Jens,
genau die gleichen habe ich bei mir auch.
Auf dem Wiregate Server hingegen hatte ich tatsächlich libastro-sunrise-perl installiert.
Seltsam?!?
PS. Ich brauche es eigentlich nur für meine Rollläden... Sonnenaufgang -> Schalte Gruppenadresse X / Sonnenuntergang -> Schalte Gruppenadresse Y...
Kriege ich das recht einfach mit dem Logik Editor hin? Falls ja, würde ich hier gar nicht groß weiterrecherchieren ;-)
Tino
Timberwolf Server 2500 (ID 534) # PBM01 S/N 967 # Wartungs VPN offen # Neustart ok
Hi Tino,
schau doch mal hier: viewtopic.php?f=65&t=1350
Hat sich bedankt: 1311 Mal
Das geht mit 5 Mausklicks. Allerdings im Moment nur mit Custom Logik.
Muss aber nicht gleich die Rolladenlogik sein, wenn es nur um ein Telegramm bei Sonnenauf-/Untergang geht.
Hintergrund: Der Standard Astro-Baustein liefert erstmal nur die Zeitpunkte für diverse Ereignisse.
Daher hat S. Kolbinger dafür eine fertig Custom-Logik gezaubert, die direkt true/false für verschiedene Astro-Zustände liefert.
viewtopic.php?f=24&t=1598&start=10#p16784
Einfach den Text kopieren und in eine Custom Logik einkopieren (+Namen vergeben).
Dann einen Trigger mit dem "+" hinzufügen zB 30s und den gewünschten Ausgang auf das Objekt verbinden verbinden, das in der ETS mit deiner GA verknüpft wurde.
Falls du Hilfe brauchst, einfach dieses Posting zitieren und einen neuen Thread anfangen.
@StefanW: Diese Custom Logik sollte dringendst auch in eure Standardbausteine übernommen werden!!!
tinom86
Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Jan 12, 2020 9:03 pmEinfach den Text kopieren und in eine Custom Logik einkopieren (+Namen vergeben).
Klasse, vielen Dank! Funktioniert... war gar nicht so schwer mit dem Logik Editor :-)
SW: Vollzitat gekürzt
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Jan 15, 2020 9:43 am, insgesamt 1-mal geändert.
Das freut mich! Danke für die Rückmeldung, das motiviert nämlich ungemein, wenn man erfährt, ob der Hinweis geholfen hat!
Hast du die Custom Logik verwendet?
PS: Bitte keine Vollzitate. Immer auf das wesentliche kürzen, dann bleibt alles schön lesbar (insbesondere auf Mobilgeräten).
Zurück zu „Migration vom WireGate Server“
