[Frage] [WG-Pluin Container] Problem beim installieren von Perl Modulen
Tipps & Tricks wie man vom WireGate Server auf den Timberwolf Server migriert
tinom86
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
Beitrag von tinom86 »
im Rahmen der Migration möchte ich zunächst meine alten Wiregate Plugins nutzen. Timberwolf ist auf dem aktuellsten stand - nehme Teil am Betatest. Das funktioniert alles soweit ganz gut. Ich muss allerdings zwei Perl Module nachinstallieren. Die Installation funktioniert leider nicht :-(
Login via Console aus dem Portainer (root):
1. Versuch: Installation via apt-get install über Docker
apt-get install libastro-sunrise-perl
root@bcccf6da4a6d:/# apt-get install libastro-sunrise-perl
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package libastro-sunrise-perl
2. Versuch: Installation via CPAN
perl -MCPAN -e shell
install Astro::Sunrise
cpan[1]> install Astro::Sunrise
Reading '/root/.cpan/Metadata'
Database was generated on Sun, 12 Jan 2020 12:17:03 GMT
Running install for module 'Astro::Sunrise'
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/J/JF/JFORGET/Astro-Sunrise-0.98.tar.gz ok
Scanning cache /root/.cpan/build for sizes
............................................................................DONE
'YAML' not installed, will not store persistent state
Argument "1.4417_001" isn't numeric in numeric ge (>=) at /usr/share/perl/5.24/CPAN/Distribution.pm line 672.
Configuring J/JF/JFORGET/Astro-Sunrise-0.98.tar.gz with Makefile.PL
Checking if your kit is complete...
Looks good
Generating a Unix-style Makefile
Writing Makefile for Astro::Sunrise
Writing MYMETA.yml and MYMETA.json
/usr/bin/perl Makefile.PL INSTALLDIRS=site -- OK
Running make for J/JF/JFORGET/Astro-Sunrise-0.98.tar.gz
Can't exec "make": No such file or directory at /usr/share/perl/5.24/CPAN/Distribution.pm line 2243.
make -- NOT OK
Failed during this command:
JFORGET/Astro-Sunrise-0.98.tar.gz : make NO
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Bin um jede Hilfe dankbar :-)
Danke und viele Grüße
Zuletzt geändert von StefanW am So Jan 12, 2020 6:41 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 2500 (ID 534) # PBM01 S/N 967 # Wartungs VPN offen # Neustart ok
Hat sich bedankt: 5522 Mal
bitte VERSION des Plugin Containers angeben (am Besten im Titel).
Weil es gibt die 0.8 und die 0.9 (meines Wissens nach, bin hier nicht Spezialist, könnte also auch falsch sein...)
Zuletzt geändert von StefanW am So Jan 12, 2020 7:29 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1081 Mal
Hallo @tinom86,
führe im Container mal zunächst ein "apt-get update" aus und probiere das danach mit dem "apt-get install libastro-sunrise-perl".
Ich habe gestern in dem Container auch einiges nachinstalliert. Meine Basis ist aktuell dabei der Container "dev-0.9".
Damit deine Modifikationen und Paketerweiterungen aber einen Recreate des Containers überleben, müssen die Kommandos in dem File "/etc/wiregate/init.sh" hinterlegt werden. Gabi hat das mal in diesem Post dokumentiert: viewtopic.php?f=61&t=1057&p=12127&hilit ... .sh#p12127.
Hallo Jens,
bitte aufpassen WOHIN GENAU Du verlinkst. Die allerwenigsten User haben Zugriff auf das Developer-Forum....
Bitte daher die relevanten Stellen rauskopieren.
(Danke an Georg, der mich darauf aufmerksam gemacht hat)
tinom86
blaubaerli hat geschrieben: ↑So Jan 12, 2020 6:59 pm Hallo @tinom86,
Habe ich bereits versucht.
Auch hier bekomme ich die Meldung: "E: Unable to locate package libastro-sunrise-perl".
StefanW hat geschrieben: ↑So Jan 12, 2020 6:40 pm Hallo,
Guter Punkt... ich nutze den Plugin-Container noch nicht. Ich wollte die Perl Module direkt im Container TW-APP-Wiregate-Plugin-Environment-6 installieren (Image: timberwolfserver/wiregate-perl-plugin-environment:latest-arm) oder verstehe ich etwas falsch?!?
Bitte nicht hauen :-) Ich habe erst kürzlich mit der Migration begonnen und lese mich parallel ein...
PS. Die Logs melden folgendes:
PLUGIN Rollladenautomatik Can't locate Astro/Coord/ECI.pm in @INC (you may need to install the Astro::Coord::ECI module) (@INC contains: /usr/share/bcusdk /app /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base) at (eval 90) line 340.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 90) line 340.
PLUGIN Schaltuhr Can't locate Astro/Sunrise.pm in @INC (you may need to install the Astro::Sunrise module) (@INC contains: /usr/share/bcusdk /app /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base) at (eval 91) line 113.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 91) line 113.
Ich kann übrigens beide Module nicht installieren, also weder Astro::Sunrise noch Astro::Coord ... bei beiden dieselbe Fehlermeldung wie Anfangs beschrieben.
Zuletzt geändert von tinom86 am So Jan 12, 2020 7:56 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hi Stefan,
sorry das war ja doof..... :angry-banghead: :text-blondmoment:
Das steht tatsächlich auch in der KB unter app.php/kb/viewarticle?a=102.
Was ich nicht verstehe.... Ich hatte zuvor in der Suchfunktion des Forums oben rechts "/etc/wire/init.sh" (inkl. Gänsefüßchen) eingegeben, weil ich mir sicher war, dass es irgendwo stand... Da habe ich es aber nicht gefunden, sondern nur Gabis Post wo ich in der Tat nicht auf die Quelle aufgepasst habe.
Warum findet die Suche das nicht? Stelle ich mich da auch nur zu blond an? :confusion-scratchheadyellow:
Zuletzt geändert von blaubaerli am So Jan 12, 2020 7:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
tinom86
blaubaerli hat geschrieben: ↑So Jan 12, 2020 7:54 pm Hi Stefan,
Danke... das hatte ich bereits berücksichtigt. Dank der Knowledge Base :-) Wo sehe ich die Version des Plugin-Containers? Als Image ist bei meinem eingtragen: timberwolfserver/wiregate-perl-plugin-environment:latest-arm
Zuletzt geändert von tinom86 am So Jan 12, 2020 7:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
alexbeer
Hat sich bedankt: 214 Mal
Danksagung erhalten: 293 Mal
Beitrag von alexbeer »
Da bin ich auch schon drüber gestolpert.
Die KB wird von der Suche nicht berücksichtigt.
Zu diesem Thema gibt es einen FR beim Forenhersteller aus 2018, ist aber (noch) nicht realisiert worden.
Einige Schätze in der KB sind dadurch noch Recht verborgen!
VG Alex
alexbeer hat geschrieben: ↑So Jan 12, 2020 8:02 pm Die KB wird von der Suche nicht berücksichtigt.
Das ist ja megadoof.....
PS: Ist mir bis dato noch gar nicht aufgefallen.... :confusion-scratchheadyellow:
Zurück zu „Migration vom WireGate Server“
