[Frage] ETS project file importer meckert etwas zu viel (IMHO)
koend
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von koend »
Moin,
einige Anmerkungen bzw. Fragen zum ETS profile file importer. Eventuell sogar ein Bugreport (wenn ja, nicht allzu hohe Prio)?
1) "Object error: Object 51 (PA 1.1.170) was activated using incomplete DPT 5"
Diese Meldung verstehe ich nicht, was aber an meinem Halbwissen bzgl. DPTs liegen kann. ;)
Wenn ich in der ETS 5.xxx auswählen kann (sowohl bei DPT einer GA, als auch in den Parametern des Timberwolfs), warum beschwert sich der Importer?
2) "DPT 5.000 of object 51 (PA 1.1.170) as given in resource differs from the DPT (5) of a GA (2/1/1) connected to it"
Komisch: in meinen Augen ist DPT 5 (Einstellung der GA in der ETS) der gleiche wie 5.000, oder nicht?
Wieder einmal vielen Dank und viele Grüße
Koen
<TWS details removed by Privady Badger> ;)
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
An einem der beiden (KO oder GA) fehlt eine Granularitätsstufe des definierten DPT das was hinter dem 5. kommt ist undefiniert ungleich 0000. Vergebe in der ETS an allen KO und GA den gleichen Subtypen, dann ist auch dieser Warnhinweis nicht mehr vorhanden beim Import.
Danksagung erhalten: 9599 Mal
Hallo Koen,
koend hat geschrieben: Mi Jan 01, 2020 10:07 pmWenn ich in der ETS 5.xxx auswählen kann (sowohl bei DPT einer GA, als auch in den Parametern des Timberwolfs), warum beschwert sich der Importer
Es ist eine Kompatibilitätssache. Damit der ETS Importer unvollständige DPT Einstellungen aus dem WireGate Server umsetzen kann, muss die 5.xxx anwählbar sein.
Trotzdem ist das schlecht, weil der Busmonitor das nicht volständig ausdekodieren kann, was für die Diagnose hinderlich ist. Darum die Warnung.
koend hat geschrieben: Mi Jan 01, 2020 10:07 pmKomisch: in meinen Augen ist DPT 5 (Einstellung der GA in der ETS) der gleiche wie 5.000, oder nicht?
Womöglich ein bisserl zuviel gewarnt.
koend
Beitrag von koend »
Moin,
danke euch beiden!
Eventuell Haarspalterei (und wie gesagt niedrige Prio): wenn's nur dem Busmonitor das Leben etwas schwerer macht (aber wenn ich es richtig sehe doch nur qua Auswahl der richtigen Größenbezeichnung (z.B. Grad vs. Prozent)), dann sollte das doch kein error sondern eine warning sein?
Und gleich eine Folgefrage:
Was ist der richtige Datentyp für KONNEX? Selbst die Berker Anleitung schweigt sich hierzu aus:
Wiederum vielen Dank und viele Grüße
Koen
Was hast da ne AN/AUS GA? Dann irgendwas aus dem Bereich 1.00x in der ETS kannst das ja einstellen. Und irgendwo hier im Forum schwirrt auch noch ein xls mit allen DPTs und deren textuelle Beschreibung umher.
Hat sich bedankt: 1765 Mal
Danksagung erhalten: 719 Mal
koend
Beitrag von koend »
Danke für eure Antworten und Entschuldigung, falscher Screenshot.
Dies ist der richtige, Ausschnitt aus der Berker-Anleitung:
Ich hatte schon in der Datentyp-Übersicht von KNX geschaut (irgendwann mal als "03_07_02 Datapoint Types v1.07.00 AS.pdf" im Internet gefunden), da hatte ich zu KONNEX nichts gefunden.
Scrollen in der von Georg verlinkten Liste half mehr: HVAC ist das Stichwort, 20.102 sollte der richtige DPT sein.
ABER: dieser DPT ist zwar in der ETS für eine GA verfügbar, aber nicht in der Auswahlliste in der Timberwolf App:
Oder übersehe ich etwas?
Koen
Dann empfehle ich dir den Wunsch für den DPST hier zu äußern
viewtopic.php?f=21&t=1727
EarlBacid
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 237 Mal
Beitrag von EarlBacid »
der dort bereits als aller erstes bereits gewünscht wurde :)
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
Wobei mir auffällt 🤔
Versuch mal
1. eine Test GA zu erstellen
2. diese mit dein Objekt 28 vom Taster oder auch immer zu verbinden
3. durch dieses verbinden wird automatisch der richtige datenpunkttyp in der ets übernommen
4. jetzt schaust du welcher datenpunkttyp diese GA übernommen hat
5. jetzt kannst du in der Liste nachschauen ob dieser DPST im TW vorhanden ist diese zu verarbeiten
So ist im Fehlerfall meine Vorgehensweise
Zurück zu „System“
