[FR] Umfrage "Offline Sprachsteuerung" mittels ProKNX
Eure Wünsche und Phantasien
Matze76
Hat sich bedankt: 292 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von Matze76 »
gbglace hat geschrieben: ↑Do Dez 26, 2019 2:03 am Meine Hoffnung / Vorstellung wäre bei einer SW Integration in den TWS, dass dieser dann eigentlich auch eine Base wäre (mal ohne Lautsprecher und Mikro, aber wer will auch mit seinem Verteilerschrank sprechen) und es folglich im Haus verteilt nur noch Satelliten geben müsste.
... meine ergänzende Hoffnung / Vorstellung / Traum wäre dann noch - statt der Aragon Satelliten - eine Schnittstelle zu den Sonos One Speakern, die ja mit Mikro ausgestattet sind :dance: Die kosten weniger und können auch noch ganz gut Musik - und Ansagen etc. - abspielen...
Hat sich bedankt: 5518 Mal
Hallo an alle,
der wesentliche Aufwand ist die Integration der Spracherkennung in das KNX-System. Also die Wörter "Schalte alle Lichter im Obergeschoss an" entsprechend zu bewerten.
Also in "Alle Lichter" und "Obergeschoss".
Muss aber auch funktionieren bei "Alle Leuchten" oder "die lichter" oder "die leuchten" oder alle "Lampen" oder "die lampen". Vermutlich schon Dutzende Kombinationen aus allen erdenklichen Bezeichnungen für Lichter, Lampen, Leuchten, dann auch als Decken-Lampe / -Leuchte und Wand- und Boden- und Spiegel- und Steh- und wasweißichnichtalles für Leuchten. Das ganze dann mit Temperaturen, Heizung, Luftfeuchtigkeit, Wärme, Helligkeit, Heizung, Kälte, Hiezkörper, Thermostat, Beschattung in allen Varianten und noch dreißig Sachen die einem einfallen.
Das ist wirklich sehr aufwändig, vor allem wenn es einfach sein soll. Aragon ist einfach. Es konfiguriert sich aus einer Visu komplett selbst und kann dann schon diese Wörter zuordnen, weil er sich eine Liste aller Orte und aller Bedienobjekte und angezeigten Informationen zieht und den Austausch der Werte ebenfalls über die Visu vornimmt.
==> Das ist ein aufwändiges Softwareprojekt und da hat man schnell eine viertel bis halbe Million an Entwicklungsgeldern verpritschelt. Darum kostet das ProKNX Aragon auch was et kostet, weil dort dieser große Aufwand schon gemacht wurde.
Ich fürchte, die Meinung, nur weil Snips jetzt auch im Sonos drin ist, wird das automatisch gehen wird sich nur erfüllen, wenn Sonos eine API heraus bringt, welche das gleiche zur Verfügung stellt wir Aragon. Aber auch Sonos wird sich das bezahlen lassen. Und es würde mich wundern, wenn die API nicht wieder über die Cloud zur Verfügung gestellt wird.
Matze76
StefanW hat geschrieben: ↑Do Dez 26, 2019 6:24 pm Ich fürchte, die Meinung, nur weil Snips jetzt auch im Sonos drin ist, wird das automatisch gehen wird sich nur erfüllen, wenn Sonos eine API heraus bringt, welche das gleiche zur Verfügung stellt wir Aragon.
Und ich glaube, darauf kann man erstmal lange warten, wenn überhaupt so etwas kommt.
Wenn ich die Presseberichte richtig interpretiere, will Sonos damit erstmal nur eine Cloud-freie Alternative für eine Sprachsteuerung "rund um die Musik" entwickeln. Mehr nicht.
Auch heute bietet Sonos ja nicht mehr als die Mikrofone im Sonos One und die Integration der bekannten Cloud-Dienste. Man kann damit das Abspielen von Musik steuern, mehr aber erstmal nicht. Zum Einschalten einer Lampe braucht man z. B. openHAB, den entsprechenden Alexa-Skill, das KNX-Binding... Ja, und in diesem Teil steckt sicher ordentlich Entwicklungsaufwand.
Es gibt heute eine freie API zur Steuerung der Sonos-Funktionen (nicht die Sprachsteuerung), die in openHAB für das Sonos-Binding genutzt wird - aber da geistern alle paar Monate Befürchtungen durch die Welt, dass Sonos diese mit dem jeweils nächsten Update abschaltet.
Die professionellen APIs - und nur das käme ja für euch in Frage - lässt sich Sonos meines Wissens bezahlen.
Didda93
Hat sich bedankt: 421 Mal
Danksagung erhalten: 168 Mal
Beitrag von Didda93 »
Hmm schade :(
Dann werde ich wohl noch ein wenig auf Sprachsteuerung verzichten müssen
Ethernet Leitungen werden definitiv no eingeplant :D
Schönen abend noch
LG
Grüße Philipp
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Ja an der Stelle hatte Chris einen initialen Aufwand, als er schon die Visu relativ generisch aus dem ETS-Projektfile generieren lassen hat. Die dadrüber zur Verfügung stehenden Objekte (meist aus der ETS-Projektdatei), hat er dann auch in den KNX-Node für Node-Red eingebaut, damit konnte man sich dann relativ einfach Logiken für den KNX zusammenbauen. Gleiches gilt schon vorab für die schnelle Reaktionszeit Alexa und Siri implementiert zu haben oder eben das Augmented Reality, in dem noch Bilder zur Lampe gespeichert wurden.
Für solche IoT Automatismen also ohne dem User eigene Mappingtabellen anlegen lassen zu müssen, braucht es dann mehr von solchen geordneten Zusatzinformationen um die Objekte solchen Funktionen zur Verfügung stellen zu können.
Einiges kann sicher der ETS entnommen werden. Aber ja im Sinne der Multibusarchitektur, braucht es dann auch solche Zusatzinfos für 1-wire.
So ein Aragon soll ja auch die Frage nach der Zimmertemperatur beantworten können ohne das man dafür eine KNX-GA angelegt hat. 1-wire >> TWS >> Aragon muss auch genügen.
ThomasD
Hat sich bedankt: 358 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Beitrag von ThomasD »
StefanW hat geschrieben: ↑Do Dez 26, 2019 6:07 pm bzw. auch nachträglich mangels Ethernet in den Dosen nicht machbar
hier liegt für mich auch das Problem an der Lösung!
Thomas
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 291 Mal
Beitrag von 773H »
Definitv ist alles was "offline" funktioniert für mich interessant. Habe momentan ein Enertex SynOhr mit Premiumlizenz im Wohnzimmer, mit dem ich eher unzufrieden bin. Insofern wäre ich mit mindestens +++ und einer Master-Slave Kombi dabei.
Gruss
Stephan
brinchi
Hat sich bedankt: 137 Mal
Danksagung erhalten: 93 Mal
Beitrag von brinchi »
Aufgrund der genannten Preise sowie meiner bisherigen schlechten Erfahrungen mit Sprachsteuerungen in Bereichen, die technisch weitaus weniger heikel sind, ist mein Interesse eher beschränkt, und dies obwohl eine Online-Sprachsteuerung im Haus für mich sowieso ein absolutes No-Go wäre.
Brian
Ja mit LAN in den Dosen ist es auch nicht so leicht realisierbar.
POE versorgt ist nicht schlecht aber muss man vorsehen, hätte zwar einige Stellen wo das gar möglich wäre, da so ein teil ja nicht zwingend neben der Türe sitzen muss. Habe ja reichlich LAN-Dosen im Haus verteilt.
Gut fürs Nachrüsten im KNX Haus wäre ja eine HW-Version mit W-LAN-Modul und Spannungsversorgung 24V die man über via gelb/weiß in der Busleitung transportieren kann.
Im Gesamtpaket leider gerade noch nicht ganz attraktiv um da jetzt Extra Aufwand zwischen zu schieben.
Ggf aber die erforderliche Datenstruktur beim Design zukünftiger Sachen berücksichtigen, dann wird es da ggf einfacher. Ob nun Snips oder Siri oder Alexa solche Strukturdaten um ein Mapping GA zu Sprach-Wort-Objekt zu automatisieren kann dabei ja auch nicht schaden. Oder auch so eine Instantvisu könnte davon profitieren.
Flexibler wird der TWS sicher auch schon wenn sowas Infrastrukturelles wie so eine REST-API enthalten sein wird, aber das hattet Ihr ja eh auf dem Plan.
ruadl
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
#20
Beitrag von ruadl »
habe auch mit ++ gestimmt. Grundsätzlich finde ich eine Offline-Sprachsteuerung recht erstrebenswert. Netzwerkdosen fände ich dazu sogar gut, da sie umfänglich im Haus verteilt sind und nur begrenzt benutzt werden.
In Sachen Preis, WAF und EIntrittswahrscheinlichkeit schließe ich mich da blaubaerli an :)
Ich bräuchte eine Base und ca 2-3 Satelites
Viele Grüße und guten Rutsch Euch allen!
TWS 2400 #78
