[Frage] [V1.5.1] Monoflop in Custom Logik
Eraser
- Hat sich bedankt: 222 Mal
Hallo!
Die Monoflops bei einer Custom-Logik sind teilweise ziemlich verwirrend, zum Beispiel hier bei einer Ausschaltverzögerung:
["Monoflop","$Var1","$Var1","$Out1","$dT",4],
["Or",["$Var1","$Out1"],"$Output"]
ist das gleiche wie
["Monoflop","-$Var1","$Var1","$Out1","$dT",2],
oder nicht?
Die 1. Variante stammt von S. Kolbinger, die 2. Variante von der Ausschaltverzögerung bei einem UND-Baustein,
wenn mann sich den Code ansieht.
Gibt es irgendwo eine genauere Auflistung der Funktion der verschiedenen Modus-Varianten des Monoflops?
In der KB unter
Knowledge Base - 4.6.6 Verwendung von Standard Logikbausteinen in Custom Logiken
werden sie zwar rudimentär aufgelistet, aber mehr auch nicht.
Gibt es zu den verschiedenen Monoflop-Varianten Diagramme, die das Ein- und Ausschaltverhalten zeigen? (so wie z.B. bei echten materiellen Verzögerungsbausteinen)
Stimmt meine Vermutung, dass die Timer 1 bis 8 in den Standard-Bausteinen im Endeffekt nur Monoflop mit unterschiedlichem Modus sind und sonst gleich sind?
ist das gleiche wie
oder nicht?
In der KB unter
Zuletzt geändert von Eraser am Do Dez 26, 2019 2:56 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
Matze76
- Hat sich bedankt: 292 Mal
Ja, Trigger bei fallender Flanke (true -> false, mit Option 4) ist das gleiche wie umgekehrter Trigger bei steigender Flanke ("-true" = false -> "-false" = true, mit Option 2).
JaStimmt meine Vermutung, dass die Timer 1 bis 8 in den Standard-Bausteinen im Endeffekt nur Monoflop mit unterschiedlichem Modus sind und sonst gleich sind?
- Hat sich bedankt: 645 Mal
Ich glaube auch hier haben wir schon einmal eine Änderung des KB-Text erarbeitet, der einen Monoflop noch genauer und richtiger erklärt und nur noch nicht online gebracht...versuche das bitte mal im Forum zu suchen...ich muss gerade erstmal in meinem TWS was machen. Später suche ich sonst auch gerne.
Ich meine da waren mindestens Robert_Mini, S. Kolbinger und ich involviert, eventuell aber auch noch Weitere Personen.
Zuletzt geändert von Robosoc am Do Dez 26, 2019 4:56 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Eraser
Ich hab im Forum gesucht nach Monoflop und mir die Beiträge angeschaut, eine genauere Auflistung ist mir leider nicht untergekommen.
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
Eraser
Was genau ist intern in den Monoflops der Unterschied zwischen den verschiedenen Modi?
Invertierung der Eingänge und nachgeschaltete Logik?
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
viewtopic.php?f=24&t=1604
Aber S.Kollbinger war nicht beteiligt und es war auch kein abgestimmtes Vorschlag zur KB, sondern lediglich einer von mir. Aber eventuell hilft Dir der gesamte Threat und mein Vorschlags.
- Hat sich bedankt: 1311 Mal
Danke für die Erinnerung.
Arbeite es morgen ein.
Hab’s gleich jetzt einkopiert.
Wobei ich mich gerade frage, ob der Ausdruck “pegelgesteuert” selbsterklärend ist?
Matze76
Sven, bei deiner Erkenntnis 1 warst du dir ja damals noch nicht sicher. Hast du das nochmal verifizieren können?
Es ist ja jetzt so in die KB eingeflossen - also anders als vorher beschrieben.
Erkenntnis 1: Verwende ich als letzten Parameter des Monoflop eine 0 oder 1, dann triggert der Monoflop nur, wenn Trigger = True ist ...
Vielleicht kann das noch einmal jemand verifizieren ..."
Zuletzt geändert von Matze76 am Do Dez 26, 2019 10:30 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hatte das damals "ertestet" und bin mir sehr sicher. Aber es wäre dennoch gut, wenn @S. Kolbinger diesen speziellen Punkt noch einmal verifiziert. Es wäre für mich aber konsequent, wenn es so wäre
