[DISKUSSION] Master-FR: Was sind Eure Wünsche für Version 2.0
Eure Wünsche und Phantasien
Danksagung erhalten: 9603 Mal
Es gibt schon einen FR für das Thema USZU. Hier habe ich auch um Entwürfe für die Bildschirme gebeten.
Ich weiß, das macht Mühe, aber wir wollen gerne machen, was ihr wollt, dazu müssen wir das aber GENAU wissen.
Klar können wir uns selbst was ausdenken, aber wenn es dann nicht Eure Wünsche trifft ist Schade für den Aufwand. Also, macht uns eine Zeichnung und postet das in den entsprechenden FR
bodo
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal
#92
Beitrag von bodo »
Dragonos2000 hat geschrieben: Mo Dez 09, 2019 10:39 pm Möchte nochmal das Thema USZU betonen: Eine vernünftige Möglichkeit Timer (Zeitschaltuhren) zu konfigurieren, die sich im Optimalfall auch gut in eine Visu integrieren lässt.
Hoi
Ich finde den Trigger mit den Wochentagen und der Uhrzeit gut, nur kann ich mit der Zeit nicht weiterarbeiten...
Wenn ich dort 08:15 eingebe und später 5 Min. dazuzählen möchte, komme ich an die 08:15 als Variable nicht heran. :angry-banghead:
Grüsse Bodo
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 560 Mal
#93
Beitrag von S. Kolbinger »
Hallo Bodo,
wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du bei einem schon bestehendem Trigger die Uhrzeit nachträglich ändern.
Bei meinen Tests funktionierte das problemlos:
Die ursprüngliche Uhrzeit war noch im Eingabefenster zu sehen und ich konnte auch jede Stelle einzeln ändern.
Oder habe ich dich hier falsch verstanden?
Stefan K.
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 276 Mal
#94
Beitrag von tger977 »
Ne ich glaub er möchte einfach per Logik die Uhrzeit weiterverarbeiten/verändern. Bsp nach x weiteren Minuten (offset) weitere Logik ausführen oder die Weckzeit per Visu ändern,... So Was mach ich mit EDOMI auch und fehlt mir beim TWS auch noch.
Andi
S. Kolbinger
#95
tger977 hat geschrieben: Mi Dez 11, 2019 7:19 pm Ne ich glaub er möchte einfach per Logik die Uhrzeit weiterverarbeiten/verändern. Bsp nach x weiteren Minuten (offset) weitere Logik ausführen oder die Weckzeit per Visu ändern,... So Was mach ich mit EDOMI auch und fehlt mir beim TWS auch noch.
Das ist prinzipiell auch jetzt schon im TWS möglich, aber zugegebenermaßen noch etwas umständlich:
  1. Ein Cron-Trigger gibt am Ausgang den nächsten Trigger-Zeitpunkt aus (viewtopic.php?p=18372#p18422)
  2. Zu diesen Trigger-Zeitpunkt lässt sich ein Offset dazu addieren oder abziehen. (z.B. mit "Polynomial")
  3. Das Ergebnis kann dann in einem weiteren "Wakeup"-Timer verwendet werden.
Stefan K.
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Was hauptsächlich fehlt ist die Möglichkeit einen Cron-String per Menü (das gleiche wie beim Trigger Zeitpunkt) zu definieren und als String in die Zelle zu übergeben.
Nur dann kannst damit rechnen etc. bzw. in Custom Logiken mit Cron strings arbeiten.
Als 2. fehlt ein Baustein der integer für Uhrzeit und Tag/Monat und Wochentage (am einfachsten 7x Bool) in CRON String konvertiert => braucht man für die Visu-Einbindung.
alexbeer
Hat sich bedankt: 213 Mal
Danksagung erhalten: 254 Mal
#97
Beitrag von alexbeer »
DIe TagCloud in dem Logik-Editor erhöht die Übersichtlichkeit nochmals. Danke!
Ist geplant, die TagCloud auch an den anderen Stellen (Objekteditor, Time-Series, ...) der Tag-Auswahl zu integrieren?
Gerade im Objekteditor würde ich dies begrüßen.
VG Alex
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
#98
Ja, wenn ich Stefans Aussagen in den entsprechenden Threads richtig interpretiere.
charley
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
#99
Beitrag von charley »
Ich wünsche mir einen Notizzettel im Timberwolf Menü.
Einfach einen Ort wo ich einen Eintrag machen kann der geloggt wird mit Anmeldename, Datum, Uhrzeit.
Damit könnte man sich nämlich Ideen oder Todo Listen direkt im TWS ablegen und müsste sich das nicht alles mit Postits auf den Monitor kleben. :D
Timberwolf 950QL
charley hat geschrieben: Di Dez 17, 2019 1:56 pmEinfach einen Ort wo ich einen Eintrag machen kann der geloggt wird mit Anmeldename, Datum, Uhrzeit. Damit könnte man sich nämlich Ideen oder Todo Listen direkt im TWS ablegen und müsste sich das nicht alles mit Postits auf den Monitor kleben.
An sich guter Gedanke.
Aber es gibt doch dermaßen viele wunderbare - sich zwischen Desktop-und App synchronisierende - "remember the milk - Stick It - Einkaufszettel - Wunderlist - Slack - Mindmeister" Tools, dass ich mich frage, ob es wirklich zielführend ist, wenn der Server in seiner Oberfläche auch noch eine "ToDo-Liste" führt.
Was wäre der besondere Usecase?
