[Frage] Zu einer bestimmtem Uhrzeit langsam hoch dimmen
bodo
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal
Beitrag von bodo »
Hoi
Wie gestalte ich am besten ein langsames Hochdimmen zu einer bestimmten Zeit, über eine bestimmte Zeit von 0 auf X%. :geek:
Also:
Eingang: Startzeit
Variable: Dimmzeit
Variable: Protzent max
Ausgabe: Prozent Helligkeit (Dimmwert)
Grüsse Bodo
Izeman
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal
Beitrag von Izeman »
Hallo Bodo,
was hast du denn zur Verfügung? Dimmaktor, Dali, DMX?
Gruß Bernd
Hat sich bedankt: 1305 Mal
Ich vermute einen TWS 😜.
@bodo: aus der Hüfte
Inputs: Dimmzeit, max%, step, Freigabe
Module:
Monoflop
Polynom+Ratio zur Berechnung von:
Dimmwert_akt=Timer/Dimmzeit*max%
Step Funktion zur Festlegung, in welchen %-Incrementen gesendet werden soll.
Freigabe mittels Multiplexer: wenn 1 Dimmwert, sonst 0.
Output:
Dimmwert
Restzeit
Wenn du Hilfe brauchst, wäre das wieder eine Chance für ein Tutorial.
Mit diesem hier: viewtopic.php?f=24&t=1712
solltest du mit obigen Hinweisen auch zum Ziel kommen.
bodo
Beitrag von bodo »
Izeman hat geschrieben: Di Dez 10, 2019 8:43 am was hast du denn zur Verfügung? Dimmaktor, Dali, DMX?
Hoi Bernd
Einen Dimmaktor hab' ich schon, aber das langsame hochdimmen als "Wecker" kann der nicht...
Grüsse Bodo
Izeman
@Robert: das wäre natürlich klasse, wenn du wieder so nen klasse Custombaustein zauberst. Mein Gedanke war, dass dimmen direkt auf dem Bus zimlich viele Telegramme erzeugen kann. Hältst du das für sinnvoll? Zumal Bodo das bestimmt für mehrere Lampen umsetzen will.
Zuletzt geändert von Izeman am Di Dez 10, 2019 9:14 am, insgesamt 1-mal geändert.
bodo
Beitrag von bodo »
Also
Eingang:
Trigger aktiv
Variablen:
Wochentage: Mo, Di, Mi, Do, Fr
Weckzeit: 08:15
Dimmdauer: 10min.
Endwert: 50%
Stufen: 5%
Berechnungen:
Teile 50% / 5% = 10 Stufen
Teile 10 (Dimmdauer in Min.) / 10 (Stufen) = 1 (nach 1 min.)
Ausgang:
Wenn Trigger aktiv und Wochentag aktiv dann:
Anfangswert = 5% senden
Nach Weckzeit plus 1 Min: Wert = Vorwert plus 5% das ganze 9 mal senden
Und das jetzt in eine Logik backen... :shock:
Zuletzt geändert von bodo am Di Dez 10, 2019 11:54 am, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Bodo
bodo
Beitrag von bodo »
Also
Eingang entspricht "Input"
Ausgang entspricht "Output"
Rechenschritte entspricht "Module"
Feste Variablen entspricht "Level" (alle Variablen die benötigt werden)
wenn ich das richtig sehe.
Zuletzt geändert von bodo am Di Dez 10, 2019 9:44 am, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Bodo
bodo
Beitrag von bodo »
Da muss ich dann die Weckzeit 08:15 wieder in Sekunden umrechnen? Aber nicht in einen Linux Timestamp ??? Sondern mit Time vergleichen, sowas wie (now) float???
Zuletzt geändert von bodo am Di Dez 10, 2019 9:50 am, insgesamt 2-mal geändert.
Grüsse Bodo
bodo
Beitrag von bodo »
Hoi
Habe dieses aufgeschnappt:
Das brauche ich!
Gibt es eigentlich in den Logiken nur "float" und kein "integer" / "int"
Grüsse Bodo
Nicht so kompliziert denken!
Ein CRON Timer macht das schon ohne Umrechnungen!
Also Crontimer und der Ausgang des CronTimers triggers das Monoflop.
Bald gibt es auch string, dann kann man die Weckzeit auch als Eingang definieren. Eingang über Visu ist dann noch ein getrenntes Thema.
Integer gibt es heute schon.
