Viele Bugfixes
[Gelöst] [V 1.5 RC 10] Zugriff auf CometVisu
Dies ist das Unterforum für die Funktionen rund um OpenVPN und den internen Proxy
Jürgen
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Beitrag von Jürgen »
ich habe es heute versucht, das VPN auf meinem Timberwolf einzurichten, um damit über mein Mobiltelefon zum Beispiel auf die CometVisu zuzugreifen.
Router ist ein Cisco RV 345.
Ich habe mich dazu an die Anleitung in der Knowledge-Base gehalten und die entsprechenden Schritte umgesetzt.
Ich habe mich gegen NAT, sondern für das Routing entschieden und die Routingtabelle entsprechend gepflegt.
Es scheint auch ganz gut zu funktionieren, der openVPN-Client verbindet sich und er bekommt auch eine IP-Adresse zugewiesen, wie es sein soll (z. B. 10.102.45.2).
Folglich klappt die Verbindung über das Handy und meinen Router, dass die Verbindung steht.
Allerdings ist der Zugriff auf die CometVisu über das Handy trotzdem nicht möglich.
Hier meldet das Handy immer Verbindungs-Timeout.
Was muss ich sonst noch beachten?
Jürgen
Timberwolf 2600 #177
Timberwolf 3500 L #1356
Hat sich bedankt: 405 Mal
Danksagung erhalten: 836 Mal
Hallo Jürgen,
um einen offensichtlichen Fehler ausschließen, die 192.168.255.253 ist die IP deines Timberwolfs, oder?
Wie versuchst du die Visu aufzurufen? Hast du schon mal versucht auf deine Handy "timberwolf177.local/" aufzurufen? Das sollte vom DNS-Server, welcher von Timberwolf über OpenVPN gepusht wird aufgelöst werden.
Hast du die aktuelle 1.5 RC10 auf deinem Timberwolf? Bitte immer die aktuelle Softwareversion angeben.
Jürgen
Hallo Matthias,
dein Hinweis hat mich auf die Lösung gebracht - die IP-Adresse im Router war falsch.
Ich musste nur den Zahlendreher ändern (IP ist .235 und nicht .253) und schon funktionierte alles.
Die Softwareversion habe ich übrigens im Titel angegeben gehabt - es ist die aktuelle.
Vielen Dank nochmals dafür.
Jürgen
Zurück zu „Timberwolf VPN & Proxy“
