Alexa in 15min mit OpenHAB am Timberwolf Server
jockel
- Hat sich bedankt: 202 Mal
- Danksagung erhalten: 152 Mal
Ja genau, so sollte es funktionieren. Beim Port 3700 in ich nicht sicher, für welchen Dienst der benötig wird. Ggf. musst Du da dann die entsprechende Anwendung umkonfigurieren oder ihn auf 3700 mappen, falls der TW den nicht selbst braucht.
eumel
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
So wie von mir beschrieben, funktioniert es leider nicht. Ich komme mit x.x.x.x:8081 nicht auf die OpenHAB-Web-Oberfläche...hat noch jemand eine Idee?
Zuletzt geändert von eumel am Sa Mär 30, 2019 10:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TW950q ID:313, VPN offen, Reboot nach Rücksprache
MacLitze
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Moin!
Erstmal danke für die Anleitung.
Ich hatte ja ein paar Anlaufschwierigkeiten, aber es dann hinbekommen.
Nun hapert es aber doch noch.
Leider bekomme ich die Raffstore und Rolladen nicht auf Alexa.
Wie ich gelernt habe gibt es ja auch eine neue Version des Alexa Skills, wo jetzt mit metadaten Labels gearbeitet wird.
Das mir die Geräte auf Alexa angezeigt werden habe ich ja hinbekommen.
Dimmer Office_Dimmer "Büro" { alexa="Lighting" [category="LIGHT"]}
Aber irgendwie fehlt die Verknüpfung zum OpenHAB-Thing damit die Befehle auch auf den KNX gesendet werden.
Hat jemand eine Beispielzeile wie es in der items-Datei auszusehen hat.
Danke schön!
Kay
Danke schön!
Kay
TWS 3500 ID:1415, VPN offen, Reboot erlaubt
Matze76
- Hat sich bedankt: 292 Mal
- Danksagung erhalten: 196 Mal
Gut möglich, dass du der erste hier bist, der das mit den Metadaten ausprobiert
Die alte Konfiguration mit den Tags hatte funktioniert? Und wird auch an KNX gesendet? Oder gibt es da schon ein Problem?
Wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber nach meinem Verständnis sollte sich außer der Item-Konfiguration nichts ändern. Also statt Tags (oder zusätzlich) trägst du diesen Meta-Eintrag in dein Item ein.
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
Die Lösung interessiert mich auch sehr - gibt wenn ich es richtig verstanden habe damit doch wesentlich mehr Möglichkeiten.
Btw: Hat schon jemand das “Amazon Echo Control Binding” im Einsatz, mit dem man per OpenHab die Alexa steuern kann (ein, aus, laut, leise, bis hin zu Song starten)?
Das wäre mein nächster Schritt, dass Alexa im Zentral aus eingebunden wird bzw. eine Szene neben Licht etc. auch eine Playlist startet.
MacLitze
Mit der alten Konfiguration funktioniert das schalten der Beleuchtung und auch das Abfragen von Temperatursensoren. Wird alles an KNX gesendet und auch von da abgeholt. Nur die Rolladen habe ich nicht hinbekommen!
Wenn ich nun die neue Konfiguration benutze:
Dimmer Office_Dimmer "Büro" {alexa="Lighting"}
Zeigt Alexa mir das Gerät an und ich kann es auch "ansprechen", aber aber es passiert nix. Nun vermute ich das da etwas fehlt damit OpenHAB weiß was es machen soll wenn der Befehl von Alexa kommt.
Bei der alten Konfiguration stand ja noch:
{ channel="knx:device:bridge:DALI:Office_Dimmer" }
dahinter.
Matze76
Genau, den KNX-Teil darfst du nicht weglassen. Sonst fehlt die Verbindung des Items zum KNX-Thing und der Status des Items wird nur openHAB-intern umgesetzt, aber nicht an KNX gesendet.
Alexa und KNX haben ja erstmal nichts miteinander zu tun. Erst das Item in openHAB verbindet die beiden Welten.
Matze76
So sollte das dann aussehen:
Mein erster Test mit diesem neuen Feature: läuft - auch schon mit openHAB 2.4.0
Allerdings erst nach einem Fehlversuch. Was man nicht machen darf ist das hier
Switch AussenlampeHof "Aussenlampe Hof" { alexa="PowerController.powerState"} {channel="knx:device:raspi:Schaltaktor4:F0" }
Dann ist die ganze Items-Datei ungültig und es geht gar nichts mehr...
Alle Meta-Einträge müssen also in eine Klammer und durch Komma getrennt sein.
Switch AussenlampeHof "Aussenlampe Hof" { alexa="PowerController.powerState", channel="knx:device:raspi:Schaltaktor4:F0" }Allerdings erst nach einem Fehlversuch. Was man nicht machen darf ist das hier
Zuletzt geändert von Matze76 am Fr Dez 06, 2019 2:10 pm, insgesamt 1-mal geändert.
MacLitze
Matze, das ist es!
Hab da auch schon viel rum probiert und wollte gerade anfange es mit einem Semikolon zu probieren...
Mit dem Koma funktioniert es bei mir auch!
