[Gelöst] Programmierzeit des TWS V1.5RC10 mit der ETS 5.7.2
Hat sich bedankt: 5494 Mal
Danksagung erhalten: 9580 Mal
Das ist interessant.
Bei den einen dauert eine volle Programmierung um 3 bis 4 Minuten und bei anderen 12 bis 15 Minuten? Was ist hier der Unterschied?
==> Mich würden die ETS Einstellungen auf der "BUS" Seite interessieren von beiden Parteien. Womöglich ist was mit "NAT" oder so eingestellt und dort geht dann der Turbo nicht (reine Vermutung)?
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Dez 02, 2019 12:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
EarlBacid
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 237 Mal
Beitrag von EarlBacid »
Hi Stefan,
wenn ich das richtig sehe, kann man das NAT nur für manuell konfigurierte Schnittstellen angeben. Mein Wolf und mein ETS PC befinden sich im selben Subnet und am selben Switch angeschlossen.
ich nutze nur die automatisch erkannten:
Im Projekt ist auch die TWS Schnittstelle ausgewählt.
gibt es sonst noch etwas, was dich interessieren könnte?
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
Hat sich bedankt: 1533 Mal
Danksagung erhalten: 2092 Mal
Ein Versuch mit wiregate ohne Anschluss am LAN, auch wenn nicht ausgewählt wer weiß ob es da Quereffekte gibt?
Hiele
Hat sich bedankt: 261 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
Beitrag von Hiele »
Ich werde mal heute Abend meine Einstellungen posten und auch mal die IP (Enertex) Schnittstelle versuchen.
Ich meine mich zu errinnern das es Anfangs, als ich den Importer für die vorhanden Objekte, noch nicht genutzt hatte auch so flott ging.
Erst als ich im Zusammenhang mit den Logiken die bestehen GAs brauchte und nicht alle einzel anlegen wollte, stellte ich fest, das die Übertragung so viel länger dauerte. Aber genau kann ich es erst nachher sagen...
Hiele
EarlBacid
so, ich habe nun auch noch zwei weitere Tests gemacht:
1. Programmieren der gesamten Applikation mit dem Timberwolf als Schnittstelle, dabei den LAN-Port des Wiregate deaktiviert: 12 minuten
2.Programmieren der gesamten Applikation mit dem Wiregate als Schnittstelle, dabei den LAN-Port des Wolfs deaktiviert: 12 minuten
es sieht also definitiv so aus, als würde bei der Nutzung des Wolfs der Turbo nicht funktionieren.
Gibt es da irgendwie eine Debug Möglichkeit um die Ursache herauszufinden?
Earl
Wiregate#1504 + PBM
EarlBacid hat geschrieben: Mo Dez 02, 2019 4:32 pmes sieht also definitiv so aus, als würde bei der Nutzung des Wolfs der Turbo nicht funktionieren.
Sieht im Moment so aus, ja.
EarlBacid hat geschrieben: Mo Dez 02, 2019 4:32 pmGibt es da irgendwie eine Debug Möglichkeit um die Ursache herauszufinden?
Das wäre dann Aufgabe des Support. Aber soweit sind wir noch nicht.
==> Bitte den Server einmal durchstarten, den PC mit der ETS auch und nochmal mit frisch gestarteter Software testen
Merci
EarlBacid
auch nach einem Reboot des ETS PC und des Timberwolf Server benötigt das vollständige Programmieren überd ie TWS Schnittstelle Exakt 12 Minuten und 12 Sekunden .... wie jedes mal davor auch.
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Hiele
Beitrag von Hiele »
Moin Stefan,
kann mich Earl anschließen. Alles sauber durchgestartet und dann ca. 10 Minuten gewartet.
1. Über IP Schnittstelle 14:30 Minuten
2. Über TWS direkt abgebrochen (nach ca. 11 Minuten) mit: state must be OpenWait but is OpenIdle
3. Projektdatei neu in den TWS Importiert
4. Über TWS direkt 14:00 Minuten
Wiregate habe ich nicht mehr im Betrieb. Mal davon abgesehen, das die ETS nur am einfrieren ist, kann ich nicht mehr genau sagen seit wann das ist.
Habe versucht das zu rekapitulieren, finde aber kein Punkt.
Könnt euch gerne drauf schalten. Wenn ihr die ETS von mir dazu braucht, müsste ich es vorher wissen, dann lasse ich gerne für ein Remotezugriff den Rechner an.
Hiele
Danksagung erhalten: 902 Mal
Habt Ihr mal drauf geachtet, ob links unten in der ETS (nachdem Ihr das Projekt geöffnet habt), tatsächlich die richtige Schnittstelle (also der TWS) ausgewiesen wird?
Den TWS programmieren geht bei mir ziemlich schnell (wie bei Robert).
Hiele
#20
Beitrag von Hiele »
Jupp steht drin...
Wie ich schon schrieb, es ging auch mal deutlich schneller, was zur Änderung beitrug weiß ich leider nicht.
Denke auch nicht das es an dem TWS oder der App in der ETS liegt.
Wird so eine fiese Kombi sein ;-)
LG Hiele
PS: Werde im Januar eh die ETS neu installieren und dann mal sehen. Muss ja zum Glück nicht all zu oft gemacht werden.
Insbesondere wenn die Objekterstellung direkt im TWS dann
geht :-)
