NEU! UPGRADE IP 12 verfügbar!
[Frage] OpenHAB einrichten (TWS V1.5 RC10)
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Moin!
Ich veruche gerade OpenHAB auf dem TWS zu installieren. Ich halte mich dabei an die Anleitung aus der KB
4.5.5 OpenHAB als Dockercontainer am Timberwolf app.php/kb/viewarticle?a=71
Bis zu dem Punkt mit dem Netzwerk ist mir das alles klar!
Aber wie gehts dann weiter?
Muss ich beim Reiter Networks den Netzwerkbereich meiner Fritzbox eingeben? Und wo muss man dann die IP einstellen die nicht im Bereich des DHCP sein?
Hab da noch nicht so die Erfahrung. Für ein paar Tips wäre ich sehr Dankbar!!!
Zuletzt geändert von MacLitze am Do Nov 28, 2019 9:18 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 950Q ID:318, VPN offen, Reboot erlaubt
- Hat sich bedankt: 1176 Mal
- Danksagung erhalten: 2080 Mal
Hallo ? (hast du einen Vornamen?)
Bitte deine TWS Softwarestand im Titel angeben (V1.5 RC10?).
Wenn du dem Link in deinem Bild folgst, kommst du zur Einrichtung des Netzwerks im Container. Bitte wie dort beschrieben durchführen (das ist genaugenommen der 1. Schritt)
Danach kannst du unter Container => "Add container" => Advanced Settings => Network anstelle von bridge dein Heimnetz auswählen.
In diesem Menü unter IPv4 dann die gewünschte Adresse eingeben, unter der du den Container erreichen willst.
Die Werte für MAC etc. werden beim Erstellen des Containers automatisch generiert.
Diese IP-Adresse muss außerhalb des DHCP Bereichs deiner Fritzbox liegen d.h. dort zB x.x.1.1 bis x.x.1.200 als DHCP Bereich festlegen.
Sag bitte Bescheid ob es geklappt hat, denn an dieser Stelle ist die Beschreibung offensichtlich noch ausbaufähig.
Moin Robert!
Erstmal sorry. Ich heiße Kay.
Nun hab auch ich es verstanden! Also OpenHAB läuft.
Zur Verbesserung der Beschreibung wäre es erstmal ganz hilfreich wenn die Einrichtung des Netzwerk an erster Stelle steht.
Sonst wären Bilder von der Einrichtung des Netzwerks und der Angaben die im Container => "Add container" => Advanced Settings => Network gemacht werden müssen. So kann man das (denke ich) besser verstehen.
Gruß Kay
Gruß Kay
- Hat sich bedankt: 4907 Mal
- Danksagung erhalten: 7904 Mal
Hi Kay,
danke für die Info. Bitte so weiter machen! Wir wollen gerne alles verbessern und das gilt auch für Anleitungen
Na dann wollen wir doch mal weiter machen;-)
der letzte Schritt ist mir auch nicht ganz klar:
Gruß Kay
Wo gebe ich das ein?Damit die Uhrzeit in OpenHAB die richtige Zeitzone bekommt, in Portainer eine Umgebungsvariable EXTRA_JAVA_OPTS mit dem Wert -Duser.timezone=Europe/Berlin setzen (inkl. dem Minus am Anfang) anlegen.
Gruß Kay
Nach dem die Installation von OpenHAB durch ist und ich die Seite aufrufe kommt ein Initial Setup.
Was soll man da am besten wählen?
Kay
Kay
Zuletzt geändert von MacLitze am So Dez 01, 2019 12:02 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Das wäre wie unten um Screenshot dargestellt. Zu meiner Verwunderung habe ich da aber nichts eingetragen??
Prüfe mal die Zeit, vielleicht passt es auch ohne dieser Einstellung.
Danke für die Rückmeldungen!
Wüsste jetzt nicht wo ich die Zeit kontrollieren könnte.
Habe aber in OpenHAB Paper UI die Möglichkeit gefunden die Zeitzone einzustellen:
Configuration -> System -> Regional Settings
- Hat sich bedankt: 285 Mal
- Danksagung erhalten: 195 Mal
Hallo Kay,
wenn du nicht genau weißt was du willst, liegst du mit dem empfohlenen Standard-Setup wahrscheinlich richtig. Ich habe es auch gewählt und bis jetzt noch nichts vermisst.Was soll man da am besten wählen?
Danke für die Info!
Was war dort defaultmäßig eingestellt?
Interessant wäre, ob diese Einstellungen auch in den persistenten Volumes liegen, damit sie beim Neuerstellen eines Containers nicht verloren gehen.
@James_T_Kirk: Weißt du da Bescheid?
