[Frage] OpenHAB einrichten (TWS V1.5 RC10)
Alles rund um OpenHAB im Allgemeinen und den entsprechenden Docker-Container für den Timberwolf Server im Speziellen.
MacLitze
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von MacLitze »
Moin!
Ich veruche gerade OpenHAB auf dem TWS zu installieren. Ich halte mich dabei an die Anleitung aus der KB
4.5.5 OpenHAB als Dockercontainer am Timberwolf app.php/kb/viewarticle?a=71
Bis zu dem Punkt mit dem Netzwerk ist mir das alles klar!
Aber wie gehts dann weiter?
Muss ich beim Reiter Networks den Netzwerkbereich meiner Fritzbox eingeben?
Und wo muss man dann die IP einstellen die nicht im Bereich des DHCP sein?
Hab da noch nicht so die Erfahrung.
Für ein paar Tips wäre ich sehr Dankbar!!!
Zuletzt geändert von MacLitze am Do Nov 28, 2019 9:18 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500 ID:1415, VPN offen, Reboot erlaubt
Hat sich bedankt: 1310 Mal
Hallo ? (hast du einen Vornamen?)
Bitte deine TWS Softwarestand im Titel angeben (V1.5 RC10?).
Wenn du dem Link in deinem Bild folgst, kommst du zur Einrichtung des Netzwerks im Container. Bitte wie dort beschrieben durchführen (das ist genaugenommen der 1. Schritt)
Danach kannst du unter Container => "Add container" => Advanced Settings => Network anstelle von bridge dein Heimnetz auswählen.
In diesem Menü unter IPv4 dann die gewünschte Adresse eingeben, unter der du den Container erreichen willst.
Die Werte für MAC etc. werden beim Erstellen des Containers automatisch generiert.
Diese IP-Adresse muss außerhalb des DHCP Bereichs deiner Fritzbox liegen d.h. dort zB x.x.1.1 bis x.x.1.200 als DHCP Bereich festlegen.
Sag bitte Bescheid ob es geklappt hat, denn an dieser Stelle ist die Beschreibung offensichtlich noch ausbaufähig.
MacLitze
Moin Robert!
Erstmal sorry. Ich heiße Kay.
Nun hab auch ich es verstanden! Also OpenHAB läuft.
Zur Verbesserung der Beschreibung wäre es erstmal ganz hilfreich wenn die Einrichtung des Netzwerk an erster Stelle steht.
Sonst wären Bilder von der Einrichtung des Netzwerks und der Angaben die im Container => "Add container" => Advanced Settings => Network gemacht werden müssen. So kann man das (denke ich) besser verstehen.
Gruß Kay
Hat sich bedankt: 5505 Mal
Danksagung erhalten: 9604 Mal
Hi Kay,
danke für die Info. Bitte so weiter machen! Wir wollen gerne alles verbessern und das gilt auch für Anleitungen
MacLitze
Na dann wollen wir doch mal weiter machen;-)
der letzte Schritt ist mir auch nicht ganz klar:
Damit die Uhrzeit in OpenHAB die richtige Zeitzone bekommt, in Portainer eine Umgebungsvariable EXTRA_JAVA_OPTS mit dem Wert -Duser.timezone=Europe/Berlin setzen (inkl. dem Minus am Anfang) anlegen.
Wo gebe ich das ein?
Gruß Kay
MacLitze
Nach dem die Installation von OpenHAB durch ist und ich die Seite aufrufe kommt ein Initial Setup.
Was soll man da am besten wählen?
Kay
Zuletzt geändert von MacLitze am So Dez 01, 2019 12:02 pm, insgesamt 1-mal geändert.
MacLitze hat geschrieben: So Dez 01, 2019 11:54 am
Das wäre wie unten um Screenshot dargestellt. Zu meiner Verwunderung habe ich da aber nichts eingetragen??
Prüfe mal die Zeit, vielleicht passt es auch ohne dieser Einstellung.
Danke für die Rückmeldungen!
MacLitze
Wüsste jetzt nicht wo ich die Zeit kontrollieren könnte.
Habe aber in OpenHAB Paper UI die Möglichkeit gefunden die Zeitzone einzustellen:
Configuration -> System -> Regional Settings
Matze76
Hat sich bedankt: 292 Mal
Danksagung erhalten: 196 Mal
Beitrag von Matze76 »
Hallo Kay,
wenn du nicht genau weißt was du willst, liegst du mit dem empfohlenen Standard-Setup wahrscheinlich richtig. Ich habe es auch gewählt und bis jetzt noch nichts vermisst.
MacLitze hat geschrieben: So Dez 01, 2019 4:09 pm Wüsste jetzt nicht wo ich die Zeit kontrollieren könnte.
Danke für die Info!
Was war dort defaultmäßig eingestellt?
Interessant wäre, ob diese Einstellungen auch in den persistenten Volumes liegen, damit sie beim Neuerstellen eines Containers nicht verloren gehen.
@James_T_Kirk: Weißt du da Bescheid?
Zurück zu „Docker Container: OpenHAB“
