So im Rahmen eines anderen Themas, wegen der ganzen Tags bin ich gerade einmal durch viele Fenster gehüpft.
Dabei ist mir doch glatt aufgefallen, das es im 1-wire editor so einen schönen undo-Pfeil gibt. Also wenn ich einige Regeln mal eben am VOC angeklickert habe oder was hinzugefügt habe, kann ich da drauf klicken und es ist einfach wie vorher. Und jetzt kommt es, ich muss nicht auf Diskette klicken, weil der Zustand wie vorher ist.
Im LE greife ich gerade bei meinen Kennlern- und Vertiefungsexperimenten am LE auch immer mal auf bestehende aktive Logiken zu und klicke kurz mal in den Code oder in eine Dropliste. Dadurch stellt sich die Logik direkt auf Modified. Wenn man sich sicher ist, alle Testklicks wieder rückgängig gemacht zuhaben, klickt man auf Diskette und der Baustein ist wieder schön grün "OK".
An der Stelle auch so ein undo-Pfeil zurück auf den letzten gespeicherte/n Parameterauswahl/Code und dann direkt wieder grün = OK könnte innerlich ein wenig beruhigen.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit mal so hingeklicktes zu verwerfen ohne auf Diskette zu klicken um ein OK auf den Schirm zu bekommen?
[TOP 10 FR] [1.5RC10] Undo im LE analog 1-wire Editor
- Hat sich bedankt: 1312 Mal
Ja, indem du das Editor-Fenster mit cancel schließt?
- Hat sich bedankt: 1540 Mal
Ja das mit dem Code ist da ne Option, passt auch weil das Codefenster als Popup über der Oberfläche liegt, da sind es eh nur die zwei Optionen da wieder raus zu kommen, Update oder Cancel, aber mal an einem Prameter von C zu T usw. geklickert geht wohl nur den ganzen LE beenden, dann ist auch alles verworfen was nicht gespeichert war.
Finde es angenehmer wenn sich die Editoren mehr ähneln, weil man sich dann nicht immer an andere Mechanismen orientieren muss, zumindest wenn es die gleiche Technologie ist, hier halt das allgemeine Frontend der Editoren.
Eventuell wäre neben dem Speichern Knopf noch ein "Änderungen verwerfen" => nicht speichern und Reload der Zelle hilfreich.
Hab ich mir schon mal gedacht, aber nicht gepostet. Im Moment mache ich ein Reload der LE-Seite, wenn ich nicht speichern will, was zugegeben nicht optimal ist, weil es eben einige Sekunden dauert.
- Hat sich bedankt: 5524 Mal
Hallo Göran und Robert,
so einen "Zurück in die Vergangenheit" Knopf ist gar nicht schlecht. Ein "Undo" ist eigentlich für eine moderne GUI verpflichtend.
==> Ich gebe das an die Entwickler weiter
Wo Undo in vielen Datenbankanwendungen fehlt. Daher ein "Änderungen verwerfen Vorschlag", der die Änderungen in der GUI zurücknimmt und den letztstand aus der DB liest und anzeigt (wie beim Reload auch).
