[Erfahrungsbericht] Zeigt her Eure Dashboards, zeigt her Eure Grafiken
Danksagung erhalten: 902 Mal
Dieses habe ich mir gebaut, um die Heizungsregelung im Dachgeschoss zu optimieren. Herausforderung ist mäßige Dämmung und Übersschuss an Heizleistung, was mit den Standardeinstellungen der üblichen PID Regler nicht wirklich in den Griff zu bekommen ist. Sieht man schön am Graph, wie sich die Überschwinger durch Parameteränderung reduziert haben.
War auch schnell über die Grafana Direktlinks als Grundgerüst erstellt und hab' es dann für meine Bedürdnisse angepasst. Nichts spektakuläres, aber sehr hilfreich.
Im Grunde alle Beispiele von mir quick & dirty sowie zeckmäßig...
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Do Nov 21, 2019 11:33 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1534 Mal
Danksagung erhalten: 2092 Mal
Hier Mal eben ein Screenshot vom Handy aus ner VPN Connection auf Grafana im heimischen TWS. Das Dashboard ist am PC eigentlich Chart links und die Tachos beide rechts daneben. Das wird hier offensichtlich dynamisch dem Bildschirm angepasst.
Ich habe den momentan Verbrauch zweier L&J Stromzähler am Start. Zeitspanne so Default zwei Tage. Derzeit noch die direkten KNX-Telegramme, geht aber immer noch bis Inbetriebnahme voriges Jahr zurück.
Mit ein wenig Zurück denken kann ich schon sehr genau erkennen was da wann in den beiden Häusern passiert, da jeder Verbraucher ein recht eigenständiges Lastprofil erzeugt.
@elabnet Team, an der Stelle bitte nicht nachlassen bei der Aktualität der Software auch gerade im Hinblick auf Sicherheit. Ich finde solche Datenprofile sind schon ein recht privates Stück Information. (Ich habe keine Alexa und Co im Haus)
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Super! Danke an alle für die schönen Bilder und Ideen!
@jockel: HAb mir erlaubt deine Beschreibung für das erste Posting in dieses Posting einzukopieren. Hoffe das ist ok für dich.
Hiele
Hat sich bedankt: 261 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
Beitrag von Hiele »
Moin zusammen,
hier mal die Einbindung eines Graphs in edomi. Ist zwar noch nicht ganz fertig aber so oder ähnlich werde ich die Infos zukünftig leicht und vor allem schnell änderbar einbinden.
Ist auch live in der VISU anpassbar/zoombar etc... :dance:
Hiele
bodo
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal
Beitrag von bodo »
Grüsse Bodo
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal
Beitrag von Eraser »
Hier meine provisorische Anzeige, um die Stromverteilung zwischen PV und Netz zu beobachten und zu schauen, ob der Wechselrichter auch korrekt arbeitet.
Ebenfalls dann gleich andere Sensoren auch dabei wie Wind, usw.
Wolfgang
+ PBM #938
Hat sich bedankt: 5497 Mal
Danksagung erhalten: 9580 Mal
Hallo Foristen,
der Thread hat 400 Views aber kaum einer bedankt sich dafür, dass die anderen Foristen ihre Schmuckschatulle öffen und ihre Schätze zeigen.
==> So ein kleiner Dank kostet nur einen Klick, aber der Poster freut sich ungemein und postet dann künftig gerne.
Weil das Verhältnis von Postern zu Lesern beträgt etwa 1:30 und wenn die 30 gerne und öfters was von dem einen Lesen wollen, dann mag die ein oder andere Ermunterung, das ein oder andere Lob durchaus wunder wirken. Also los!
Danke sehr
Das hier ist ein Bildertread,
bitte keine Diskussionen und Anmerkungen, dafür gibt es den separaten Diskussionsthread.
Danksagung & Anerkennung durch Drücken auf "Danke".
Merci
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Nov 22, 2019 7:02 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gecks
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 77 Mal
Beitrag von Gecks »
Wollte hier auch mal mein Dashboard zur Analyse zeigen.
Zu sehen ist der Helligkeitswert und der von einem Präsenzmelder gesendete Ein- und Aus- Befehl, bzw. der Aktorzustand.
Die Schlussfolgerung aus diesem, wirklich schnell zusammengeklicktem, Diagramm ist, dass ich den PM besser positionieren muss um mich auf der Couch zu erkennen und ein frühzeitiges Aus schalten zu verhindern. Die zweite Erkenntnis ist, dass die Katzen Frühs schon sehr aktiv sind. Hier muss ich wohl noch mal mit den Empfindlichkeitsschwellen spielen.
Zum Glück findet das ganze nur auf meinem Testbrett statt und das Licht wird nicht wirklich Ein- und Aus- geschalten.
Jürgen
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
#20
Beitrag von Jürgen »
auch ich möchte hier von den Erfahrungen mit Grafana bereichten.
Ich habe Grafana erst mit der Migration auf den Timberwolf kennengelernt und möchte es seitdem nicht mehr missen.
Vor allem die Fähigkeit, sehr einfach Daten zu analysieren (in Grafiken, Anzahl der Schalthäufigkeiten, Betriebsstunden) etc. ist eine super Sache.
Ich konnte so zum Beispiel schon diverse Präsenz- und Bewegungsmelder optimieren und weiß, wo sich eine LED-Beleuchtung rentiert und wo auch die alte Leuchtstoffröhre noch "den Dienst tut", da es kaum Stunden sind.
Ein Dashboard bei mir monitort diverse Temperaturen der Heizungsanlage, u. a. Vor-und Rücklauftemperaturen der Heizkreise, Warmwassertemperaturen, etc:
Weitere Sensoren werden noch folgen...
Über ein weiteres sehr einfaches konnte ich die Heizkreisregelung der einzelnen Heizkörper optimieren, nur so konnte ich erkennen, dass der REgler nur "tropisch" und "sibirisch" schaltet - entweder ganz auf oder ganz zu.
Nach ein paar Änderungen an den Parameteren ist der Heizkörper nun den ganzen Tag etwas geöffnet.
Als nächstes möchte ich die Feuchtigkeitsfühler im Keller installieren und dann über die Visualisierung die Erinnerung für das Lüften ausgeben und wann dafür ein günstiger Zeitpunkt ist (abhängig von den Luftfeuchtigkeiten innen und außen).
Ein weiteres Ziel ist es, diese Grafiken einfach in die CometVisu einzubinden..
Jürgen
Timberwolf 2600 #177
Timberwolf 3500 L #1356
