[TOP TIPP] Logik Codeschloss / mit Taster
Hat sich bedankt: 2248 Mal
Danksagung erhalten: 947 Mal
@S. Kolbinger irgendwie verstehe ich die zwei Codezeilen nicht so richtig.
1. Wo stellt man den Code ein der am Ende als gültig gesehen wird?
2. Muss man die Zahlen in einer richtigen Reihenfolge drücken oder müssen nur die Zahlen eingegeben werden?
3. Wofür sind die BIT Variablen im 1. Code?
4. Die Funktionen "Polynomial", "Latch" erschließen sich mir nicht.
Könntest du diese Sachen bitte genauer erklären. Danke dir schon mal.
Danksagung erhalten: 902 Mal
@S. Kolbinger Danke mal für den Input. Ich habe es zeitlich noch nicht geschafft in die Tiefe abzutauchen. Mein Ehrgeiz besteht darin, das in einem einzelnen Custom-Logikbaustein zu bauen :mrgreen:
EarlBacid
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 237 Mal
Beitrag von EarlBacid »
Der Code ist die Eingangsbedingung von der Logic"Freigabetimer". In diesem Beispiel also 4711.
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
danik
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 278 Mal
Beitrag von danik »
S. Kolbinger hat geschrieben: So Okt 20, 2019 10:11 pm Hallo Dani,
wie wäre es mit folgender Lösung aus 3 Logik-Zellen:
  1. Tastenfeld (Ermittelt die Zahl, für die die Taste steht)
  2. Code-Erfassung (Sammelt die einzelnen Tasteneingaben zu einem Code)
  3. Freigabe-Timer (vergleicht den Code mit Vorgabe und öffnet für eine bestimmte Zeit)
Vielen dank Stefan, das klappt wunderbar. Den ersten Schritt (Tastenfeld) habe ich übersprungen und die einzelnen Werte direkt als Integer-Wert (Taste/Trigger mit entsprechendem Nummer-Wert in der CometVisu, dies wird aber sicher auch über die Szenenfunktion bei einem Taster gehen) dem Schritt 2 (Code-Erfassung) übergeben.
Gruss
Dani
