[TOP TIPP] Logik Codeschloss / mit Taster
danik
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danksagung erhalten: 309 Mal
Hat schon jemand eine Logik für ein Codeschloss (mittels Taster) realisiert (oder Ansätze dazu)?
Ich habe einen Taster mit 6 Tasten und würde da gerne bei Eingabe der richtigen 4-stelligen Kombination eine Aktion auslösen.
Gruss
Dani
Gruss
Dani
- Hat sich bedankt: 2261 Mal
Könnte man mit mehreren UND Gattern machen. Das könnte man dann auch in einer Custom Logik unterbringen, damit man nur ein Modul hat.
S. Kolbinger
- Hat sich bedankt: 82 Mal
Hallo Dani,
Ein Objekt mit 6 möglichen Werten, oder 6 boolsche Objekte?
wie werden denn die Tastendrücke gesendet?
Stefan K.
Stefan K.
danik
HiS. Kolbinger hat geschrieben: ↑Mi Okt 16, 2019 8:55 am Hallo Dani,
Ich habe zuerst an 6 boolsche Objekte gedacht, aber der andere Weg scheint mir sinnvoller zu sein (nur ein Objekt).
Gruss Dani
Also ich wollte sowas dann mal mit 6 boolsche Objekten machen. Habe da bald einmal BE-GBZW.01 Glas Bedienzentrale Smart und zum anderen BE-TA55P8.01 Taster Plus 8-fach im Einsatz. Ob das mit einen Objekt geht??
Ich lasse mich gern eines besseren Belehren. Danke schon mal für die Tipps.
- Hat sich bedankt: 5519 Mal
Eine Codeschloss-Funktion würde ich für sehr sinnvoll halten.
Am Besten in beiden Versionen, einmal mit einem Objekt und einmal mit mehreren Objekten. Schön wären auch mehrere mögliche Codes die dann verschiedenen Ausgänge triggern.
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Ich glaub' ich mach' heute Abend mal Bastelstunde...
773H
- Hat sich bedankt: 104 Mal
Hallo zusammen. So sieht der Standardbaustein auf dem HS4 aus - nur so als kleine Anregung.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
S. Kolbinger
Hallo Dani,
wie wäre es mit folgender Lösung aus 3 Logik-Zellen:
Code-Erfassung (Custom-Logik):
Freigabe-Timer (Standard Timer2) kann mit unterschiedlichen Code-Vorgaben natürliche mehrfach vorkommen.
Und dann noch diese Logiken verknüpfen:
- Tastenfeld (Ermittelt die Zahl, für die die Taste steht)
- Code-Erfassung (Sammelt die einzelnen Tasteneingaben zu einem Code)
- Freigabe-Timer (vergleicht den Code mit Vorgabe und öffnet für eine bestimmte Zeit)
["$TS_0","bool",false],
["$TS_1","bool",false],
["$TS_2","bool",false],
["$TS_3","bool",false],
["$TS_4","bool",false],
["$TS_5","bool",false],
["$TS_6","bool",false],
["$TS_7","bool",false],
["$TS_8","bool",false],
["$TS_9","bool",false],
["$Taste","integer",0],
["$BIT_0","bool",false],
["$BIT_1","bool",false],
["$BIT_2","bool",false],
["$BIT_3","bool",false],
["$Konst2","integer",2]
["Or",["$TS_1","$TS_3","$TS_5","$TS_7","$TS_9"],"$BIT_0"],
["Or",["$TS_2","$TS_3","$TS_6","$TS_7"],"$BIT_1"],
["Or",["$TS_4","$TS_5","$TS_6","$TS_7"],"$BIT_2"],
["Or",["$TS_8","$TS_9"],"$BIT_3"],
["Polynomial","$Konst2","$Taste",["$BIT_0","$BIT_1","$BIT_2","$BIT_3"]],
["BinaryDemultiplexer",0,["$TS_0","$TS_1","$TS_2","$TS_3","$TS_4","$TS_5","$TS_6","$TS_7","$TS_8","$TS_9"]] // reset all keys to false
["T_1","Taste 1","$TS_1","c"],
["T_2","Taste 2","$TS_2","c"],
["T_3","Taste 3","$TS_3","c"],
["T_4","Taste 4","$TS_4","c"],
["T_5","Taste 5","$TS_5","c"],
["T_6","Taste 6","$TS_6","c"],
["T_7","Taste 7","$TS_7","c"],
["T_8","Taste 8","$TS_8","c"],
["T_9","Taste 9","$TS_9","c"],
["T_0","Taste 0","$TS_0","c"]
["Taste","Nummer der gedrückten Taste","$Taste","a"]
["$In","integer",0],
["$Digits","integer",6],
["$Out","integer",0],
["$InLimit","integer",0],
["$Pos","integer",0],
["$Complete","bool",true],
["$ResetTime","float",5.0],
["$Timeout","bool",false],
["$KonstTrue","bool",true],
["$Konst0d","integer",0],
["$Konst1d","integer",1],
["$Konst9d","integer",9],
["$Konst10d","integer",10]
["Monoflop","$KonstTrue",0,"-$Timeout","$ResetTime",1], // (Re-)trigger watchdog
["Latch","$KonstTrue","$Complete","$Timeout",1], // Restart when timout occoured
["Break",["$Timeout"]], // timeout -> wait for next input
["Latch","$Konst0d","$Out","$Complete",0], // Set for restart
["Latch","$Konst0d","$Pos","$Complete",0], // Set for restart
["Polynomial","$Konst1d","$Pos",["$Konst1d","$Pos"]], // Increment position
["Limiter","$In","$InLimit",0,["$Konst0d","$Konst9d"]], // Limit input value to single digits
["Polynomial","$Konst10d","$Out",["$InLimit","$Out"]], // shift and add new input value (y = x + 10*y)
["Comparator","-$Pos","-$Complete","-$Digits"], // digits complete?
["Break",["-$Complete"]] // not complete -> wait for next input
["IN","Eingang","$In","a"],
["Stellen","Anzahl der Stellen","$Digits","u"],
["Timeout","Zeit nachder alles zurückgesetzt wird","$ResetTime","u"]
["OUT","Integerausgang","$Out","a"]
Zuletzt geändert von S. Kolbinger am So Okt 20, 2019 10:15 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan K.
Stefan K.
