[Gelöst] Logik "nur einer TRUE von 3 Eingängen"
danik
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 278 Mal
Beitrag von danik »
Habe es nur über den Bus getestet, da ist das verhalten auch.
Gruss
Dani
Hat sich bedankt: 645 Mal
Danksagung erhalten: 800 Mal
Moin Dani,
Ich glaube ich habe verstanden, warum doppelt gesendet wird. Es ist ja immer eine der drei Werte true. Nehmen wir einmal als Beispiel an, dass input 1 bereits aus der Vergangenheit true ist und nun wird input 2 aktiviert (steigende Flanke). Das triggert die Logik das erste Mal und nach durchlaufen der Logik werden alle Ausgänge einmal gesendet, weil sie auf a=always stehen. Dabei wird auch der Wert vom input 1 geändert und zwar mit einer fallenden Flanke, was die Logik erneut triggert. Und wieder werden alle Ausgänge gesendet, aber OHNE Änderung.
Das ist für dich zwar verkraftbar, aber meiner Meinung nach "dreckig* programmiert und sollte vermieden werden. Lass uns versuchen den Code zu verbessern.
Schön wäre hier, wenn man als trigger event auch i=increase und d=decrease wählen könnte, ist glaub ich auch schon ein FR von irgendjemand mal gewesen.
Zuletzt geändert von Robosoc am So Okt 06, 2019 7:33 am, insgesamt 2-mal geändert.
Stelle mal die Ausgänge auf c, dann wird aber immernoch ein Telegramm doppelt gesendet, nämlich das true.
danik
Beitrag von danik »
Robosoc hat geschrieben: So Okt 06, 2019 7:36 am Stelle mal die Ausgänge auf c, dann wird aber immernoch ein Telegramm doppelt gesendet, nämlich das true.
Ja, das klappt so, mit weniger Telegrammen. Danke Dir.
Gruss
Dani
danik
Beitrag von danik »
Habe es jetzt noch mit einem Timer versehen, Ausgang auf CT + Persistenz gesetzt, damit dann der Status nicht verloren geht und halt periodisch auf den Bus geschrieben wird.
