Hallo zusammen!
Ich habe in meinem Haus eine Sommer/Winter-GA, die folgendes macht:
- Beschattung max., keine solaren Gewinne im Sommer
- Sperre WP im Sommer
- Freigabe FBH Kühlung im Sommer
Umschaltung erfolgt manuell, typisch im Mai und Oktober. Nicht sehr genau, da das Passivhaus hier sehr großzügig ist.
Ich suche nach einer Systematik auf Basis Aussentemperatur und eventuell Heizbedarf, aber irgendwie fehlt mir dazu die richtige Idee.
Wie habt ihr das gelöst?
Danke und Lg
Viele Bugfixes
Sommer / Winterumschaltung
- Hat sich bedankt: 1289 Mal
- Danksagung erhalten: 2231 Mal
- Hat sich bedankt: 502 Mal
Ich hab es genauso gemacht wie Du, über den Astrobaustein und Tag des Jahres (Ende April / Mitte September).
Ich hab' von Ansätzen gelesen, die das über die Tagsmitteltemperatur machen: Wenn an 3 aufeinanderfolgenden Tagen die Tagesmitteltemperatur einen Schwellwert (ich glaube 15°C) unterschreitet, wird auf Winter umgeschaltet. Zur Mitteltemperatur werden dann z.T. nur Messungen um 09:00, 12:00 und 21:00 herangezogen.
hth
hth
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Di Okt 15, 2019 9:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Danke Jochen!
Werd mal die Daten durchsehen, wo ich umgeschaltet habe (manuell) und welche Temperaturen da herrschten.
Die Tagesmitteltemperstur wär eine spannende Customlogik, 4x latch + 4x Cron + Statistik oder so ähnlich.
