[Gelöst] OpenHAB Container: Hilfe von Docker Wissenden gesucht!
- Hat sich bedankt: 907 Mal
- Danksagung erhalten: 1271 Mal
Vielleicht läuft ja das Wiregate noch...
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Hatte nie eines
Aber bin weiter: Anscheind hört der TWS doch auch auf 3671. Wenn ich bei der ETS "NAT Modus" aktiviere, kann ich die TWS Schnittstelle mit der ETS auch mit 3671 ansprechen...
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am So Sep 08, 2019 12:04 am, insgesamt 1-mal geändert.
Gecks
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 77 Mal
Hallo Rudel,
bräuchte mal eure Unterstützung bei einem ähnlichen Thema.
Habe nach der wunderbaren KB Anleitung Knowledge Base - 4.5.5 OpenHAB als Dockercontainer am Timberwolf den OpenHab Container im MacVLAN Modus zum laufen bekommen.
Anschließend das KNX Binding in der PaperUI installiert und als Thing versucht den Timberwolf als KNX/ IP Gateway einzurichten. Ohne Erfolg, die Meldung lautet "Offline - Communication_Error".
NAT Modus probiert, Port geändert, Local Device Adress vom TWS, selbes Ergebnis.
Hier meine Konfig:
Anschließend mein MDT KNX/ IP Gateway angelegt mit den selben Einstellungen (außer die IP natürlich). Tada, funktioniert. Habe jetzt Zugriff auf den KNX.
Die Frage, was mache ich falsch oder funktioniert das Tunneling mit dem Wolf noch nicht?
Vielleicht weiß einer von euch Rat. Danke.
Hier meine Konfig:
- Hat sich bedankt: 1310 Mal
Hast du am TWS unter Netzwerk => LAN => "Schnittstelle im MacVLAN-Modus betreiben" aktiviert?
Nur so kann man auch den TWS als KNX Interface erreichen.
=> Auch die Info hinter dem "i" bei dieser Option lesen (zB wird dem TWS eine neue MAC Adresse vergeben)
Matze76
- Hat sich bedankt: 292 Mal
- Danksagung erhalten: 196 Mal
Doch, das funktioniert. Ich habe es auch mit der MacVLAN Option im Einsatz.oder funktioniert das Tunneling mit dem Wolf noch nicht?
Bei mir sind in der Gateway-Konfiguration "Local Network Address" und "Local Device Address" leer, hast du das mal versucht?
Die "Network Address" ist die IP des Timberwolf. (Die bei der Container-Einrichtung selbst vergebene openHAB-IP spielt hier in der KNX-Konfiguration keine Rolle.)
Zuletzt geändert von Matze76 am Mo Sep 30, 2019 7:40 am, insgesamt 1-mal geändert.
Gecks
Danke @Robert_Mini und @Matze76 für eure Anteilnahme.
Man zweifelt schon an sich selbst
Der Haken im TWS zum Aktivieren des MacVLAN ist gesetzt, das blaue "i" gelesen. Die Veränderung der MAC wurde bemerkt und der TWS hat von meiner Fritzbox auch eine neue feste IP bekommen.
Die alte lässt sich, wie zu erwarten, nicht anpingen, die neue antwortet.
In der Fritzbox auch als online angezeigt, sonst komm ich ja auch nicht auf das Webfrontend. Da nach der IP geschaut. Passt.
Die ETS gestartet, unter Bus nach den gefundenen Schnittstellen geschaut. Timberwolf mit der zu erwartenden IP und dem Port 3700.
Wie Matze empfohlen hat die "Local Network Addresse" und "Local Device Addresse" entfernt. Kein Erfolg.
Wie sehe ich am TWS wie viele Tunnel noch auf sind? Derzeit läuft nur noch eine CometVisu nebenbei, sonst nichts.
Edit:
Interessant
. CometVisu Container gestoppt, geht. Was den da los?
Edit:
Interessant
Zuletzt geändert von Gecks am Mo Sep 30, 2019 6:37 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Hallo @Gecks!
Hast du das Problem gelöst bzw. irgendwelchen Hinweis, was die Ursache war?
Falls gemand ähnliches Problem hat, freut er sich sicher über eine Auflösung.
Gecks
Hallo @Robert_Mini
wie geschrieben hat ein beenden der CometVisu erstmal geholfen. Kann mir aber nicht erklären warum und sehr praktisch ist das auch nicht. Da ich OpenHab derzeit nicht produktiv benötige habe ich nicht weiter nachgeforscht. Am Wochenende kann ich mich ja nochmal versuchen.
Portkonflike, wie von @gbglace , beschrieben würden doch nur bei gleicher IP Adresse auftauchen, oder? Dachte das ganze ist mit MacVLAN Geschichte. Gibt es dazu eibe Möglichkeit das zu testen?
Gruß Henry
Gruß Henry
