[Gelöst] Auslieferung TWS 350Q sowie neue Charge 950Q / 960Q BEGONNEN !
Hat sich bedankt: 5502 Mal
Danksagung erhalten: 9586 Mal
Hallo Foristen und Kunden,
es geht sehr gut voran, wir arbeiten auch am Wochenende für Euch.
Heute: Halteklammern für den Kühlkörper für das Hutschienenmodul
Wer sich unsere Server genau ansieht, der wird dort eine Menge an zumeist ungewöhnlichen Bauweisen finden, die im Detail recht aufwändig sind, aber natürlich einen guten Grund haben: Performance
Als Nutzer macht man sich da eher wenig Gedanken, aber die Entwickler und Produzenten müsse da durchaus eine ganze Menge mit Absicht machen, damit das so alles möglich ist.
Diejenigen die unseren Katalog gelesen haben oder schon länger hier mitlesen, werden das wissen: Wir bauen sehr leistungsstarke Server, weit über das übliche Maß hinaus. Wir verwenden in unseren Servern nur Vier-Kern Prozessoren mit mittlerer Taktfrequenz um die 1 GHz. Das ist weniger als ein PC, aber dafür kommen wir auch mit 2,5 (Hutschiene) bis 12 Watt (Desktop) aus, was gemessen an der gebotenen Rechenleistung extrem wenig ist.
Um Euch ein griffiges Beispiel zu geben: Im Vergleich mit dem Loxone Miniserver schätzen wir, dass unsere CPU etwa 80 fach leistungsfähiger ist.
Wofür man das braucht? Nun, für die ganzen Live-Berechnungen und Live-Änderungen via Web-Browser. Die Aufzeichnungen von Logs und Daten in Datenbanken für Zeitreihen, dafür, dass man auch 1000 Lampen zugleich dimmen kann und dafür dass man eben keinen separaten Windows PC zum Einstellen des Servers benötigt, weil ein Tablett oder ein Smartphone genügen und weil wir noch viel vorhaben.
Aber, um das auf den Punkt zu bringen, diese Leistung erzeugt auch Wärme. Ihr kennt das vom Smartphone, wenn das mal auf vollen Touren läuft, dann wird das auch sehr schnell ziemlich warm. Das ist nicht nur der beanspruchte Akku, sondern vor allem ist das die Abwärme vom Prozessor, die auf das Gehäuse gegeben wird.
Beim Timberwolf Server mit Hutschiene ist das durchaus ein Kunststück, daher haben wir hier einen eigenen Kühlkörper designend und dieser muss nun auf dem CPU-Modul befestigt werden. Dafür nutzen wir Klammern, welche den Kühlkörper (bis zur Montage) halten. Im eingebauten Zustand hilft dann auch das Gehäuse mit. Den erst mit diesem Kühlkörper (und einer Handvoll Dinge, die wir hier geheim halten müssen, erreichen wir die Vollgasfestigkeit des Servers. So dass ihr heftige Leistung in dem kleinen Server habt. Ein richtiger Wolf eben.
Diese Klammer stellen wir gerade über dieses Wochenende auf unseren eigenen Druckern her, hier ein paar Bilder von den Klammern und ein Mini-Video vom Drucken. Kleine Klammer, große Wirkung:
Zuletzt geändert von StefanW am So Sep 08, 2019 5:42 pm, insgesamt 1-mal geändert.
DeLaDope
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
#22
Beitrag von DeLaDope »
Sieht sehr durchdacht aus! "Cooles" Konzept! Hoffe die Server finden reißenden Absatz... VG Tobias
Hallo liebe Kunden und Interessenten
Wir haben diese Woche mit der Auslieferung der Timberwolf Server 350Q sowie der neuen Charge 950Q / 960Q begonnen.
Hurra, die Durststrecke ist überwunden, die ersten Geräte der neuen Chargen und auch die ersten 350Q wurden in liebevoller Manufakturarbeit produziert, einzeln akribisch getestet und werden nun ausgeliefert!
Bilder aus der Produktion:
Die zuletzt gefertigten Platinen sind die Stromversorgungsmodule:
Und hier die gefertigten Server (noch ohne Gehäuse) - (Stand letzte Woche Donnerstag):
Leider haben wir von den fertig montierten Servern und den versandten Paketen kein Foto, weil es wichtiger war, die Server zur Post zu bringen.
==> Jetzt seid Ihr dran!
Bitte postet die Bilder der Server, wenn Sie bei Euch ankommen !
(und an die Interessenten: Bestellen, wir können jetzt ab Lager liefern.)
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Sep 18, 2019 11:34 am, insgesamt 3-mal geändert.
Hat sich bedankt: 2247 Mal
Danksagung erhalten: 944 Mal
#24
Lasset die Wölfe die neue Gegend wo auch immer die ist erkunden ;)
Hallo verehrte Kunden,
hier nun auch noch die Bilder vom Warenausgang heute:
Bitte nicht nachfragen, es kommt jeder dran.
Jetzt seid Ihr dran, bitte postet Eure Bilder wenn Ihr den Wolf in die Verteilung eingebaut habt
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Sep 18, 2019 6:12 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Danksagung erhalten: 902 Mal
#26
Bekomm' ich ja richtig Lust auf noch nen Schienenwolf :romance-ballandchain: :angelic-halo:
MiniMaxV2
Hat sich bedankt: 342 Mal
Danksagung erhalten: 151 Mal
#27
Beitrag von MiniMaxV2 »
Da hat doch glatt DHL Schneller die Benachrichtigung geschickt als Stefan hier - was für eine freudige Überraschung :violin:
"Ihre Sendung ist heute am 18.09.2019 von Elaborated Networks GmbH mit der Sendungsnummer xxx an DHL übergeben worden."
( ist denn auch dev drauf? :whistle: )
Bilder folgen :handgestures-salute:
LG
Hans Martin
MiniMaxV2 hat geschrieben: Mi Sep 18, 2019 7:48 pmDa hat doch glatt DHL Schneller die Benachrichtigung geschickt als Stefan hier - was für eine freudige Überraschung :violin:
Dann solltest Du Deinen Footer anpassen.... :dance:
MiniMaxV2 hat geschrieben: Mi Sep 18, 2019 7:48 pm( ist denn auch dev drauf? :whistle: )
Nö, aber kannst Du dann schon haben, einfach dann PN schreiben
MiniMaxV2
#29
Sooo - hier nun die verspochenen Bilder :)
Nach 3 Tagen in der Post kamen heute ein/zwei (ich hatte noch Multi-IOs nachbestellt) Pakete an. Leider hat der DHL Bote diese in unseren extra großen Briefkasten geworfen, sodass er einen 1m Sturz hinter sich hat. Aber die Verpackung von euch ist TOP :clap:
Nach einem Tagesausflug, hat es mich dann doch heute Abend noch gejuckt und der Wolf wurde eingebaut :angelic-blueglow: :
Dann alles mit Strom versorgt und gewartet - es blinkt - es piept - es ist ruhig - DNS Eintrag erstellt - Browser aufgerufen - und es geht :dance:
Und bevor Fragen aufkommen - der Wolf hat sein eigenes Netzteil (12V Meanwell von Elabnet), zusätzlich hab ich ein 24V Netzteil (das Schwarze Meanwell) im Einsatz (u.A. für einen Drucksensor) die teilen sich aber das GND Potenzial. Und nein die Netzwerkkabel bleiben so nicht :naughty:
Jetzt bemühe ich nebenbei die ETS, die stellt sich aber seeehr zäh an. :angry-banghead:
Für mich bedeutet es nun meine kleine KNX Installation Stück für Stück auszubauen und den Wolf immer mehr Aufgaben zukommen lassen (mal sehn wie ich die Bewässerung von der provisorischen NodeRed Lösung auf Cusom Logiken abbilde)
Zuletzt geändert von MiniMaxV2 am Sa Sep 21, 2019 9:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
LG
Hans Martin
CHD
Hat sich bedankt: 1206 Mal
Danksagung erhalten: 241 Mal
#30
Beitrag von CHD »
Hallo Hans Martin,
danke für deinen Beitrag, aber eventuell solltest du das Bild mit dem Passwort wieder entfernen oder ersetzten /überarbeiten.
LG, Christian
Viele Grüße, Christian
