Viessmann vcontrold > openvdocker mit mqtt
murelli146
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
Lade mal deine Dateien hoch.
Ich schau mal drüber.
Schöne Grüße
Gernot
_______________________________________________________
TWS 2600 ID:276 , VPN offen, Reboot nach Rücksprache erlaubt
Gernot
tger977
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danksagung erhalten: 316 Mal
so es funktioniert nun mit allen 28 Befehlen! Es lag wohl daran daß ich unterschiedlich viele Zeilen an Commands hatte und im Template genau einen weniger...
Gernot: Vermutlich kam das daher daß bei Dir im Template die Zeile für den ersten Command gefehlt hat (du beginnst dort mit $C2 und $2) und ich einfach nur drunter weiter ergänzt hatte. Mir hatte genau der erste Befehl gefehlt... Vielleicht wäre es für zukünftige User besser das Template komplett von 1 an im Container zu hinterlegen.
Die Fehlermeldung "file not found" war da sehr irreführend!
Das Schreiben an die Therme habe ich nun im wiregate Container gelassen.
Aber vielen Dank für Deine Hilfsbereitschaft!
Andi
Andi
gospelrock
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Ich möchte dieses Thema noch einmal nach oben holen, da ich gerne die Daten meiner Viessmann-Steuerung auf dem Bus haben würde um sie z.B. in der Visu darzustellen oder auch über Grafana auswerten zu können oder im LE weiterverarbeiten zu können nur leider bin ich kein Programmierer und auch Linux nicht mächtig. Deswegen habe ich mit den momentan vorgeschlagenen Wegen so meine Probleme. Einigen hier scheint das ja alles logisch zu erscheinen.
Zur Koppelung der Viessmann-Steuerung habe ich ein Optolink-Kabel mit USB-Anschluss von Viessmann.
Wird es in Zukunft für die Timberwolf-Server eine einfachere Vorgehensweise geben oder werde ich mich zwingend in die Problematik der dafür notwendigen Container (openvdocker, MQTTBROKER) einarbeiten müssen? Momentan scheint es den openvdocker ja auch nur für die TWS2XXX zu geben.
Ich finde es momentan irgendwie unheimlich kompliziert ein paar Werte aus der Viessmann-Steuerung auf den Bus zu bekommen. Wird es da zukünftig nichts einfacheres geben?
Die Einfachheit des LE und der Möglichkeiten, die Grafana bietet macht einfach Lust auf mehr!
VG,
Peter
VG,
Peter
Zuletzt geändert von gospelrock am Mo Sep 02, 2019 8:50 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wiregate1784
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Also in einfach geht nur durch Invest in Vitogate.
Ansonsten braucht es einige Container.
Ob der TWS auch Mal LON sprechen werden, um sich da ggf direkt auf die Viessmann-Kommunikation schalten zu können ist eine Frage an @StefanW. Aber ich denke sowas geht auch nicht ohne Invest muss daher eine Refinanzierungsperspektive haben.
Wenn der TWS sich aber noch auf direkte Kommunikation via MQTT verstehen wird und eine Lösung für direktes Triggern des vclient vorhanden ist, reduziert sich die Komplexität des notwendigen Containerparks deutlich. Das wird aber wohl noch deutlich 2020 dauern bis das für ganz einfach fertig ist.
Aber mir geht es sehr ähnlich bzgl. Der Linux und sonstigen Softwarefähigkeiten. Da es aber auch noch an einen schönen Aufenthaltsort für den TWS in der Nähe der Heizung mangelt, muss ich mich darum noch nicht kümmern.
gospelrock
Gibt es openvdocker mittlerweile auch für die Hutschienenserver?
LG,
Peter
LG,
Peter
Wiregate1784
- Hat sich bedankt: 5507 Mal
Hallo Peter,
Man kann sagen, wenn es für den Kunden so richtig einfach ist (Stecker einstecken und geht) dann ist es für den Hersteller so richtig sau aufwändig gewesen.
Der Timberwolf Server sieht eigentlich einfach bedienbar aus, ein bisserl Objekte da, ein wenig Aufzeiochnung dort, Diagramme auf Klick, 1-Wire Sensoren werden einfach erkannt und eingebunden. Alles relativ easy zu machen. Ja, aber das hat bisher 3 Millionen Euro und so um die 30 Mannjahre an Arbeit gekostet. Manche Autohersteller haben alleine für den Bluetooth-Stack in deren Fahrzeugen an die 100 Millionen Euro für Implementierung und Kompatibilität ausgegeben.
Woraus ich hinaus will. Sicher könnten wir die Vissmannsteuerung einfach integrieren, so dass man nur das Kabel anstecken muss und fertig, anschließend kann man die Objekte benutzen. Aber ich fürchte, dass mit der Vielzahl der Steuerungen und der nötigen Tests am Ende schnell 50 bis 100 Tausend Euro ausgegeben sind und da stellt sich die Frage, wie holen wir das wieder rein. Es wäre aber unangemessen, wenn wir die Wünsche einer Kundengruppe mit einer speziellen Heizung aus dem Care-Topf finanzieren lassen würden.
==> Wenn sich zweihundert Kunden finden, die dafür jeweils 500 EUR (oder tausend Kunden je einhundert Euro) bezahlen, dann können wir darüber nachdenken.
==> Du kannst gerne helfen, in dem Du für einen FR "trommelst" und Stimmen fängst und Dir Gedanken zur Finanzierung machst.
In der IT gibt es nix einfaches, schon gar nicht wenn es auch unter schwierigen Umständen (reboots des einen Teils wie des anderen, Austausch von Software auf einer Seite, Fehlertoleranz) einfach funktionieren soll.gospelrock hat geschrieben: ↑Mo Sep 02, 2019 8:49 amIch finde es momentan irgendwie unheimlich kompliziert ein paar Werte aus der Viessmann-Steuerung auf den Bus zu bekommen. Wird es da zukünftig nichts einfacheres geben?
gospelrock
Es geht mir nicht darum, alles als Plug'n Play-Lösung haben zu wollen. Dass dies mit einem enormen Aufwand verbunden wäre, ist mir schon klar.
Mein Anliegen war vielmehr, einen Kompromiss zu finden, der es auch Personen ermöglicht, die keine große Programmiererfahrung oder Linux-Kenntnisse haben aber durchaus einiges an Zeit und Energie aufwenden würden, die Nutzung solcher Features zu ermöglichen.
Bei den bisherigen HowTo's zu diesem Thema wird einfach zu viel vorausgesetzt. Klar gibt es sogar eine bebilderte Anleitung zum Aufsetzen des Containers. Dann folgen aber wieder Angaben, noch einen SSH-Container für den Zugriff zu installieren und dann noch die Verarbeitung über MQQT. Dabei wird vorausgesetzt, dass man erst einmal weiß, was dies überhaupt ist. Schließlich stellt das Erstellen der config-Dateien auch noch ein gewisses Problempotential dar.
Ein detailiertes Howto (mit allen notwendigen Modulen) würde da schon sehr helfen.
Ich bin durchaus gewillt mich da einzulesen und verlange von niemanden eine Komplettlösung! So war das nicht gemeint. Sorry wenn das so rübergekommen ist!
LG,
Peter
LG,
Peter
Wiregate1784
tws88_user
- Hat sich bedankt: 242 Mal
- Danksagung erhalten: 184 Mal
@gospelrock
Hallo Peter. So wie ich das sehe, könnte es mit iOBroker gehen. Ein Viessmann-Adapter in iObroker existiert.
https://www.npmjs.com/package/iobroker.viessmann
Was benötigst du, um da jetzt weiter zu kommen? Hast du schon Docker-Experience auf dem TWS/portainer geammelt?
Viele Grüße, Kai
Ja das ist eben das problem mit den Community-Lösungen. Auf jeder Plattform gibt es immer mal Leute die sich mehr oder weniger auskennen. iO-Broker z.B. hab eich mir mal angeschaut und fand das mehr als unübersichtlich zu kompliziert. Bei nodered bin ich viel schneller zu einer Verbindung zu meinem KNX-Bus gekommen.
Wie gesagt um da möglichst kurze Wege zu bekommen braucht es noch etwas Arbeit am TWS, sodass da nur noch zwei Container für die Viessmannkommunikation benötigt wird (Client und vcontrold mit MQTT Verbindung in die Umwelt). Das manches noch mit SSH usw. zu bedienen ist, ist dem Containerkonzept und Linux als Basis geschuldet und das mann ja auch in den configtabellen was individuelles reinschreiben muss. Container sind ja wie virtuelle kleine Rechner, die aber in der Linux-Welt nicht wie im Windows-Explorer einfach mal in einer Ordnerstruktur abgebildet sind und man das alles in den dateien abgreift und einfach im Editor bearbeitet.
Enduser kompatibel für User ohne konsolenerfahrung ist das wahrlich nicht. Aber wie stafan halt geschrieben hat ist es aber auch ein reichlicher Aufwadn um alldem zeugs nen schickes Frontend zu basteln. Von daher bleibt nur fertiges Modul vom Hersteller oder eben Mehrstündiges / Tagelanges selbstprobieren.
gospelrock
Leider noch nicht so wirklich. Ich hatte zwar vor einiger Zeit mal den IOBroker (Jakobwesthoff-Image) installiert. Aber irgendwie kann ich ihn nicht unter der in der Containerliste angegebenen IP-Adresse erreichen. Jetzt dümpelt das Teil so vor sich hin.tws88_user hat geschrieben: ↑Mo Sep 02, 2019 2:04 pm Hast du schon Docker-Experience auf dem TWS/portainer geammelt?
LG,
Peter
Wiregate1784
