Viessmann vcontrold > openvdocker mit mqtt
murelli146
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 53 Mal
Beitrag von murelli146 »
Anbindung einer Viessmann Heizung über eine Optolinkschnittstelle.
Verfügbar auf GitHub und Docker Hub inklusive Anleitung für Portainer auf dem TWS.
Es wird der vcontrold Server mit dem vclient zur Verfügung gestellt. Optional können die Werte in einem einstellbarem Intervall über Mqtt gepublisht werden.
@Robert_Mini Sobald ich weiß wie man einen KB Beitrag erstellt mach ich das ;)
Schöne Grüße
Gernot
Hat sich bedankt: 1536 Mal
Danksagung erhalten: 2098 Mal
Hi Gernot.
Das klingt ja Super, jetzt brauch ich also ganz ganz schnell nen vernünftigen Verteilerschrank im Keller, damit der TWS nach unten in die Nähe der Heizung wandern kann.
Ein Docker für beide Komponenten? und ne Brücke in den KNX. Klasse Danke dafür. Und mit der MQTT Basis sicher auch ne Option das noch direkt in TWS-Objekte zu bringen.
Die Anleitung für die KB kannst auch gern so in einen Beitrag schreiben, wir schieben das dann in einen KB-Artikel.
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Super Sache!
Bitte als Beitrag verfassen oder Word-File und per Mail schicken.
KB Erstellung funktioniert momentan mit einem normalen Zugang nicht so recht, da die Beiträge nach dem Speichern selbst nicht mehr sieht....
murelli146
openvdocker
Anbindung einer Viessmann Heizung über die Optolinkschnittstelle.
Installation über Portainer
Bildstrecke findet ihr im unteren Teil.
Volume erstellen:
Name: vcontrold-conf > "Create the Volume" drücken.
Container erstellen:
Image: murelli146/openvdocker
Port mapping: host 3002 -> container 3002 TCP
> "Deploy the Container"
Container einstellen:
Command > Console: Interactive & TTY
Volumes mapping > container: /etc/vcontrold -> volume: vcontrold-conf
Env >
    OPTOLINK        /dev/ttyUSB1         Optolink Adapter
    IPMQTTBROKER    192.168.179.45       IP vom Mqtt Broker (z.B. mosquitto)
    PORTMQTTBROKER  1883                 Port vom Mqtt Broker
    MQTTTOPIC       Vitoplus_300         Topic Name (Ergebnis: z.B. Vitoplus_300/getTempA)
    MQTT            true                 Mqtt Option aktivieren oder deaktivieren
    MQTTPUB         30                   Zeit in Sekunden wie oft die Werte gepublisht werden (!Intervall)
Restart policy > value: always
Runtime & Resources > host: /var/husky/devices/FTDI_FT232R_USB_UART_AI0309KD   container: /dev/ttyUSB1
Info: Den Pfad zum Optolinkadapter am Host findet man im WebIF vom TWS unter Portainer.
Konfiguration
Alle relevanten Dateien sind im /etc/vcontrold Ordner.
Um auf die Dateien zu zugreifen, verwendet man am besten den SSH Container.
vcontrold.xml und vito.xml
Diese zwei Files müssen an die jeweilige Heizungstype angepasst werden.
Die Informationen bekommt man über das openv Wiki
Für die Konfiguration dieser Dateien kann hier kein Support erfolgen.
Nun ist der vcontrold Server einsatzbereit und man kann über telnet (IP_vom_Host:3002) auf die vclient prompt zugreifen.
Ist die Option Mqtt aktiviert muss man noch volgende Einstellungen vornehmen.
1_mqtt_commands.txt
Befehlsliste die Abgerufen werden.
Die Zeilennummer entspricht der Variablen Nummer im Template (2_mqtt.tmpl)
z.B. Zeilennummer 3 entspricht im Template den Variablen $C3 (Befehlsname) und $3 (Wert)
3 getTempWWist
2_mqtt.tmpl
Hier wird eingestellt welche Werte veröffentlicht werden sollen.
z.B. Zeile 3 (getTempWWist) der Befehlsliste
mosquitto_pub -h $IPMQTTBROKER -p $PORTMQTTBROKER -t $MQTTTOPIC/$C3 -m $3
Zur Veranschaulichung, diese Zeile sieht letztlich beim Abfragen wie folgt aus:
mosquitto_pub -h 192.168.179.45 -p 1883 -t Vitoplus_300/getTempWWist -m 60.00000
ToDo
Optolinkadapter soll auch über eine Variable im Portainer eingestellt werden können. (auch IP:Port)
Werte sollen zukünftig über mqtt auch gesetzt werden können.
Bildstrecke:
1.) Volume erstellen
2.) Container erstellen
3.) Container einstellen
Env
Restart policy
TWS WebIF
Optolinkadapter
Hinzugefügt nach 1 Stunde 32 Minuten 45 Sekunden:
@gbglace und @Robert_Mini
Und ab in die KB ;)
Zuletzt geändert von murelli146 am So Mär 17, 2019 9:06 am, insgesamt 3-mal geändert.
Schöne Grüße
Gernot
tws88_user
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 148 Mal
Beitrag von tws88_user »
Spitze Gernot
Viele Grüße, Kai
Super gemacht! KB wird heute noch erledigt!
Hat sich bedankt: 5502 Mal
Danksagung erhalten: 9593 Mal
Hallo Gernot,
ein wahnsinnnig guter Beitrag, das hilft der Community sehr. Vielen Dank dafür.
Danke Robert, für Deinen immerwährenden Einsatz, das in die Knowledge Base zu bringen
Jürgen
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Beitrag von Jürgen »
das klingt auch für mich interessant, meine Viessmann-Heizung an den Timberwolf anzubinden.
Vielen Dank für diese super Anleitung. Jetzt müsste ich nur noch die Zeit haben das einzurichten.
Mein Problem ist derzeit nur, der Timberwolf steht 3 Etagen über der Heizungsanlage.
Ich habe auch bereits einen Optolink-Koppler da - allerdings nicht mit USB-Port, sondern noch mit RS232.
Ist dieser auch dafür nutzbar und welche Einstellungen muss ich dafür anpassen bzw. muss ich eventuell einen Koppler mit USB besorgen (oder geht auch ein USB - RS232-Adapter??
Jürgen
Timberwolf 2600 #177
Timberwolf 3500 L #1356
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 276 Mal
Beitrag von tger977 »
Hallo Gernot,
Tolle Arbeit, Danke!
Mir fehlt nun noch der Part wie ich über MQTT die Werte auf den KNX bekomme. Warum gehst du den Umweg über MQTT und nicht gleich auf den KNX per eibd?
Andi
MQTT als Ziel ist schon in Ordnung, da der TWS intern das noch beigebracht bekommt und somit die Werte dann auch direkt in Logiken usw. verwenden kann. Es sind dann halt echte TWS Objekte, die er dann schön über den DOS UOD weiter verteilen kann.
Mit einem eibd im Docker und dem schreiben auf dem Bus ist es nur gerade optisch schneller, von der Systemarchitektur her aber eher ungünstiger.
Wirklich auf dem Bus brauche ich nur wenige Werte davon, meistens nur in einer Logik. Eine moderne Visu hat entweder eh einen MQTT-Modul oder wird zukünftig auch auf der HW des TWS-Laufen und greift dann die TWS-Objekte an. Insofern ist der Docker so schon super schlank und zukunftsweisend zusammengestellt.
Wer derzeit den TWS mit Openhab / iO.Broker / EDOMI kombiniert, der hat eh auch direkten Zugriff auf die MQTT-Quelle des Dockers. und braucht dann auch nicht erst alles über KNX-GA transportieren.
Heizung >> USB >> TWS-Docker (IP) >> eibd (KNX) >> TWS (KNX) >> Logik >> Visu ist kein schlanker Weg zumal der KNX-Bus auch nicht das wahre Tempowunder ist.
