Howto: Unifi Docker - Stabiles WLAN zum Consumer Preis - ein Lösungsvorschlag
Alles rund um den UniFi Container für das Management von mehreren WLAN-APs
fechter65
Hat sich bedankt: 226 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
#41
Beitrag von fechter65 »
Vielen Dank, lieber Julian, hat auch bei mir bestens funktioniert.
Ein Hinweis zur Situation vor diesem Update:
Ich hatte diesen Container im Januar installiert und seither laufen gelassen. Den Controller habe ich nur selten aktiv genutzt. Anfangs dieser Woche stellte ich fest, dass mein TWS 2600 in der Fusszeile eine roten Smiley anzeigte; auf der Seite System/Services wurde im System Monitor permanent eine CPU-Auslastung von über 95% (meist höher) angezeigt, die Summe der CPU-Auslastung in der Tabelle "Services" ergab jedoch bei weitem nie diesen Wert. Gestern Abend stellte ich dann fest, dass der Unify-Container der Verursacher dieser Systemüberlastung ist. Ein simples "Stop" und ein anschliessendes "Start" dieses Containers brachte Abhilfe.
Wunsch (Feature Request), sofern technisch überhaupt möglich: auf der Seite System/Services in der Tabelle "Services" auch die Werte für den Portainer-Dienst anzeigen, dies würde einem DAuU wie mir rascher helfen, das Problem der "Überlast" zu finden.
Besten Dank und Gruss
Diego
Judas_z
Hat sich bedankt: 402 Mal
Danksagung erhalten: 361 Mal
#42
Beitrag von Judas_z »
Hi Diego,
ich werde das bei mir beobachten, aber bis jetzt ist mir das von dir beschriebene Verhalten bei mir nicht aufgefallen.
Danke dir, dass du gleich ein FR aufgemacht hast und für den Hinweis.
Beste Grüße,
Julian
Zuletzt geändert von Judas_z am Do Feb 14, 2019 12:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße,
Julian
Elaborated Networks GmbH
Hardware Entwicklung
SchlaubySchlu
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 152 Mal
#43
Beitrag von SchlaubySchlu »
Eine Frage an die Unifi Controller Docker User.
Könnt ihr mit der Unifi App auf den Controller zugreifen?
Bei mir findet die App den Controller nicht.
Vielleicht fehlt da noch eine Portfreigabe?
Gruß Ralf
fechter65
#44
Ich kann mit meiner Iphone-App problemlos auf den Controller zugreifen.
Gruss
Diego
SchlaubySchlu
#45
Jetzt geht es!
Wie es scheint muss man den Controller manuell einbinden, dann geht es.
Gruß Ralf
ruadl
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
#46
Beitrag von ruadl »
Habe gerade mal das neue Update über deploy the Container gemacht. Haut einwandfrei hin.
Danke für den Container!
Grüße ruadl
TWS 2400 #78
bodo
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 124 Mal
#47
Beitrag von bodo »
Hoi
Mal eine Frage an die Jungs, die schon Erfahrungen mit Unifi Produkten haben:
Ich hänge an einem UPC-Cablecom Kabelrouter, den ich nicht ersetzen darf. :cry:
Ich möchte/sollte meine alte Fritzbox 7270 ersetzen. :angry-argument:
Es gibt zu viele WLAN-Abbrüche und der Netzwerkdrucker wird auch immer dann nicht gefunden, wenn man ihn am dringendsten braucht.
Es ist bei mir halt schon ein recht heterogenes Netz, mit Linux, Apple, Android und ein Windows im Keller.
Wer macht was im Netz?
Der USG Pro4 macht den Router und der UAP-nanoHD macht das WLAN.
Mit dem USG Pro4 habe ich auch VPN Zugang von aussen?
Der macht auch gescheites DNS, mit .local Adressen nehme ich mal an. :?
Zur Not kann ich auch einen LTE-Router als Backup einbinden beim USG Pro4?
Der UAP-nanoHD kann ja auch dank MU-MIMO mit einigen WLAN Clienten gleichzeitig umgehen.
PI-Hole und UniFi-Controller kann ich ja im Docker laufen lassen. :mrgreen:
Den HP ProCurve Switch 1810G-24 wollte ich jetzt nicht gleich ersetzen. :shifty:
Da muss ich mal schauen ob der verschiedene V-Lan kann.
Layer-2-Switching VLAN-Unterstützung und -Tagging:
Unterstützt bis zu 64 portbasierte VLANs und dynamische Konfiguration von IEEE 802.1Q VLAN-Tagging
Sollte alles gehen, bis auf DECT und Telefonie.
Zuletzt geändert von bodo am Di Mai 28, 2019 2:02 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Bodo
alexbeer
Hat sich bedankt: 214 Mal
Danksagung erhalten: 293 Mal
#48
Beitrag von alexbeer »
So weit ich weiß, kann der nur je Port das VLAN fest mitgeben.
Dynamisch konbte zumindest V2 das nicht.
Per WLAN ist dann auch nur ein VLAN möglich.
Ich hatte mich daher von dem gleichen Modell getrennt.
VG Alex
VG Alex
EarlBacid
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 261 Mal
#49
Beitrag von EarlBacid »
Moin zusammen,
der HP1810G-24 kann VLANs in ganz normalem Umfang (Trunk Port, native VLAN) und somit auch mehrere VLANs auf einem Port. Nur wie das zu konfigurieren ist, ist etwas umständlich. Man muss zuerst dem Port sagen, ob er nur ein VLAN (=Access) oder mehrere VLANs (=Tagged) unterstützen soll. Anschließend konfiguriert man pro VLAN, welche Ports zu dem VLAN gehören sollen. Wählt man einen Access Port aus, so wird dabei ein bisher anderes VLANs gelöscht. Wählt man jedoch einen Tagged Port aus, so wird das VLAN zusätzlich zu den bisher bestehenden VLANs auf dem Port zur Verfügung stehen, eben via 802.1Q tagging.
Somit ist es auch möglich, einen Access Point mit verschiedenen SSIDs auf verschiedene VLANs zu mappen.
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
tws88_user
Hat sich bedankt: 242 Mal
#50
Beitrag von tws88_user »
Hallo Gemeinde,
ich habe heute einmal versucht, den Unifi Controller auf dem TWS mit MacVlan zum Laufen zu bringen und bin bislang gescheitert. Mit Aufruf im Browser mag es einfach nicht klappen.
Ich denke, das MacVlan habe ich nicht rund eingesetllt. Bin genau der Anleitung hier/ resp.l in der KB gefolgt. Wer könnte mir helfen und in die richtige Richtung schubsen?
Fritzbox Settings sind Standard.
Anbei die Screens zu meinen Einstellungen in Portainer. :confusion-scratchheadyellow:
Herzlichen Dank :oops:
Viele Grüße, Kai
______________________
Zurück zu „Docker Container: Unifi Docker“
