[Gelöst] Openhab im Docker - Uhrzeit falsch
Alles rund um OpenHAB im Allgemeinen und den entsprechenden Docker-Container für den Timberwolf Server im Speziellen.
Saarlaender
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von Saarlaender »
Hey Leute,
die Uhrzeit von meiner Openhab-Installation (im Docker) ist falsch - z.B. sichtbar in den Logfiles.
Wo / wie (noob-gerecht) kann ich die Uhrzeit korrekt einstellen bzw. vermutlich die Zeitzone oÄ?
Liegt das an Openhab, Docker oder dem Wölfchen?
Zuletzt geändert von Saarlaender am Fr Aug 09, 2019 9:42 am, insgesamt 1-mal geändert.
Daniel aus dem Saarland :-)
Wartungs-VPN aktiv
jockel
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 180 Mal
Beitrag von jockel »
Links in der Seitenleiste und Einstellungen Ort und Zeit die Zeitzone und unter Netzwerk, Lan den Zeitserver (bevorzugt) oder manuell.
Um wie viel stimmt die Zeit im Container denn nicht, vielleicht ist da nur die Zeitzone im Container falsch konfiguriert?
Saarlaender
Der Wolf ist korrekt eingestellt -> Zeit im Timberwolf stimmt und auch die Zeitzone. Die Zeitsync war nicht aktiv, das hab ich nachgeholt.
Im Openhab-Log haben wir derzeit 06:45Uhr - es ist aber 08:45. Dh Openhab läuft auf UTC bzw. Docker.
Wie kann ich das justieren?
Wartungs-VPN aktiv
jockel
Da gibt es mehrere Möglichkeiten, schau z.B. mal hier: https://bobcares.com/blog/change-time-i ... container/
Ich würde es als erstes mal mit Punkt 4 (Volume) oder 2 (Umgebungsvariable) probieren.
James_T_Kirk
Hat sich bedankt: 99 Mal
Danksagung erhalten: 126 Mal
Beitrag von James_T_Kirk »
Dazu in Portainer eine Umgebungsvariable EXTRA_JAVA_OPTS mit dem Wert -Duser.timezone=Europe/Berlin setzen (inkl. dem Minus am Anfang).
Saarlaender
Also wie ich das sehe kann ich nur die Umgebungsvariable anpassen ... aber das auch nur, wenn ich den Container neu aufsetze oder kann ich den bestehenden Container iwie ändern? DH wenn ich auf Duplicate/Edit geh, dann erstellt er immer ne Kopie :(
Wartungs-VPN aktiv
Hat sich bedankt: 1311 Mal
Mit Duplicate / Edit ändern und wieder deploy erstellt den Container neu (wenn man den Namen nicht ändert), es geht aber nichts verloren, wenn die config in einem Volume liegt (wie in der KB beschrieben).
Wenn du unsicher bist, duplicate/edit mit neuem Namen, den alten stoppen und testen, ob alles da ist und dann erst den funktionierenden Container anpassen.
So helfe ich mir immer, wenn ich nicht sicher bin.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Aug 11, 2019 10:38 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1775 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal
Zum erklären Zeit wie immer,
dabei übersehen das du den Beitrag Nummer 13000 erstellt hast
Das liegt aber vor allem daran, dass man in der mobilen Ansicht die Anzahl der Beiträge nicht sieht...
Doch
Klick auf das Haus und dann unten schauen ;-)
Zurück zu „Docker Container: OpenHAB“
